A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Тем, кому интересно продолжение.
    Пару раз в -15С приходил к машине в попытках ее завести. Все заканчивалось одинаково, вой из района бака, двиг заводится, работает 3-4 секунды, дыр-дыр и глохнет.
    Попробовал сегодня, температура -7.5С, штатно завелся, из бака повыло 2 секунды и заткнулось. Доехал до Ашана своим ходом, купил баночку с присадкой "антипарафином". Поехал на заправку Лукойл, долил до полного бака +40 литров, залил присадку.
    Надеюсь, за сим печаль закончилась.
    P.S. До кучи прогнал цикл вебасты, чтобы в трубки все попала правильная солярка. Все гуд.
  2. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Все правильно, только наверное в следующий раз будет лучше если с начала залить присадку вашу, а уже после солярку. Быстрее и лучше размешается в баке она, если у вас, конечно, не длительная поездка предстоит сразу после этого.
    sladky нравится это.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Ну я об этом и говорил, но клубень решил сделать по своему. Плюс надо было всё таки отогреть солярку хотя бы до +5.
    Надеюсь, что обойдётся без последствий.
    Andrei Lop нравится это.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Так я все по инструкции сделал. Залил на заправке, перед заливом топлива.
  5. trilogik
    18 окт 2016
    139
    Ну тогда правильно, а то выше написали, что в другой последовательности залили.
  6. Pilot1073
    Pilot1073 Новичок
    20 апр 2016
    21
    Беларусь
    А6 3.0TDI
    Всем доброго дня. С морозами появилась проблема с водительской ручкой. Перестала отщелкиваться назад. Дергаешь за ручку, дверь открылась. а назад возвращаться не хочет. приходиться подталкивать ее ладонью назад
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да бывает... прошлой зимой смазывал механизм изнутри. Стало реже так происходить, но после моек всё равно застревает. Забил. Не мешает.
  8. Black Box
    Black Box Новичок
    15 дек 2016
    35
    А6С7 (2016)
    у меня в мороз дверь не закрывалась..раза три попробовал..потом кнопкой разблокировал остальные двери..заработало, пока не повторялось..и доводчик водительской двери от -5 и более не работает..
    11 тыр пробег..
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Странно, доводчики работают при любых минусах... пробег 75, 11 год. На одной двери только не может затянуть когда намерзает где-нибудь. Попробуйте резинки силиконом смазать на мойке. Чтоб не дубели на холоде.
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    У меня в минус тоже доводчики дуркуют.
  11. Heupoxupypr
    Heupoxupypr Новичок
    26 июл 2017
    59
    ВАЗ 2101
    Была такая же проблема с первыми морозами. Не понимал из-за чего, доводчик щелкает но не доводит. В итоге в теплом месте хорошенько промазал все резинки силиконом и сейчас все норм, даже в -20 доводил отлично. На момент проблемы пробег был тоже около 11-12 т.км.
    [waZZup] нравится это.
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    #1872 sladky, 6 мар 2018
    Товарищи, мой урод дизельный подъедает масло примерно 400-500мл на 5к пробега. Это нормально?
    Езжу достаточно спокойно, иногда кручу двиг.
    И еще, сегодня масло доливал в двиг, заметил, что из дырки заливной как бы дымок идет. При заливе масла немного плюётся оттуда. Это нормально?
    В целом такая ситуация уже давно. Не напрягает. Но спать хочется спокойно.
    Как то всегда считал, что в движке должно быть разряжение.
    ЕГР вырезан, если это имеет значение.
  13. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Не буду говорить много ли это или мало, поделюсь своим опытом: у меня на моей теперешней на 10к не доливаю ни грамма, судя по указателю уходит совсем ничего на этот пробег. (До этой машины у меня раньше была бензинка 2.4 и уходило где-то в пределах указанных тобой)
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    У меня грамм 800-1000 на 15 тыс км.
    Motul. ЕГР на месте. Пробег почти 165 тыс км.
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.179
    Как-то странно ты считаешь?
  16. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    У данного производителя авто два прообега для ТО: 15 и 30к.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.179
    У него дизель и меняет через 7,5 ккм.
  18. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Не знаю как часто он меняет, думаю на 15к, поэтому он так и написал, я меняю каждые 10к, предыдущий хозяин(европеец) менял каждые 30к... Так и дилер говорит о таких пробегах. Кстати на моей пробег 188к....
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Менял!)))
    Надоело. Проверял цепь, пару тысяч назад, как новая.
    Теперь меняю по предписанию завода-изготовителя, раз в 15 тысяч.
    Bormental555 и Andrei Lop нравится это.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.179
    Теперь понятно.
