A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Deferre
    Deferre Новичок
    2 июл 2016
    52
    Новосибирская обл.
    A6/C6 2.8FSI 10г.
    А чтобы мои старые два ключа открывали дистанционно и закрывали автомобиль, ненадо ничего делать?
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не надо.
  3. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #2623 Matvey 190, 22 июл 2019
    Почитал ошибки в блоке электроручника 01316 и 02443. В блоке абс 00473. Попробовал как при замене колодок свести не получилось. Провел тест - моторчики работают. Ошибки возникают если поставить на ручник. Так стираются.
    Вот такие ошибки.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    12.4в напряжение слабенькое в блоке, нужно разобратся в чем дело
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну и..там русскм по белому написано что смотреть.. ))
    Алексей М. нравится это.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ошибка 02443, сбой в изоляции...
  7. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    #2627 Максим190, 16 авг 2019
    направьте в нужное русло, как сглазил, сегодня без всяких причин из центрального сопла климата дует только холодный воздух, в боковых и в ноги дует горячий, то есть там все регулируется. клеммы снимал не помогает, куда копать?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А блок клапанов разбирал, чистил?
  9. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    нет , дует холодным именно с центрального сопла, с левой и правой сторон и ноги все регулируется.
    и воздух в салоне стал какой-то другой, не комфортный.
  10. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    я понимаю что выходные, подскажите что делать????
    дело точно не в клапанах, какая-то иная причина, которая наверняка уже у кого-то была.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Опрашивал шнурком? Без него гадание на кофейной гуще.
    Андрик78 нравится это.
  12. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    да забыл добавить, из центральной консоли помимо холодного воздуха, дует постоянно, то есть если я принудительно ставлю в ноги, то из центральной все равно дует.
    шнурка нет поеду искать
  13. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Проблема скорее всего по v197 именно он отвечает за центральные дефлекторы, стоит за бардачком в общем поменять не трудно, и по нему должна висеть ошибка.
  14. Максим190
    14 ноя 2018
    138
    спасибо нашёл тему точно как у меня с этим моторчиком
  15. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    https://www.audi-club.ru/threads/ko...e-neispravnosti.124287/page-126#post-12164681
    правда сейчас опять не работает, нашел привод как нибудь поменяю, кроме ошибки ничего не беспокоит.
  16. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет. Сегодня произошла такая штука. Собрался сегодня долететь до Тамбова, отъехал от дома с километр, бац, глухой резкий звук под капотом, коробка резко отработала 2 передачи назад,машина тут же теряет мощность, спиралька, загорелся аккумулятор на приборке, мотор заглох, и я накатом съезжаю на обочину на аварийке. При запуске мотора стартер крутит, но не запускает двс. Подумал сначала ремни, но проверил навесной ремень, он на месте, ремень тнвд вроде тоже (через щель в кожухе особо не видно, но на ролике он лежал. Дождь на улице не дает снять кожух полностью). Вот, у кого какие мысли по этому вопросу? Склоняюсь к ремню тнвд, но я его только 2 месяца назад новый поставил. Неужели снова слизало зубцы на нем? Но тогда, почему? Клинит вал на тнвд?
    Притянули домой, считал ошибки, выдает следующее: (первая по турбине я вкурсе, больше она мне пока не досаждала)
    4 ошибок найдено:
    013128 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
    P3348 - 003 - неисправность в эл.цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 65
    Сброс счетчика: 255
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.3°C
    Нагрузка: 84.4 %
    Напряжение: 12.31 V
    Нагрузка: 16.6 %
    004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
    P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 267469 km
    Дата: 2019.08.17
    Время: 11:03:19
    Об/мин: 1512 /min
    Крут.момент: 206.7 Nm
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 14.06 V
    Давление: 511.2 bar
    Нагрузка: 42.6 %
    P1063 - 006 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 267469 km
    Дата: 2019.08.17
    Время: 11:03:19
    Об/мин: 1512 /min
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 14.06 V
    Давление: 511.2 bar
    Нагрузка: 42.6 %
    P1063 - 003 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 267469 km
    Дата: 2019.08.17
    Время: 11:03:19
    Об/мин: 1512 /min
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 14.06 V
    Давление: 511.2 bar
    Нагрузка: 42.6 %
    Готовность: 0 1 0 0 0
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    ремень или тнвд
  18. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если это тнвд то как проверить, что именно он? вал не будет крутиться, или еще как? щас иду разбирать, что б убедиться.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Для начала проверяешь целый ли ремень, потом отворачиваешь подающую трубку из тнвд на рампу смотришь там наличие топлива при прокрутке стартером, потом слив с регулятора на рампе и форсунках. Это минимум.
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #2640 Алексей 68rus, 18 авг 2019
    Серег привет, ремень, целый, увы....
