A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Анрюшка
    Анрюшка Новичок
    4 авг 2019
    6
    Пермский край
    AUDI A6, c6, 2004 год, 3.0 bbj, quadro
    Двигатель работает неустойчего
  2. AndreySPb
    AndreySPb Новичок
    9 июл 2019
    4
    Проблема пропусков воспламенения у меня решена. Делюсь...
    Предистория
    Купил машину 2010 года 2.8 fsi с пробегом 103 тыс.
    Авто из под одного хозяина (хозяйКИ по документам и по характерной дырке в ковре у педали газа от каблука).
    Покупал у дилера в СПб. С прежними хозяевами не общался.
    Задние пружины заменены сразу, т.к. лопнувшие были. Амортизаторы заменены по кругу.
    Машину чуть потряхивало, что вылилось в замену 3-х форсунок (проливали мимо :) ).
    Заменены свечи.
    Оригинальный аккумулятор сдох неожиданно. Заменён.
    Про пропуски воспламенения.
    Симптом 1 - при активном разгоне, в диапазоне оборотов 4500 - 6600, машина ловила пропуски воспламенения по 2-му цилиндру + отключение этого цилиндра до сброса ошибки или до перезапуска двигателя.
    Проверена катушка и заменена местами с 1-м цилиндром. Проверены свечи - визуально в норме.
    Пропуски остались.
    Симптом 2 - через пару недель, ко 2-му цилиндру, добавилось отключение 1-го.
    Симптом 3 - ощущение, что двигатель с коробкой потеряли синхронность работы. При лёгком нажатии на газ в движении, машина чуть "подтупливала", как бы ожидая переключения на нижнюю передачу.
    Из ошибок читались только пропуски воспламенения. Читал сам VCDS-ом
    Решение.
    Покурив форум и не найдя однозначного ответа (его, скорее всего, нет), решил проверить катализатор.
    Причин, вроде бы и не было - температура в норме, лямбды не ругаются.
    Ткнул мастерам в конторе, которая занимается выхлопом - хочу визуальную оценку.
    Снимать и смотреть дорого, поэтому выкрутили лямбду и полезли камерой.
    Правый катализатор спёкся в камни и рассыпался. Забил выпуск.
    Вырезали оба ката, поставили пламегасители, собрали обратно. Больше проблема не появлялась.
    Полагаю, что кат сварился из-за езды прежнего хозяина с льющими форсунками. Топливо догорало уже в трубе...
    Masterz нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что-то тут не сходится
    Алексей М. нравится это.
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Тысяч на 150 км?)
    Guru и Андрик78 нравится это.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    250 я бы сказал..или юзали ее так сильно...
  6. AndreySPb
    AndreySPb Новичок
    9 июл 2019
    4
    Сервисменов ломаные пружины на вагах никак не смущают.
    Пробег, скорее всего, честный.
    Много документальных подтверждений из разных источников (дилер, страховки).
    Визуально - салон и лкп на этот же пробег.
    По жёсткой эксплуатации - возможно, но скорее всего "женский подход" к неиспавностям - "машина же едет" :))
    ПыСы
    Сам не верил в пробеги по 10 тыс. в год, т.к. наезжаю по 45 тыс. Но много знакомых с пробегами по 8-10.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У вас ВАГи раньше то были?)
  8. AndreySPb
    AndreySPb Новичок
    9 июл 2019
    4
    Были. И сейчас два в семье.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    С пружинами проблемы?
  10. AndreySPb
    AndreySPb Новичок
    9 июл 2019
    4
    В моём понимании, пружины должны быть вечные! Если, конечно, картошку с полей не воруешь и от колхоников с полным багажником не уходишь лесными тропами )))
    Цитирую себя же "Сервисменов ломаные пружины на вагах никак не смущают."
    В 3-х (ТРЁХ!!!) сервисах признали наличие обращений владельцев Ауди и Фолькс-ов по данной проблеме - нижние пол-витка отламываются на оригинальных пружинах.
    У меня этот кусочек в 5-7 см аккуратно лежал в чашке. Можно было и не менять пружины.
    У других - вываливается и так можно проездить спокойно до внимательного осмотра. Думаю, что многие владельцы могут и не подозревать об этом.
    Предлагаю далее не флудить на эту тему. ))
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Эта тема и есть, в некотором смысле, флуд :)
    У меня просто с пружинами никогда проблем не было на 3-х Ауди за 10 лет. Вот и удивлён.
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не то, что-бы статистика :)
    На C5-ой на пробеге около 230ткм задние по полвитка обломились, по очереди.
    Позже, через 20-30ткм передняя правая лопнула, пополам. Тупа ночью машин у дома стояла.
    А на трёх 100/А6 до того, да и сейчас, никаких проблем с пружинами.
    Так, частный случай.
  13. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И наверное, ни у кого.Странно, что нужно возить и как.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Да ладно вам у вагов пружины не ломаются. Пружина это всего навсего железка имеющая свой придел прочности и не важно в каком месте она установлена
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как-то было дело ехали с товарищем на БМВ 39-ке, попали на стык асфальта при ремонте,не сказать что большой,ерунда вобщем-то. И звук какой-то странный появился. Доехали до места,начали лазить смотреть,пружина спереди лопнула. Ну там и пробега было 350 (на приборке,а так может и больше),и ямы она в своей жизни видела и пострашней,но почему-то раньше ничего не ломалось. Наверно как раз тот самый ресурс прочности кончился
    А так я первый раз читаю в сети случай,что на Ауди на таком пробеге и на такого возраста машине сломалась пружина.Ну либо действительно нужно по 10 мешков цемента в багажнике возить каждый день (но это чтобы задние сломать, а чтобы передние - что и куда нужно грузить? :shock: )
  16. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Да вот бывает, 3 года ездил на с6, бед не знал, попал в квадратную ямку на ттк - лопнула пружина, отвалился кусочек + небольшие подтеки на задних амортизаторах, пробег был чуть больше 100т, родной...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну ОК, значит и правда бывает такое
  18. 1cE_
    1cE_ Новичок
    19 окт 2019
    9
    Украина
    Q7 4L
    Всем привет! Народ, читал разные темы, но не нашел, сильно не ругайте.
    Такая вот проблема появилась на днях A6 C6 Avant 2.7 евш 2010 год, есть функция "дорога домой" когда туманки подсвечивают путь заданное время, так вот на днях перестала работать эта функция, точнее начала странно как-то работать, ранее всегда в темное время суток выходишь с машины всё горит, приходишь открываешь и все также работает.
    Сейчас горит только после того как ты заглушил двигатель, закрыл машину, приходишь через 5-10-30 минут открываешь и уже ничего не светится, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    P.S. Аккумулятор проверил и ставил на зарядку, так что с ним все ок.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Сегодня менял сайлентблоки переднего подрамника, вспомнил за тему, осмотрел все пружины, целые:wink:, а сайлентблоки все 4 в 0:nod: и это не говорит о том что они хуже по какчеству чем пружины, наверное так звезды повернулись:facepalm2:
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может, в мми отключено? Случайно отключил, или кто-то ещё полазил...
