A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Наблюдать дольше. При смене масла в следующий раз обратить внимание что будет в масле!
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    С зубчиками оно как - вот они есть, а вот они и отдельно...
    При останове ДЗ закрывается, через некоторое время открывается. Вот тогда может и вылезло.
  3. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    Нет там никасила, алюсиловый гомогенный блок...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На выходных полезу разбирать, но уверен что зубчики на месте.))
    Месяца с последней ревизии не прошло. Сегодня и вчера катался - пока ошибка не вылезла.
  5. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Задиры могут быть на любом материале , хоть чугун хоть никасил хоть алюсил. Склонность 2,8 к задирам вроде известна.
  6. speaker0507
    speaker0507 Новичок
    6 авг 2017
    13
    Новосибирская обл.
    Audi A6 C6 & Audi A4 B5
    HELP!!! Вчера перед выходом из машины свернул зеркала. Где-то через час вернулся в машину, завел, пытаюсь повернуть джойстик, а ничего не получается. Поворачивается где-то на 45 градусов, а дальше не хочет. Подскажите что могло произойти, может у кого был такой случай. За ранее благодарен!
  7. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Ребят , подскажите по ручнику , меняли сегодня кнопку, поставили новую машина встала на ручник и все , обратно сниматься отказывается , колодки развели подав напряжение на моторы , теперь собственно ошибка с незатыкающимся писком , на адаптации и прочие манипуляцие с vcds ом не реагирует от слова совсем ,пробывали так же васей ,такая же беда ошибки вися такие , кстати во время замены сдох аккумулятор , вопрос как можно проверить блок управления , почему то есть подозрение что он лег
      268,5 КБ
      273,1 КБ
      284,3 КБ
      280,3 КБ
  8. Елена 534
    Елена 534 Новичок
    4 дек 2018
    5
    Камчатская обл.
    Всем здравствуйте.
    Пишу с Камчатки, пару дней назад пришла с Москвы Audi A6 FSI 3.2 2005г, в Москве меняли цепи натяжители и.т.д. Машину забирала с сервиса не я, но чел который забирал говорил, что мотор работал как часики, так вот когда я забрала машину с порта, завела все было ок, день отъездила все было хорошо, на следущий день началось... прогревается машина , прокатился, и она сама начинает газовать, причем сначала было все не критично, из за дня в день это усиливается, приехала на сканер подумали на дросель, адаптировали но не чего не изменилось, нашли Ошибки Р0303 Пропуски воспламенения 3й цилиндр, и Р0013 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения. Сбросили. Прокатились. Ошибка Р0303 пропала , а вот Р0013 - 008 вылезла снова.
    Что может быть ? С чего начать ? ХЕЛП. Мастеров у нас нет СОВСЕМ,
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Для начала перекинуть клапан регулировки фаз газораспредения что бы его исключить. С одной головы на другую. Если ошибка перейдет на другой ряд, то это он. Если нет значит метки неправильно выставили скорее всего.
  10. Елена 534
    Елена 534 Новичок
    4 дек 2018
    5
    Камчатская обл.
    Спасибо попробуем, если бы метки не правильно выставили , то это бы сразу появилось ? Просто в Москве мотор работал ровно, или может быть такое? А цилиндр 3 ошибку мог дать из за неправильно газораспределения?
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Все возможно
  12. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нет. Проверяйте катушку зажигания и сам разъём.
  13. Елена 534
    Елена 534 Новичок
    4 дек 2018
    5
    Камчатская обл.
    Хотели перекинуть а он на две части сломан, жду новый, заказала.
    Еще вопрос есть по маслоотделителю КВКГ, если он засоряется может ли течь масла быть наружу или он льет в коллектор? Или все же смотреть трубки? под ним все в масле.
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Вполне возможно трубки потрескались. Снимать коллектор надо и смотреть.
  15. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Всех приветствую. Может кто-нибудь скинуть моменты затяжки передней подвески. Машина а6с6 передний привод. А то опять Ельза слетела.
  16. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Ребят привет. вылазит ошибка. Что делать? Датчик снять и попытаться прочистить? Или ещё куда копать? Машина работает ровно, тянет отлично. расход тоже норм
    1 Ошибка найдена:
    000020 - Ряд1;сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону;вып.клапаны
    P0014 - 008 - задан.знач.не достигнуто - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 144867 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.12.06
    Время: 08:02:37
    Об/мин: 1344 /min
    Масс.расх/ Rev.: 109.0 mg/str
    Температура: 76.5°C
    Режим прин.ХХ
    Биты: 00000000
    Угол поворота: -101.85°
  17. 78сергей
    78сергей Новичок
    2 фев 2016
    27
    Ребята,всем привет!вобщим уже год мучаюсь с повышенным расходом бензина и троящимся,мотором,сделал всё от гильзовки мотора до ....замены цепей,в итоги оказалось что прежнему хозяину,на сто поставили распредвал от Ауди 3,2,а у меня 2,4 выручайте!!!нужен распредвал выпускной,левый на мотор BDW.
    WAUZZZ4F87N096633
    Распредвал 06E109102AE
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Проще просто поменять
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Доброго!
    Вроде где то кто то имел уже такую проблему.
    Короче. Стала заводиться как только включаешь зажигание. Т.е. в первом положении ключа.
    Куда копать?
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Думаю в сторону замка зажтгания
