A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Всем примет! Имею на руках A6, 2009 года, 2 литра, дизель. Появилась проблема при старте движения машину трясет. Так же при движении может отключиться коробка и появиться надпись: "Gearbox mal-function: you can continue driving". Отдал в свой сервис, но они по VAG не специализируются. Отправляют в специализированный. Внешне - надо менять опору коробки. Плюс ошибки по самой коробке. Скажите, куда лучше, в Москве, отправить авто для понимания проблемы?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А ключи с которого закрывал и открывал одинаковые?А то в машине есть привязка настроек к каждому из ключей.Т.Е.у каждого пользователя свои настройки.
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Реально? Никогда не замечал подобного т.к. пользую оба ключа - другими словами какой ключ в сумке нащупал на том и еду.
  4. 1cE_
    1cE_ Новичок
    19 окт 2019
    9
    Украина
    Q7 4L
    Все проверял, все включено и Comming Home и Leaving Home. Никто не изменял настроек.
    Ключём пользуемся все время одним, второй лежит новый.
    А может что-то с датчиком света? Как его проверять?
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Попробуй к примеру на радио настройках.Если сидения и зеркала с памятью тоже должно соответствовать к каждому ключу.
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А если нет никаких памятей - настройки климата сохраняются всегда
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В 46-ом блоке такие настройки за ключами хранятся:
    A001,0,Personalization - Key 1
    A001,5,Personalization - Key 1
    A001,6,+00001 = Passenger Door
    A001,7,+00002 = Rear Left Door
    A001,8,+00004 = Rear Right Door
    A001,9,+00008 = Luggage Compartment
    A001,10,+00016 = Auto-Lock/Unlock
    A001,11,+00032 = Comfort Opening of Front Window Regulators
    A001,12,+00064 = Comfort Opening of Rear Window Regulators
    A001,13,+00128 = Comfort Opening of Sunroof
    A001,14,+00256 = Rear Shade automatic
    A001,15,+00512 = Interior Light Dimming 1 %
    A001,16,+01024 = Interior Light Dimming 2 %
    A001,17,+02048 = Interior Light Dimming 4 %
    A001,18,+04096 = Interior Light Dimming 8 %
    A001,19,+08192 = Interior Light Dimming 16 %
    A001,20,+16384 = Interior Light Dimming 32 %
    A001,21,+32768 = Interior Light Dimming 64 %
    и т.д.
    В климате и ручнике есть группа - какой ключ активен. Но настроек по каждому ключу не увидел.
    Точно заметил - синхронизация температур слева/справа сбрасывается после "выкл.зажигания".
  8. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Парни, подскажите поменял недавно маслоотделитель( неоригинал) , начал замечать расход масла, как вообще на моторе BDX эта система устроена, может еще какие то клапана есть?
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Наивный вопрос - в чём была проблема, побудившая к замене маслоотделителя ?
  10. vovapooteen
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    антифриз в развале, но уже начал грешить на датчик уровня масла, но однако все равно вопрос не снимается
  11. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Всем привет! Вопрос такой, стал замечать по утрам, когда только завёл машину и начинаешь крутить руль в право-влево, чувствуется какой то гул и вибрация в руле, а когда крутишь руль до упора, то начинает свистеть ремень. Думал в ремне дело, на прошлых выходных поменял на новый контитех, но ничерта не поменялось, все осталось так же. Такая хрень только на холодную происходит, когда стоишь на месте и крутишь туда-сюда, и когда выруливаешь с парковки, на ходу такого нет, после того как покатаюсь, приезжаю и паркуюсь обратно вибрации и гула нет, но свист ремня может присутствовать. Что думаете ГУР приехал или приезжает? Жижу ни разу не менял, но бывает подливаю периодически. Хотел давно уже промыть гур, рейку и бачок новой жижой, но все руки не доходят, может быть в этом дело? Когда менял ремень в сервисе, чел там говорит мол шкив подтормаживает, когда в руль крутишь. Может у кого такое было? Буду благодарен за советы.
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У сотоварища такое было когда поставил немного не тот ремень..У меня на один обводной ролик больше в системе. А брали 2 одинаковых ремня. У меня ок, а у него подсвистывал и подкусывал. У него чуть короче ремень должен был быть. Перезаказывал по VIN
    Алексей 68rus нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Натяжитель ремня еще может плохо натягивать ремень (если он еще родной, т.е. дохлый)
    Так же где-то слышал,что сам шкив насоса со временем изнашивается (он алюминиевый),из-за этого может ремень проскальзывать
    Но это от температуры вроде не зависит. А ты пишешь что только на холодную.... Так что х.з.
    С другой стороны,когда ГУР помирает,вроде наоборот на горячую начинает плохо работать. Из-за этого и льют туда масло погуще (типа коробочного)
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ремень брал по артикулу, указывали тут на клубе его, специально для дизелей ASB.
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Натяжитель менянный 2,5 года назад со всеми роликами и ремнем.
    Вот это уже интересно, надо бы посмотреть, только как..., ладно найдем как, пока гляну чего он стоит.
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Экзист дает 2,5 рубля восстановленный шкив, только не понятно чего там можно восстанавливать, если ручейки стачиваются, их что обратно напаивают на шкив? :shock:
  17. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    тоже иногда бывает небольшой гул при повороте руля, но только как правило утром и только один раз. дальше в течение дня почти все нормально, за редким исключением опять же при выезде с парковки.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да уж,загадка
    Может просто по-новой нарезают, типа потеряет он 2-3 мм в диаметре - не беда
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    У нас с друганом у обоих BPP. Проверь ремень.
  20. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Сергей (Guru) правильно говорит, если старый не выкинул, проверь что на нем написано. Мы вместе меняли, а оказалось у меня 2460мм, а заказали 2490мм. У меня на один ролик меньше и не хватало натяжения.
