A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Гайки подтянуты
  2. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    3.0 ASN quattro. Первые 3-7 секунд после запуска двигателя обороты плавают не хило. После выравниваются и стабилизируются. И время от времени, чаще в пробке плавают обороты на холостом -+10об. Ошибок нет, расход большой. В 32 группе двигателя показатели лямбд:
    1. 4,1%
    2. 6,3%
    3. 3,6%
    4. 7,8%
    Подсос? ДМРВ?
  3. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    У меня после замены опор ДВС вибрация ушла. Через 1,5 года стала появляться еле заметная, пока не раздражает.
  4. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    #1984 Deferre, 20 июн 2018
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Помогите разобраться в чем причина того, что в жаркую погоду (от +25 и выше) при запуске двс автомобиль глохнет. Приходится запускать снова. Иногда со 2 раза помогает, а иногда и по 4 раза приходится заводить. Я была в сервисе ауди в Новосибирске. Вот что сказал диагност - топливный насос (тнвд) пропускает топливо в масло, поэтому масло имеет сильный запах бензина, поэтому при запуске двс из-за такого масла с бензином машина глохнет. Замените тнвд и форсунки проверьте заодно на предмет протечек и будет вам счастье. Насос стоит дубликат новый от 20к. Дороговато для экспериментов. Помогите пожалуйста поступить правильно.
    П.С. Ошибок нет (кроме системы подачи вторичного воздуха)
    AUDI A6 2,8, CCDA дата выпуска: 2010 г.
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Не могу найти причину вибрации. Вибрация отдает в основном в педаль газа. Все это чувствуется в основном на скорости 120 и выше. Балансировку проверял. Рычаги все новые. На эти выходные осталось рулевые наконечники заменить. Из-за наконечников может быть такая фигня?
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сайленты подрамника смотри
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И гидроопоры заодно.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мотора?
    Или коробки? (или на коробке они не гидро? )
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Опоры уже смотрел - сухие и не упали. Подрамник буду тогда смотреть после наконечниеов
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А что наконечники? Вибрация не в руль? В педаль газа?
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Наконечники по виду еще родные, поэтому решил поменять. Вибрация больше в педаль, но и в руль и кузов отдает
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может привода или кардан проверить?
    Упс. Увидел, что 2.4, наверное не квака?
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Да, не квака, привода дергал, хотя неисключено
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Но думаю вряд ли
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Наконечники поменял, вибрация не ушла. Ищу дальше.
  16. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    От наконечников ее никогда и не было
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Опоры двигателя сухие и не упавшие даже если порваны и вытекли
  18. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А как же тогда определить состояние опор двигателя, живые они или под замену ?
  19. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    У меня подозрение что "рукастые" сервисмены мне неправильно поставили верхние рычаги мляха. Может быть такое из-за них?
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ну как правило визуально. Если они совсм опустились, то хана
