A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    По этому немного не не понял где это находится, щас гляну пойду и наберу если что.
  2. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Серег, как это дело проверяется? Где у него слив находится? сам регулятор видно где. И с форсунок как.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А тнвд вообще крутится в момент запуска? А то может это цепь?...
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    С любой форсунки снять обратку и пробовать заводить. Будет мокро, топливо идёт.
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    В общем не под капотом неисправность. Походу насос в баке топливный, потому что на фильтр топливо не подается. Но ведь нет по нему ошибок.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сколько топки в баке?
  7. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    короче говоря снял приблуду, которая регулирует заслонку и установленна в вблизи бордочка, крутил вертел, то работает то нет, видно что смазка как будто подсохла, промыл фиговину которая отвечает за угол положения, покрутил ее туда сюда, поставил вроде заработала.
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    пол бака есть
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #2649 Алексей 68rus, 18 авг 2019
    Посмотрел стоимость нового модуля подачи топлива 20000 с лишним рублей. Че то как то не обнадеживающе. Но в баке насос стоит, который перекачивает из одной половины бака в другую. Люди говорят, что надо долить в бак топлива больше пол бака и машина заведется. Но как тогда я раньше мог катать как и все на минимуме, не ясно.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Мне все ремонтники говорили, что сам насос в баке вечный. И даже не брались делать дефектовку когда я перед отпуском обратился с этим вопросом.
    А вот эжекционный бывает и барахлит. Но не на полубаке.. Подай топку из бутылки литровой, прямо после фильтра.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А есть у кого раскладка предохранителей? Справа и слева от торпедо, скиньте у кого есть, я гляну, какой за что отвечает.
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот и я уже читаю, что он вечный, по последнему не совсем понял...
    франак нравится это.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #2653 Guru, 18 авг 2019
    Про бутыль?
    Ну..подачу топлива из бутылки организуй, дабы отбросить всякие рампы и т.д..
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    понятно, теперь как свободное время будет. Завтра на работу уже.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Проще в бак топлива долить
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    В общем эпопея закончилось заменой предохранителя топливного насоса на 20 Ампер. Всем спасибо за помощь в решении вопроса!
    Listik, Guru, Алексей М. и ещё 1-му нравится это.
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    О как! А чего это он решил отправиться в мир иной?
  18. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    Подскажите, пожалуйста, по сервотронику. Audi A6 C6 2008 год 2.4 BDW
    В блоке управления ошибка
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    1 Fault Found:
    01797 — Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
    006 — Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 92
    Mileage: 135860 km
    Может кто-нибудь скинуть схему c N119/N315, с каких пинов начинать прозванивать проводку? На drive2 находил тему только для Q7
    Залезал под аркой переднего левого колеса, что-то там не видно проводов. Вообще реально починить разъем (если конечно проблема в нём) не снимая рейки?
    Буду благодарен любой информации по данной проблеме
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Onboard supply control unit 2, servotronic solenoid valve
    J245- Sliding sunroof adjustment control unit
    J520- Onboard supply control unit 2
    N119- Servotronic solenoid valve
    SC5- Fuse 5 on fuse holder C
    SC6- Fuse 6 on fuse holder C
    T17e- 17-pin connector, red, coupling station on left of A-pillar
    T17f- 17-pin connector, green, coupling station on left of A-pillar
    T40- 40-pin connector, black, on onboard supply control unit 2
    T46b- 46-pin connector, CAN separating connector right
    43 - Earth point, lower part of right A-pillar
    391 - Earth connection 26, in main wiring harness
    •- CAN bus (data wire)
    *- models with sunroof
    Mark47 нравится это.
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Хз, может сетка на фильтре забитая, хотя я мало в этом уверен, потому, что заправлялся на нормальных заправках (Лукойл, газпромнефть,ТНК, иногда бывает Роснефть, когда вариантов нет). В выходные попробую достать сам фильтр из бака и постмотреть на него в живую.
