A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Pilot1073
    Pilot1073 Новичок
    20 апр 2016
    21
    Беларусь
    А6 3.0TDI
    Все-таки вернусь к своей проблеме с водительской ручкой. Уже на улице плюс, а проблема осталась- не возвращается назад. Такое ощущение будто что-то мешает. да и сама ручка болтается. как-будто что-то слетело с крепления. Кто сталкивался?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Разобрать, смазать WD-40.
  3. Сергий (54rus)
    Сергий (54rus) Новичок
    13 апр 2017
    37
    Новосибирская обл.
    А6 (С7) 3.0 TDI
    1)вариант, у меня также ручки плохо работали )))
    2) вариант, слетела тяга ( вообще не открывалась вод.дверь, У меня (тьфу, тьфу, тьфу) у дилера, они делали (поставили))
  4. IvanA6TDI
    IvanA6TDI Новичок
    7 янв 2016
    54
    A7 3.0 TFSI
    Приветствую! Подскажите, как избавиться от пыли в проекторе?
  5. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день,может кто скинуть схему снятия бардачка, сверху 3 болта и снизу 2, но с правой стороны еще есть 1 крепление, не могу найти,спасибо.Лучше бы скинуть схему, а то после ремонта бардачок туго открывается.Спасибо
  6. Applik
    Applik Новичок
    10 мар 2018
    4
    Добрый день. Стал я счастливым обладателем A6(бу) в комплектации есть доводчики дверей вчера решил помыть машинку, и вечером перестал работать один доводчик, утром заработал, сегодня покатался опять, сначала работал потом опять перестал. В чем может быть проблемка?
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Бывает. Тепло вам в помощь.
  8. Applik
    Applik Новичок
    10 мар 2018
    4
    спасибо)
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Чаще даже не тепло нужно, а во время помыть машину. Ну и потом желательно в тепло на ночку. Я уже привык, в Москве частенько так бывает, ещё и закрывается не сразу.
  10. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    Добрый день! Машина простояла недельку, а сегодня проехал 200 км по горным серпантинам и, когда заезжал на парковку, услышал какие то как пластиковые пощелкивания в руле. четко ощущаются на руле при вывороте влево, не в подвеске . Пробег 3800 км.
    Кто то сталкивался с чем то подобным?
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Потом успокоится. Езди пока.
  12. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    А что это?
  13. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Аналогичная проблема только на 2,8.
    Кто-нибудь подскажет в чем может быть дело?
  14. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Была такая же история, плюс иногда схватывал и глох, заменил модуль управления топливным насосом, не помогло. Дилер решения проблемы не знает.
  15. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Так же на 2.8 , что на холодную , что летом если простояла ночь то стартер крутит секунды 3. На прогретую с пол пинка . И после работы вебасто (не штатная) тоже с пол пинка. Свечи и фильтр менял , не помогло. Может датчик температуры какой?
  16. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Ребят, а к доктору сходить или кабелем продиагностировать не пробовали?
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Нет там ошибок и дилер “доктор” не знает в чем причина. После замены модуля, было впечатление, что победил, а потом опять.
    vlas82 нравится это.
  18. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Во-во! там такие знатоки периодически попадаются....
    Самое интересное это то, что периодически она нормально заводиться, а периодически приходится на кнопку долго жать поскольку при коротком нажатии не схватывает. Иногда выскакивает ошибка ESP и спойлер поднимается! А чтобы убрать его надо заглушить и заново завести. Шайтан машина!!! А вроде в нормальном месте собрана.
  19. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    A6 C7 2.0 TFSI-кватро
    форумчане приветствую!
    Надоело слушать гремяще-дребезжащую заднюю подвеску!!! - авто 2017 года, пробег 7000 тыс.
    Подскажите, кто то по гарантии уже обращался?, как реагируют официалы?, меняют? и если да, то что меняют?
    Выберу время и поеду к дилеру
  20. Nik1986
    Nik1986 Новичок
    8 июл 2017
    8
    Товарищи прощу помощи!
    машина А6С7 перестала работать панель управления печкой (даже подсветка не работает). началось все пару недель назад когда были морозы. после прогрева авто, включаешь вентилятор печки и он сам отключается через пару минут, пробуешь включить повторно и все работает. так можно проездить час , потом сам отключается и снова можно включить. а сегодня утром отказал полностью ни на какие кнопки не реагирует, подогрев сидений не включается,обогрев заднего стекла не работает.
    подскажите куда копать? может где реле какое залипло или предохранитель сгорел (где искать).
