A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Пара дней прошла, пытался сушить феном. Всё без изменений. Заметил, что три светодиода с левой стороны фонаря не горят, совсем, а остальные моргают в полсилы.
  2. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Как снимается задний внутренний фонарь? Есть где-нибудь пособие?
  3. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Руководство по эксплуатации, стр. 301
  4. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    А можете дать ссылку на это руководство ?
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Оно к каждой машине приложено.
  6. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    В моей машине лежит руководство, но в нем 292 страницы
  7. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Но есть же оглавление....
    [waZZup] нравится это.
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Видимо разные даты издания. У меня 11.2013. В своем посмотрите по оглавлению - замена ламп в двери багажника.
  9. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    У меня 10 й год издания, этого раздела нет. Есть только замена ламп в фонарях крыльев. Видимо по а6 с6, про фонари в крышке багажника ничего нет
  10. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    #1650 Andrei Lop, 10 ноя 2017
    Я дико извиняюсь, но не засоряйте тему ненужными вопросами, Гугл очень хорошо помогает в этих вопросах. https://www.drive2.ru/l/8129951/ Вот пример стоимостью в 2 сек....
  11. L-D
    L-D Участник форума
    26 апр 2014
    149
    А6/С7 Quattro 2,8
    Снял фонарь, распилил его вдоль болгаркой, фото процесса выкладывать не буду, а то Макса Кондратий хватит.
    Нашел один неисправный диод из 18ти в ряду, закоротил его с помощью паяльника, и с его же помощью запаял фонарь обратно. Установил в крышку багажника, включил.... Работает!! Есть маленький пробел, но издалека незаметно. Потраченное время 4,5 часа.
  12. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    В общем, дилер второй раз (после первой замены датчик служил ровно неделю) заменил датчик температуры выхлопных газов по причине его загрязнения (по словам мастера, датчик был совсем чёрный). Опять таки, по словам мастеров, на этом двигателе стоит 1 датчик. Последствие дилер, конечно, исправил, после тестовой поездки 350 км датчик был чистым, но причина загрязнения датчика и для дилера и для завода загадка. Адаптация коробки дилером сделана, "полная перепрошивка", по словам дилера также сделана.
    В чём может быть причина столь быстрого загрязнения датчика? Плохое топливо отметается сразу, т.к. даже дилер признал, что вопрос не в топливе - топливо они проверяли в первую очередь.
    У меня только 2 варианта:
    - два раза датчики температуры выхлопных газов были бракованные, либо их "криво" установили (если за три месяца датчик системы контроля отработанных газов вновь не загорится, то тогда получается, что два датчика были бракованными - один заводской и другой, что первый раз ставил дилер, либо их установили как-то неправильно);
    - на заводе что-то просто забыли поставить (из области фантастики, конечно, да и смешно...но...)
    Есть у кого мысли на сей счёт? Текущий пробег 6000 км.
  13. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    После похолодания, в передней подвеске со стороны водителя появились не большие стуки при езде на неровной дороге (брусчатка). Если температура повышается днем, звук становится менее выраженный, ну все равно присутствует.
    На СТО смотрели, ничего криминального нет.
    Подскажите, на что обратить внимание, и что может быть?
    Пробег 41 000 (2013), 2.0 TFSI. За всю историю эксплуатации по подвеске ничего не делали.
  14. Straga
    Straga Участник форума
    11 сен 2008
    267
    A6/C7 2.0 TFSI quattro
    то же самое,
    разговаривал с знакомым с ОД сказал что сайлентблоки какие то, сказал заменим по гарантии на ТО, и мол на подъемнике болтая монтировкой не выявляются, я то же смотрел/дергал, искал сам на подъемнике, ни чего криминального не нашел, но стук есть. Будет ТО 30000
    Stas AUDI нравится это.
  15. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Поделишься информацией после ТО? Помогло, и что меняли конкретней.
  16. Straga
    11 сен 2008
    267
    да конечно, ТО через 1500
    вообще когда я ему стал рассказывать что и как и как я искал и не нашел, он сраху назвал их, как я понял известная им проблема:)
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    [waZZup], Straga, Stas AUDI и ещё 1-му нравится это.
  18. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это норма. Забить, забыть. Потеплеет - пройдёт.
  20. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
