A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Блокировка изменения высоты подвески. На домкрате и подъёмнике по факту сама включается, а вот на сход-развальном стенде обязательно надо включать. Иначе будет шляпа) На дилере знают, на сторонних развалах не всегда знают или не всегда могут найти в меню.
  2. komant73
    komant73 Новичок
    14 дек 2017
    10
    Украина
    А6С7 2013 2.0 TFSI SEAT LEON 2011 1.8 TSI
    Может в этом все и дело?Покатайтесь на чем нибуть попроще.....может тогда приедет ощущение дивана?
  3. komant73
    komant73 Новичок
    14 дек 2017
    10
    Украина
  4. vova1992
    vova1992 Новичок
    18 ноя 2017
    8
    Только что из сервиса
    Случай не гарантийный. Это болячка Ауди и этих корпусов как мне сказали у офф диллера. Сказать перетянули они или нет. Никто не может.
    С 14 или 15 года начали ставить новые, более прочные корпуса. Который мне теперь и поставили. Пока не ездил сам. Машину завтра отдадут. Но в сервисе сказали, что все хорошо по переключениям с коробкой
    В итоге новое масло и весь корпус для фильтра.
    Вот так вот, 30000 км пробега после замены корпуса и уже досвидос.
    Перетянули они по-любому. Только как докажешь теперь?
    betina нравится это.
  5. vova1992
    vova1992 Новичок
    18 ноя 2017
    8
    Слышал что есть металические крышки для этих корпусов. Кто в курсе?
  6. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Встречал, было интересно, а надо ли оно?
  7. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Горит чек.
    2.8
    Замена регулятора фаз А.
    Проблема не исчезла.
    Куда дальше копать? Подскажите.
      184,2 КБ
  8. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    Когда то на американце у меня было нечто похожее. После долгих поисков оказалось свеча в одном цилиндре подгорала. Даже не свеча, а высоковольтный контактор к одной из свечей.
  9. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Свечи менял. Фильтра тоже.
  10. vova1992
    vova1992 Новичок
    18 ноя 2017
    8
    Большая прочность, лучшие охлаждение как читал на форумах. Но есть ли смысл действительно?
    Такой вопрос по S Tronic. На каких оборотах происходит переключение? (у меня 1,2,3 передачи тянут до 1900 об. Двигатель шумит.) Нормально ли эта работа S Tronic так тянуть передачи ? Такая адаптация или ?
  11. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    после переключения вверх - какие обороты? если около 1000 - то раньше переключать не выйдет, в любом случае
  12. vova1992
    vova1992 Новичок
    18 ноя 2017
    8
    У меня был мультитроник до этого. А4 B8
    Переключал на 1300-1500 каких
    При переключение вверх тянет до 1900 , потом на 1600 вторая. 1900, 1600 и третья
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мультитроник не мог ничего переключать вообще. Это бесступенчатая трансмиссия. Вариатор. Он может держать обороты на одном уровне. Робот так не умеет. Ибо есть ступени. И он не может переключить раньше 1900. Иначе обороты опустятся слишком низко. В случае с 3 или 4 передачей вообще до 2 с копейками тянет.
  14. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Друзья,
    совсем недавно заметил вибрацию машины или двигателя при разгоне, несильную, но заметную, причем именно при разгоне - подача газа до 2000 оборотов и более, на скорости от 40-50 км/ч и выше. При завершении набора скорости вибрация пропадает и машина на любой постоянной скорости едет нормально. Раньше такого точно не было.
    Конечно нужна диагностика, но может кто скажет по опыту у кого похожее было, в чем может быть дело.
    Машина С7 2.0 TFSI, 2013 г., пробег 85 000 км., подшипники ступиц, передние менялись оба на 72 000 км.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Похоже на подушку двигателя.
    На холостых попробуйте.
    При определённых оборотах должна идти вибрация.
  16. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    A6C7 2011 года 2.0 tfsi 156 тысяч пробег. В последнии пару недель появились звуки на вроде щелчков при полном/почти полном выкручивании руля при маневрировании на небольшой скорости (двор/парковка и т.п.). Появляются и при выкручивании вправо, и влево при небольшом ходу что вперёд, что назад. На стоящей машине если крутить руль - ничего не слышно. Думал что то намерзло - постоял день в тёплом гараже. На тёплую машину не проявилось. После стоянки ночью на улице все вернулось.
    Подскажите где копать? Стойки стабилизатора "приехали"?
    P.S.: уже после праздников поеду на диагностику ходовой. Посмотрим что там найдут.
    С наступающим Новым 2018 годом!
  17. serg_as
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Приветствую!
    Приговорили на ТО сайлентблоки нижних задних рычагов передней подвески. Машина - A6C7 2012 года, дизель 3 литра, quattro.
    Скажите, ранее указанные MEYLE 100 610 0018/HD - подойдут и мне?
    Заранее спасибо и с наступающим!
  18. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Да.
    serg_as нравится это.
  19. Yankee1A
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    Бывает похожее от защиты картера, если она установлена. Может не закреплена достаточно сильно или клипсы (не основные болты) со временем изнашиваются, они должны иметь пружинный механизм.
    На форуме уже где-то похожее обсуждалось, да и у меня самого такое было. После переустановки защиты картера прошло.
    Если она у вас установлена.
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Защита установлена стеклопластиковая. Ранее подобного не было. Последний раз защиту снимал месяца три назад когда менял масло. Спасибо за идею. Проверим и такой вариант.
