A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2081 Alex_z, 14 сен 2018
    Повод - иногда возникает вибрация на кузов под "газом" на скоростях от 80 км\час. При сбросе газа уменьшается
    Менял масло в моторе,заодно решил "пошатать"
  2. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    Всем привет!, кто сталкивался и поборол такое отслаивание хрома на решетке, как остановить?, поделитесь пожалуйста 20180915_205110.jpg
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Под него клея налить, сверху него пленкой прозрачной
  4. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Коллеги,будьте любезны,подскажите в каком формате выкладывать тут видео? Хочу скинуть проблемы,не могу ролик загрузить,помогите пожалуйста!
  5. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Как вариант. Записать ролик, выложить на Ютубе, потом ссылку здесь разместить в сообщении.
  7. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Посмотрите,пожалуйста!
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Раз снимал на ходу - похоже стоя на месте не шумит.
    Колодака стёрлась и по диску шурушит ?
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Покрути мож колёса по одному, приподнимая.
  10. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Да мне кажется если бы колодки,то свистело бы постоянно,а тут поездить нужно часа полтора.
    Да и диск бы нагрелся со страшной силой
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не факт.
    Так это: тока на ходу, через часа-полтора ?
    От скорости движения зависит ? Прижимая тормоз ? Делая перестроения влево-вправо ?
    При наборе скорости / сбросе - меняется/затихает/... ?
    Там были паузы на фонограмме - что происходило ?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,гляньте и мой видос
    Вопрос про стойки стабилизатора - при шатании их даже руками видно,что резина как-бы отделяется от металла.Такого наверно не должно быть? Хана им?
    Или это она только снаружи чуть отходит и так и должно быть?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А давно менялись они?
    Если шатаются, то меняй.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не знаю
    Подозреваю,что давненько
    Я точно не менял
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Отделяется - в помойку их.
    Андрик78 нравится это.
  16. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Просто самопроизвольно пропадает,а вообще пропадает когда скорость срижается менее 60 км в ч. От скорости зависит,и зависит от того,нагрелась ли машина,на холодную нет никаких свистов,только когда поездил часа полтора и выезал из города и едешь прямо с небольшими поворотами. Равномерная скорость в районе 60 км
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Там ничего сложного нет их менять?
    Просто тупо взять и прямо на стоящей на яме машине открутить старые и прикрутить новые и всё?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да.
    Alex_z нравится это.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у них же нет правой\левой? Без разницы как ставить? И вверх\вниз тоже можно крутить как хочешь?
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    На C6 - левая/правая одинаковые. На стойке стрелка - ориентировать по ходу движения вперёд.
