A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Если ехать прямо-ни что не вращается, а если рулём шевелить-так полюбэ есть вращение, но медленное:wink:
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    попробуй руль в другое положение поставить. ниже или выше...от себя и к себе..что измениться?
  3. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    походу ошибка в датчике положения клиренса. от этого и по фарам дает ошибку. когда машину заводишь обрати внимание на световой пучок фар. должны двигаться вверх и вниз.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Разве я задавал какой-то вопрос? :shock:
    У меня всё в порядке и с датчиками и вообще с машиной! :nod: :)
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Может, всё-таки, датчик положения кузова? (если имеются в виду датчики под крыльями)
  6. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ну да..спасибо что поправил.:hi:
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    А без пневмы они тоже присутствуют?
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну если у вас фары галогеновые и регулировка фар в ручную. то могут и не устанавливаться. а так да.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Для автокорректора ксенона они ставятся да. Не знаю, те же ли самые, правда
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Если есть автокорректор, то да - должны быть эти датчики
  11. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    968
    A6-С8
    Да пробовал,в тот момент когда двигаешь вперед или назад- звук пропадает)), фиксируешь - опять. Хрен его знает, может действительно какая-то вибрация с колес через рулевую передается и фонит) Надо по ходу на диагностику ехать. С круизом не может быть связано? он у меня б/у.
  12. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Привет такая же хрень с коробкой пробег 54 тысячи , решил как то ? или узнал что это?
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Сперва сделать комп.диагностику.
    А дальше смотреть, как тут писали в сторону датчиков дорожного просвета, а также датчиков корректора фар.
    Возможно окислились разъемы к датчикам. Короче на СТО, если сами не умеете. :)
  14. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Ступичный подшипник умирает!
  15. shooterok
    shooterok Новичок
    8 дек 2013
    12
    a6 2013
    2TFSI Течь масла
    Привет всем. Прошу помощи в решение данной проблемы, Капает (потеет) из под крышки
    У машины гарантия закончилась месяц как , оф дилер просит за диагностику 4 тыщ , это чтоб сделать запрос по куланцу.
    машина а6 с7 13 год , куплен в 14 . пробег 14500
    Вот думаю стоит ли платить 4тыщ за этот запрос, правда они это диагностикой зовут, хоть там и осмотр внешний.
    Вот фотки, подскажите как лучше поступить
    Спасибо
  16. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    Коллеги а где можно посмотреть эталонные показатели датчиков для двигателя 3 ТДИ. Через группы через ВАСЮ посмотреть показатели своего двигателя, сравнить. Или какие ключевые номера групп на которые надо смотреть.
  17. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ты круиз сам ставил? может кольцо или стрекозу плохо закрепили? вибрация и шумы могут отражаться на плохо закрепленных деталях.
  18. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ну тут только один вариант. это переуплотнение верхней клапанной крышки. если я не ошибаюсь то клапанная крышка является верхней часть постели распредвалов. думаю что надо на дилера давить! требовать с него поддержку. но цена ремонта может быть по мнению ФГР "не столь затратной" и могут отказать. но и ремонт за деньги будет не столь обременительным по московским ценам и зарплатам. за свои деньги по ремонту вы получаете гарантию на работы и детали!!!..в гаражные мастерские не советую обращаться!
  19. XoxoLLL
    XoxoLLL Новичок
    7 ноя 2013
    22
    А6 С7 3.0TDI 13г.
    #179 XoxoLLL, 1 мар 2016
    Сгонял сегодня в сервис. Это были ступичные подшипники передние: один совсем мертвый был, а второй выявила диагностика. Поменяли и звука как не бывало!
    Сделали запчасти по куланцу и дали скидку нормальную на работы.
  20. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    Всем привет. кто нибудь сталкивался с заменой гофр ? у меня на 1200 оборотов. появляется резонирующий дребезжащий звук. добавляешь оборотов или опускаешь. все тихо. нужен нормальный сервис. подскажите где лучше сделать.
