A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    А ты ждал шквал ответов?! Тут не клуб электриков-диагностов! Кто знал, тот ответил, не дерзи! :wink:
    Андрик78 нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да ладно, Паш, что ты! Тут колл-центр. Горячая линия! Ещё и на налоги трудящихся существующая! :ded:
    pa-shocka4 нравится это.
  4. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Приветствую! подскажите по такой проблеме. Перестал диагностироваться блок руля, кнопки и все остальное работает штатно. ВАСЯ пишет нет связи с блоком. в кан блоке галочка стоит.
  5. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    решилось скидыванием клеммы АКБ...
  6. Ляксеич
    Ляксеич Живу я здесь
    21 ноя 2007
    2.319
    Парни,всем привет!
    А6С6,имеем такой трабл:
    экран что на панеле приборов с наступлением холодов не загорается сразу а разгорается постепенно. Т.е машину завёл-он загорелся тускло,и погас,потом опять так же,и по мере прогрева(мин.через 15-20) загорается полностью,как обычно и потом уже не гаснет. В тёплую погоду такого не замечал,когда авто стоит на подземном паркинге тоже такого нет.
    Куда копать?
  7. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Подсветка не работает если посветить на дисплей можно убедится что он работает. Лампа может быть дохнет или инвертор, как вариант можно переделать на светодиодную.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вопрос, как я понял, был по дисплею на приборке, а не по экрану ММИ.
    Ляксеич нравится это.
  9. Alex757
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Да по приборке, но подсветка сделана так же как на mmi 2g соответственно проблемы те же. Что мешало сделать на светодиодах хз.
  10. Оксик 52
    Оксик 52 Новичок
    26 сен 2019
    3
    Нижегородская обл.
    AUDI A6C3
    год назад купила ауди а6с3 2007 года, мотор 2.4 177л/c.изначально все было круто, потом примерно через 2 месяца моя ласточка перестала заводиться,стартер крутит,но никак... в сервис не поехала, просто заменила аккумулятор и проблема вроде бы как исчезла... весной в апреле, все началось по новой, оказалось что загремели цепи ,кароче говоря докаталась и авто встало окончательно... диагноз перескочила цепь,но клапана не загнуло) сменили,обошлось в 65 рублей и +замена масла в двигателе. катаюсь дальше,началась сильная течь, вобщем тек антифриз,заменили фланец около 5 рублей.... только забрала,немного покаталась машину начало троить и мотор заработал как дизель, я опять в сервис, проблема с проводкой и форсунки просит поменять...ну вобщем проблему с проводкой устранили,форсунки не хочу менять,опять накладно. думаю выставить на продажу, только сегодня хотела это сделать,так на опять,авто завелось с 5 раза((((((я сразу в сервис. диагноз еще не сказали,это еще не все расходные материалы я называю, на самом деле за год много было что поменяно, а самое обидное,машину я не мучаю,ездию очень мягко,аккуратно,кароче говоря лишний раз боюсь даже прикоснуться к этой ауди...а она зараза сыпится и сыпится, разваливается и разваливается(((((((((и вот мне интересно,у всех так?все разом разваливается одно за другим?или мне действительно досталось ведро с болтами?хочу поменять на киа рио, там хоть по топливу не буду угорать....
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Так а с другом-то чего?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.298
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как многа букаф:facepalm2:
    felb нравится это.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.327
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так.
    felb и pa-shocka4 нравится это.
  14. Оксик 52
    Оксик 52 Новичок
    26 сен 2019
    3
    Нижегородская обл.
    AUDI A6C3
    Вот именно что пока не понятно чего с другом, болеет он часто СЛИШКОМ ЧАСТО
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похоже на то, что попался весьма уставший экземпляр.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну и 2,4 не самый лучший выбор среди подержанных машин.
  17. Оксик 52
    Оксик 52 Новичок
    26 сен 2019
    3
    Нижегородская обл.
    AUDI A6C3
    когда меняли цепи мне тоже самое сказали
  18. Alexei_na_Qziben
    Alexei_na_Qziben Участник форума
    8 сен 2019
    322
    Заголовок прям из рекламы средств от эректильной дисфункции.
  19. Shokola
    Shokola Новичок
    7 окт 2019
    1
    #2719 Shokola, 7 окт 2019
    Всем доброго времени суток! Подскажите, куда копать. Попал в аварию, после которой на диагностику не отзываются ни мотор, ни коробка. Ошибки 01314 и 01315 соответственно. Авто не заводится, только щелкает реле снизу слева, акпп позволяет машине катиться и в положении Р. Машину не дособрал, нет основного радиатора и радитора кондея, масла в коробке, полагаю, тоже. Подушки стреляные. Но блоки-то отзываться все равно должны! Или нет?
    А6С6 4.2 ВАТ
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Явно в электрику.
