A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понял, обязательно проверю его, он не разу не менянный за 260т.км поэтому закажу тоже. Какой лучше, Дайко, Гейтс, Контитех? Обводной брал Дайко.
  2. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    И ролик там тоже меняется с ремнем?
    Димася нравится это.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Да,1 ролик натяжной,
    Ставлю на ремень+1.....
    Отписаться не забудь
    Андрик78 нравится это.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тогда уж фильтр поменять. Чего ты там собрался промывать?
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ок. Договорились.
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я имею ввиду,что может на сетках насосов в баке тоже какой налет есть.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Проверь. Это не долго. 260 многовато...
    Я менял на 210 кажется. Но с учётом того, что по истории на 45 тыс. менялся ТНВД с ремнем. Я ставил оригинал. Разница в цене несущественна.
    Обводной если менял, чего же сразу приводной не махнул? :)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Читал, у кого с сервоприводом начинались проблемы, тоже похожие симптомы были. Но там и чек по идее может выскакивать, да и ошибки появились бы.
    В общем, надеюсь, что обойдется все заменой ремня)
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Люди пишут, что до 300 вообще должен ходить без проблем, но это наверное при пенсионерском режиме езды.Не знаю даже, что не поменял, не беспокоил, а приводной ремень оборвало на ходу, поэтому его надо было менять срочно.:)
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понятно. Тоже надеюсь, спасибо.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    С моей работой и без гаража, вряд ли, что сейчас получится. С понедельника в отпуск, там в деревне условий побольше. Его смотреть это надо бампер скидывать? или под капотом кожух снять так получится?
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ну лучше комплектом, на моей 290 было, ролик уже пел в руках, а ремень живой был. Я ставил комплект от Гейц, в одной коробке и ролик и ремень.
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Есть парт намбр комплекта?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Бампер трогать не надо. Он даже меняется без снятия бампера.
    Защёлки на кожухе отщелкнешь, откинешь кожух и увидишь. Фонариком посветишь :)
    Алексей М. нравится это.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Gates K015614XS
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Благодарю
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    У меня несколько раз бывало подробное, газуешь - тяги нет и спиралька моячит. Заглушил-завел - всё встало в норму.
    После диагностики ошибки: низкое давление в рампе / высокое давление в рампе, мой мастер сказал что не криминал - солярка виновата.
    Алексей 68rus нравится это.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    конти или гайтс.
    я ролик не менял, не было необходимости
    типа или сканером смотрел
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    туфту сказал твой мастер
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тоже склоняюсь к ремню ТНВД.1,5 года назад так же было.И заводилась.в итоге на ремне зубьев не осталось.
