A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    Спасибо за схему! как я понимаю, этот блок J520 нужно искать за бардачком, проверять коричнево-синий и бело-красный. Только не совсем понятно, какие это номера пинов на этом блоке
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сделай фотки фильтра
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ладно
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Вот такая картинка заумная
    Mark47 нравится это.
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А есть у кого номерок комплекта прокладок под турбину, или по отдельности? Хочу снимать вскоре турбу, но не знаю какие прокладки заказать.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я когда снимал свою, то покупал такой набор:
    Уплотнительное кольцо 078145039 сталь (5 на рисунке)
    Прокладка 059131797G между турбиной и егр, если есть егр (17 на рисунке)
    Уплотнительное кольцо 35115427 резновое 15х2.5 для обратки масла.(19 на рисунке)
    Прокладка 4D0253115A между турбиной и катализатором.
    Alex_z нравится это.
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Премного благодарен!
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ой, про номер 17 я насвистел, не нужна она. сорри;)
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    а у нас турбы с тобой одинаковые? а то щас закажу блин ))
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не одинаковые)
    Лучше не заказывать наобум. Зайди в тему по подбору запчастей. По ВИНу там тебе подскажут номера.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Леха нужно будет № 5, 19 и 26
    Guru нравится это.
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Понял Серег, спасибо!
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    В этке эта картинка для 3.0 и 2.7.
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    20А так просто не перегорают. Смотри проводку до насоса, ну и сетку и пр. Может насосу тяжко качать, или клинит его...
  15. KOVAL
    KOVAL Новичок
    16 сен 2008
    46
    А6 С6 2.8 fsi 2010г.
    А6 с6 2.8fsi с вариатором. Появился визг при резком разгоне, при плавном нет, когда так же резко трогаешься назад, звука нет всё
  16. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Поликлиновый ремень.Скорее всего.
  17. Андрей Вл.
    Андрей Вл. Новичок
    17 май 2019
    2
    Владимирская обл.
    Добрый день! Ребят возникла проблема, A6 C6 2.4 BDW вариатор, при трогании назад, возникает какое то торможение, такое ощущение будто колодки тормозные сжимаются и сразу отпускают, и так несколько раз. Делал диагностику, все норм., ошибки только по датчикам парктроника. На СТО тоже внятно сказать ни чего не могут, если кто сталкивался с этим подскажите в чем дело, заранее благодарен!
  18. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Всех приветствую. Нужно отрегулировать фары. Основные регулировочные винты не работают. Но есть дублирующие. Может есть у кого фотография с задней стороны фары, что бы знать где они находятся?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Первый раз о "дублирующих" слышу.
  20. владимир171983
    владимир171983 Новичок
    30 ноя 2015
    20
    Всем добрый день!
    Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения, вентиляторы не останавливаются молотят на полную, подсказали что где-то воздушная пробка.
