A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Там на сколько я помню тарахтеть нечему, хотя всякое бывает. Я как то сравнивал с двигателя СААВ и CFCA разницы не увидел
  2. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Он же с 2-х частей, а между ними резина, резина износилась и обе части друг об друга стучат.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    И наружная часть улетит во свояси, а еще бывает перестает работать ГУ и генератор зарядку толком не дает
  4. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    в поиске не нашёл спрошу здесь, сегодня утром завел машину и отьездив примерно мин 30 остановился у магазина, перед остановкой сек 30 побуксовал в снегу, заглушил, мин через 5 вернулся, завел машину и она сразу заглохла, так раз 5, вышел открыл капот, закрыл, опять тоже самое, ошибок и предупреждений на панели небыло, опять вышел, хотел вызывать эвакуатор, и еще раз попробовал и она завелась как будто ничего и небыло. завелась с кнопки. но до этого пробовал как с ключом так и с кнопкой. что может быть?
  5. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Сигналка с меткой?
  6. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    сигнализация штатная
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Метки точно нет?
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ошибки шнурком проверить для начала
  9. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    точно
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    По диагностике что?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #2271 Sergey4, 6 фев 2019
    Всем доброго.Вообщем обнаружил недавно такую неприятность.На холодную после простоя часов 8 температура на улице 0 и ниже,завожу двигатель,обороты повышаются до 1200 и если в этот момент включить коробку в R или D,то падают до 400 и начинаеться троение,валит чёрный дым.Как только переводим в N подскакивают до 1500 и тут же падают до 900 и дальше хоть как включай работает в нормальном режиме.Если после завода на холодную не делать того что описал выше,а включать короб не сразу,а после того как обороты упадут с 1200 до 900,то такого и в помине нет.Ошибок никаких,авто работает отлично.Что скажите?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня похожая хрень,только без включения коробки или чего либо,заводишь,сначала прыжок тахометра на 1100 и сразу падение на 500 и ниже,троит,секунд через 5 как бы опомнилась и поднимает обороты до прогревочных,что это не знаю,ошибок нет.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А почему сразу такие высокие обороты?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    До этого где коробка? Не в "Р"?
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Потому что прогревочные,всегда когда - такие сначала.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Конечно в Р.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У нас сегодня с утра -3. Запустил двигатель, 10 секунд после пуска - обороты на 1000, потом плавно опускаются на 900 примерно, и так остаются. Вот это я всегда считал прогревочными, т.к. летом после пуска обороты на 800. Что-то типа 1200 никогда не видел у себя, даже в морозы за -20.... Не припомню.
    Guru, Masterz и Тубабу нравится это.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну так ты пишешь, "если после этого включить коробку в R или Р". Вот я и спросил.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Серёг и я больше 1000 после запуска не видел, может на 2,7 это норма незнаю
    Guru и Андрик78 нравится это.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #2280 Sergey4, 7 фев 2019
    Да я ошибся в D.Исправил.
