A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Сверху на опоре защитный пыльник, поэтому пока не снимешь опору не увидишь на ней разрывов резины. Наличие или отстутотсу ошибок по подушкам при этом не показатель
  2. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Что значит не правильно?
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Расстояние там выдерживается от верхней опоры определенное, а потом закручивается.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не может.
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Почему?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не правильная их установка(затяжка)приводит к ускоренному износу сайлентблоков и не более того.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А перепутать теоретически возможно? Ну.. левый и правый или передний с задним?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,иначе как правильно не встанут.
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Может тоггда просто не дозатянули?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может быть...об этом можно только гадать...проверить-дело 5 минут.
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Просто к слову о "мастерах", никаких параллелей: к нам на сервис сегодня тягач пришёл с проблемой тормозов, как показало вскрытие ему колодки воткнули металлом к диску ))
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    ;):)...ну с колодками есть вариант поставить коряво,с рычагами такого варианта нет....и Слава Богу.
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    На вибрацию очень малое влияние , скорее на износ сайлентблоков
  14. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Маховик двухмассовый? Полуоси? Балансировка колес? Развал схождение? Биение ступицы?
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Балансировка есть, развал есть, ступица не бьет.
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Надо добраться проверить затяжку рычагов
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Лучше снять подрамник и проверить его сайленты и опоры двигла. Как проверить опору коробки я хз
  18. Semender47
    Semender47 Новичок
    8 ноя 2017
    22
    Дагестан респ.
    Доброй ночи! А6 С6 2 литра турбо, в жару начинает сильно тупить . При стартежвижения, происходит затуп и рывок и пропадает тяга, до 1500 оборотов, не могут найти причину
  19. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    В первую очередь проверить вакуумный клапан в коллекторе..
  20. Semender47
    Semender47 Новичок
    8 ноя 2017
    22
    Дагестан респ.
    А как его проверить, у нас мастеров по ауди нет вовсе
