A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Ну устал он такой никчёмной жизни - работаешь 4-5мес в год, всю летящую грязь на себя принимаешь .... :D
    Поменяй и проверь.
    Андрик78 нравится это.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Хз, но вряд ли.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Можно спокойно, там клапан стоит, пшикнет малясь и все!
    Masterz и S_M нравится это.
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Огонь!!))
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    От неожиданности только не пшикни));)
    S_M нравится это.
  6. алексей-1980
    алексей-1980 Новичок
    7 ноя 2019
    34
    Украина
    всем привет!итак стартер развалилось втягивающее и заодно решили проблему ошибок спирали на панели приборов и датчика С.все банально.при замене двигателя не закрепили жгут проводов и он перетерся об полуось(подтерло и видимо коротил)все заизолировано и ошибок нет)
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Под датчиком стоит банальный ниппель, как на велике :)
    Выкрутишь датчик, ниппель закроется.
    Проверено на Алроде коллеги :)
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Все, поменял датчик... ну там пшикает что даже не слышно почти. Оказался дохлый, корпус повреждён с одной стороны, даже не видно было. Конечно это что-то с чем-то, интересно на сервисе бампер снимают? Я обошелся без этого.
    Кондей сразу заработал, так что в салоне стало холодно как в арктике.
    Полезное)
    Датчик полностью алюминевый, так что поаккуратнее с усилиями. прикручен максимум 5 ньютонов.
    Для проверки датчика - должно быть сопротивление между крайними ножками датчика (это датчик температуры), датчик давления тоже можно проверить - центральный контакт, но для этого на пипку нужно нажимать (я проверять не стал, нет 3 руки:) ).
    pa-shocka4 нравится это.
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Приветствую! Двигатель BBJ... опять не всё ровно... поскажите как поменять резинку под номером 13
    Что нужно снять? похоже снимать впускной коллектор... Подскажите что и как?
  10. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    день добрый. я ремотируюсь в авторизированных центрах и с последующей гарантией, чтобы не попадать в подобные приключения
    но как вы ребята сами справляетесь в поломками меня просто поражает, низкий поклон :hello:
  11. Saga5
    Saga5 Новичок
    11 май 2020
    5
    Брянская обл.
    Добрый вечер! Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией. При запуске двигателя выдаёт ошибку системы динамической стабилизации и авто не заводится. После 5-10 попыток авто заводится и показывает ещё ошибку старт-стоп. Ещё раз заглушил, завёл и ошибок нет. И это происходит в дождливую погоду.
  12. алексей-1980
    7 ноя 2019
    34
    Украина
    Ну центры тоже не панацея.вот в январе ремонтировали коробку с бубликом(гарантия год без ограничения пробега)вылазит ошибка по бублику(P0741).и авто на 5_6 передаче как бы пробуксовывает.все говорят меняй бублик.поехал к мастерам этим приговорили гидроблок.поменяли и толку 0.мне дешевле было самим этот бублик поменять(так как сто в другом городе и с карантином добратся только такси)
  13. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    171
    a6 avant 3.0 tdi
    Здравствуйте, не доганяю ,подскажите по ошибкам
    "004249 - Подача сигнала управл. на заслонки впускных каналов
    P1099 - 001 - Эл. неисправность"
    Это типа электромотор сгорел или как?
    Подскажите пожалуйста
    A6c64f 3.0tdi
  14. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
    Машина A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI CDYA. Требуется замена впускных коллекторов с заслонками, по вину левая 059 129 711 CH. В продаже много разных с отличием последних букв. Чем они отличаются, и можно ставить на мой двигатель с другими буквами в маркировке?
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Замена на CL, далее на DC - все можно ставить.
    te982 нравится это.
  16. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо! А если я поменяю только слева на CL, а справа оставлю какой был 059 129 712 BN ? Так можно? Или надо менять парой, одной серии?
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Зачем? Это просто замена номеров.
  18. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #2978 Matvey 190, 11 июн 2020
    Всем привет. У меня стоит безключевой доступ. Водительская дверь не закрывается ни с кнопки под ручкой, ни с кнопки на ключе. Через личинку ключем закрывается, из салона открывается. При езде слышно как замки щелкают и постоянно пытается закрыться. Было у кого такое?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вчера машина пол-дня простояла на солнце, салон нагрелся адски. Завел машину, а кондей не работает. Точней он сам как-бы работает, все цифры на дисплеях светятся,трубка под капотом в инее, а из дефлекторов ничего не дует. Постоял некоторое время на ХХ, потом поехал. И минуты через три все заработало как ни в чем не бывало.
    Вечером уже все было нормально, кондей дул сразу после заводки
    Подключил провод, ошибка:
    _______________________________
    Контроллер 08: Климат-контроль
    1 Ошибка найдена:
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 50
    Пробег:: 176205 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2020.06.11
    Время: 14:58:33
    Температура: 45.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 24.0
    (нет данных): 218.0
    Это что-то с самим моторчиком печки случилось,который под капотом стоит? Или могут быть другие варианты (проводка, блок управления климатом или еще что-то)?
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я бы смотрел окисление контактов или сам вентилятор.
