A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Доброго дня!
    Уважаемые коллеги, прошу откликнуться, кто сталкивался с такой проблемой....
  2. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Езжайте к ОД и пусть разбираются
  3. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Спасибо! На следующей неделе поменяю.
  4. ruslanpeps
    ruslanpeps Новичок
    19 ноя 2017
    1
    Челябинская обл.
    Добрый всем день!!поделюсь проблемой!!может кто и подскажет что!!у меня А62.0т 14г сегодня выехал экран который по середине и он не работает может кто сталкивался ??
  5. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Если бы ОДИН решил проблему - сюда не обращался бы((((
    На негарантийной а/м.....
  6. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    ОД , простите....
  7. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Не сталкивался, но что это за шнур справа от экрана на видео где-то на 6-й секунде? Там к MMI ничего не присоединено случайно методом колхоза?
  8. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Нет))) это антирадар....
  9. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Так пусть решают.
    В вашем случае неисправность очевидна, соскочить у них не получится, так что отдайте и пусть ковыряют пока не устранят, это их проблемы, а не Ваши. Если меньше 5 лет под куланц подводите, если конечно все ТО у ОД делали, если нет придётся Вам оплатить
  10. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    Ну, этот провод сам по себе может привести к механической неисправности. Провод следует зафиксировать, например, за решётки воздуховода, уведя таким образом провод от зазоров между экраном и панелью, чтобы в момент закрытия экрана этот провод не попал в щель. Иначе будет ещё и механическая неисправность. Перед поездкой к ОД я бы его вообще от греха убрал.
    А если в непосредственной близости от MMI был действительно "антирадар" (антирадар - это активное устройство, которое генерирует мощные помехи), а не радар-детектор (пассивное устройство), то считаю причина выхода из строя MMI в работе анти-радара.
  11. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Наличие или отсутствие радар- детектора никак не влияет на проявление неисправности....
    В кулансе отказано - говорят после 3-х лет только коробас и мотор(((((
  12. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Ну, меняйте на MMI 3G )))
    Судя по видео - где-то перетерся шлейф и на кочках то отходит, то вновь соединяется. На стоящей машине также мигает?
  13. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    На стоящей - нет! Машина на продаже))))
  14. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Надеюсь разберётесь с проблемой или хотя бы сообщите о ней новому владельцу
  15. Вячеслав 0207
    Вячеслав 0207 Новичок
    28 июл 2016
    7
    Audi a6c7 2014 2,0 TFSI
  16. Stas AUDI
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Сегодня тоже победил "звуки передней подвески" путем замены родных салентблоков на1006100018HD от MEYLE.
    Подскажите по задней подвеске, сзади скрипт резины. Звук точно идет от правого колеса (ниже стойки, где-то в области задней арки).
  17. GPotom
    GPotom Новичок
    19 окт 2017
    54
    A6 C7
    #1697 GPotom, 26 ноя 2017
    Всем привет! Второй день на непрогретом двигателе при переключении селектора из R в D(жду пока упадут прогревочные обороты, выезжаю с парковки задом и переключаю на D), начинают гулять обороты и появляется как следствие сильная вибрация. Длится это около 5 секунд, далее обороты стабилизируются и машина ведёт себя абсолютно нормально. Ошибок нет. Что это может быть? :shock:На прогретом двигателе при переключении селектора передач с P на R или D гуляют обороты незначительно, норма это или нет?
    А6С7 2.0 TFSI 2013 вариатор
  18. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Не норма. А зачем начинать трогаться на не прогретом двигателе? Дождитесь снижения так называемых прогревочных оборотов (30-50 сек) и потом начинайте включать передачу и двигаться. А на прогретом двигателе сколько составляет "гуляние" оборотов?
  19. GPotom
    GPotom Новичок
    19 окт 2017
    54
    A6 C7
    В том-то и дело, сначала жду снижение прогревочных оборотов, и когда после 30 сек стрелка встаёт на 800, начинаю движение назад, без нагрузки. Остановка, включаю D и начинается в этот момент, от 500 до 1000 гулять.
    На прогретом на N и P 780, на R и D 820.
  20. demon-26
    demon-26 Новичок
    24 май 2011
    51
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0TDI
    Доброго дня Всем!
    Спасибо Вячеславу 0207 за совет в решении проблемы!
    Если кто-то столкнётся с аналогичной проблемой - лечить прогревом через центральные дефлекторы печки в положении "HI". Суммарно - часа три....
    Судя по всему, на внутренней части монитора образуется конденсат, приводящий к сработке защиты и временному отключению питания монитора...., либо просто замыкает....
