A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Наверно зажигание забыл включить.
  2. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    А голосовая связь с машиной есть?
  3. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Сегодня не пользовался.
  4. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Ага, накатом ехал :D
  5. axelerat0r
    axelerat0r Новичок
    3 апр 2015
    5
    A6/C7 2.0 TFSI 14г
    3 тыщи км назад менял масло не у официалов
    После этого не могу проверить уровень масла
    Пишет, что индикация возможна через 2 минуты и тд и тп.
    В итоге 3 тыщи уже прошел а уровень так и не посмотреть.
    Масло не сливали а высасывали.
    Могли повредить электронный щуп?
  6. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    То есть машина полностью прогрета и когда входишь в меню, она не показывает?
  7. Shved1983
    Shved1983 Новичок
    30 окт 2017
    10
    Добрый вечер.
    А6 С7 авант 3 тди 2011
    Не смог найти, может было у кого:
    начала глючить приборка: тахометр лег, спидометр стал работать, как тахометр (стрелка двигается по мере переключений вверх-вниз)))), погасли шкалы топлива и температуры, нет индикации поворотников и еще пара функций не отображается.
  8. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    всем привет!
    случился глюк переключателя поворотов.
    влево работает все отлично. вправо в любом режиме (короткое/длинное нажатие), сначала моргает вправо, потом 1-3 раза влево и потом работает нормально вправо. в общем какая-то новогодняя гирлянда.
    хана переклюку или есть надежда васей что то сбросить? если хана переклюку - может тогда сразу купить правильную стрекозу с круиз контролем?
  9. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Сегодня пропала задняя передача. Пробег 43 тысячи. До этого около 1 тысячи км проявлялись толчки и рывки при трогании.
  10. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    ошибки есть?
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Скорее всего, теперь придётся менять и сцепу!
    Надо было сразу бить тревогу!
  12. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Машина на гарантии, надеюсь все сделают как надо. Уже обновляли ПО коробки из-за рывков, но ошибка только вчера появилась.
    Есть «Системная неисправность, движение с ограничениями, нет заднего хода» и джекичан загорелся.
  13. Серега_с_Юга
    Серега_с_Юга Новичок
    26 окт 2015
    48
    Краснодарский край
    BMW R1200RT
    Всем привет.
    Я заметил что уровень масла можно проверить только при определенных условиях.
    Да. Понятно что и двигатель прогрет. И тд.
    Но!
    Попробуйте проверить просто когда остановитесь !!!! На светофоре например.
    Индикация срабатывает только когда машина стоит!
    Во время движения появляется та надпись о которой вы говорите.
    Я тоже иногда нарывался на неё. А потом стоя в светофоре ткнул в кнопки и все показало.
    Удачи на дорогах.
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Наличие индикации электронного щупа масла абсолютно не зависит от того, движется или стоит машина.
  15. Straga
    Straga Участник форума
    11 сен 2008
    267
    A6/C7 2.0 TFSI quattro
    а у меня на ходу уровень показывает...
    на ТУРе снимал блокировку, там только при остановке показывало, а тут все показывает на ходу
  16. Серега_с_Юга
    26 окт 2015
    48
    Краснодарский край
    BMW R1200RT
    Возможно.
    Но в своих попытках контролировать данный параметр я получил такой результат.
    Не претендую на техническое лидерство поэтому и высказал своё мнение и предложение просто попробовать.
    Удачи.
  17. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Просто получились такие совпадения.
  18. DwyaneWade3
    DwyaneWade3 Новичок
    10 ноя 2015
    78
    Всем привет. Помогите вылечить машинку.
    Ошибка B11D501 ”Напряжение питания клеммы 30 циркуляционного насоса ОЖ-электрическая неисправность”
  19. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Сегодня выскочила ошибка левого заднего поворотника. По факту левый задний поворотник на крыле работает нормально, а его вторая половинка на крышке багажника "жалобно подмаргивает" в полсилы. (Светодиоды все работают). При этом зуммер и контрольная лампа на приборке участились. Примерно понимаю, что либо где-то пропал контакт, либо вышел из строя драйвер горения. Опять же вопрос, на каждую половинку фонаря свой драйвер?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Это болячка! У всех выходит из строя левый в багажнике.
    Я себе, первый раз, поменял по гарантии через два года. Ещё через год, уже новый начал глючить. Пока так и езжу. В сильный дождь или перепад температур, влага в фонаре (он сильно запотевший), он перестаёт работать.
    Подожди пару дней, фонарь просохнет и опять заработает!
