A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Приветствую всех. При выжатом тормозе и положении селектора АКПП "D" появилась вибрация. Особенно чувствуется, если положить ладонь на пассажирское сиденье, также ощутимо затылком на подголовнике, ручке двери, самой педали тормоза, немного на руле. Проблема прогрессирует, раньше было еле заметно, теперь пассажиры уже жалуются)))) При трогании и дальнейшей езде всё исчезает.
    Пробег 64500км, масло в АКПП менялось на 52000км, стрелка тахометра стоит чётко, обороты не плавают, подушки двигателя целые, немного просевшие. Сразу начал грешить на них, но описанная выше вибрация появляется не всегда! То есть бывают моменты, когда стоишь на светофоре и тишина. А бывает заметный вибростенд.
    А теперь самое интересное. Если при выжатом тормозе на драйве включить электроручник, то вибрация на 90% пропадает.
    Какие мысли?
    Проехался по парочке сервисов, никто не знает, говорят претензий к авто нет, приезжайте, когда совсем что-нибудь отвалится.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Товарищи, повторю вопрос. То, что газы на работающем двигле выходят ощутимо из заливной горловины, это нормально?
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.179
    Это не нормально, надо видеть это.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Ну, идет дымок, явно видно, что газы выходят. Не дует, как из фена, но выходят, дымком светлым, полупрозрачным.
    По объему примерно стакан в секунду.
  5. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Сложно так ставить диагноз, тем более, судя по всему экстрасенсы на отдыхе :). У меня, например, правда на глушённую машину(как-то на заведённую не приходила мысль открывать крышку) когда открываю крышку некоторое время, секунд 15-20, выходит дым, а скорее всего это пар. Из принципа и интереса, послезавтра гляну, а пока что может кто ещё поделится...
    Кстати, а что за мерка стакан для дыма?
    MadMax69 нравится это.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Мне вот тоже не приходило!))))
    Я вот после того как заглушу двигатель, минут 5 не могу крышку открыть на своей машине.
  7. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Как-то всё ок и просто не возникает вопрос а что там под крышкой, а тут вот человек спровоцировал и надо же помочь: чел то помощи просит!
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Да у меня было пару/тройку раз, что надо было масло долить, так реально не могу открутить крышку с только что заглушенного движка. Проходит минут 5 и откручиваю безо всяких усилий.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Да я просто мощный :) Она не поддавалась, но сдуру то можно еще и не то своротить :)
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не очень это хорошо. Должно крышку присасывать на заведённом.
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Ну, посмотрите как оно у вас в реальности.
  12. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.726
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На горячем и заглушенном двигателе крышка заливной горловины откручивается с применением большей силы (но уж сильно упираться не приходиться), видимых испарений нет.
  13. Pilot1073
    Pilot1073 Новичок
    20 апр 2016
    21
    Беларусь
    А6 3.0TDI
    Все-таки вернусь к своей проблеме с водительской ручкой. Уже на улице плюс, а проблема осталась- не возвращается назад. Такое ощущение будто что-то мешает. да и сама ручка болтается. как-будто что-то слетело с крепления. Кто сталкивался?
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Разобрать, смазать WD-40.
  15. Сергий (54rus)
    Сергий (54rus) Новичок
    13 апр 2017
    37
    Новосибирская обл.
    А6 (С7) 3.0 TDI
    1)вариант, у меня также ручки плохо работали )))
    2) вариант, слетела тяга ( вообще не открывалась вод.дверь, У меня (тьфу, тьфу, тьфу) у дилера, они делали (поставили))
  16. IvanA6TDI
    IvanA6TDI Новичок
    7 янв 2016
    54
    A7 3.0 TFSI
    Приветствую! Подскажите, как избавиться от пыли в проекторе?
  17. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день,может кто скинуть схему снятия бардачка, сверху 3 болта и снизу 2, но с правой стороны еще есть 1 крепление, не могу найти,спасибо.Лучше бы скинуть схему, а то после ремонта бардачок туго открывается.Спасибо
  18. Applik
    Applik Новичок
    10 мар 2018
    4
    Добрый день. Стал я счастливым обладателем A6(бу) в комплектации есть доводчики дверей вчера решил помыть машинку, и вечером перестал работать один доводчик, утром заработал, сегодня покатался опять, сначала работал потом опять перестал. В чем может быть проблемка?
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.179
    Бывает. Тепло вам в помощь.
  20. Applik
    Applik Новичок
    10 мар 2018
    4
    спасибо)
