A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    автомобиль А6 С6 рестайл 3.0 дизель
    меняю масло каждые 30000км
    появился толчек с 3 передачи на 4
    подскажите что нужно поменять что бы устранить этот дефект? сама коробка работает в остальном отлично
  2. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Мне сказали что нужно менять фрикционы плюс резинки
    В Москве можно купить рекомплект готовый, кто знает где их можно купить?
  3. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    У меня был небольшой толчок с 2 на 3, масло с фильтром и прокладкой менял, адаптацию делал, не помогло, в итоге просто забил, т.к. не всегда проявлялось :D
    Кто-то говорит, что эти коробки 6hp с новья попинываются периодически, если вам это важно - лучше съездить на диагностику к коробочникам (на форуме есть пользователь с ником автоматный).
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    С 3 на 4 это плохой толчок, возможно готовьтесь к капиталке
  5. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    фрекционы плюс резинки подскажите у кого можно заказать
  6. asikmir
    asikmir Новичок
    29 мар 2019
    35
    A4 B8 rest 2.0 quattro
    Всем привет! Подскажите, это норм звук?
  7. CoyoteUgly
    CoyoteUgly Новичок
    22 дек 2015
    13
    Q74L 2014 3.0 TDI
    Добрый день!
    А6С6 2006г. Появилась проблема с задним правым фонарем. После включения зажигания, где то через минуту, появляются ошибки по заднему ходу и указателю поворота. При чем если завести машину с уже включенным поворотником и дать ему поработать несколько минут, то он не отваливается до следующего перезапуска. Фары не родные поэтому решение с окисленным пином массы тут не поможет. Лампочки менял, контакты поджимал, "электрик" кабель до блока комфорта прозванивал. По Васе пишет обрыв или КЗ на массу, но ни чего подобного не нашел. Может кто знает в чем может быть проблема и куда копать. Блок комфорта умер или может есть какое то реле которое можно попробовать поменять?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала проверить провод массы идущий на фонарь, но окислился, затем разьём блока комфорта, нет ли окислов, затем сам блок
  9. CoyoteUgly
    CoyoteUgly Новичок
    22 дек 2015
    13
    Q74L 2014 3.0 TDI
    Масса было самое первое предположение, даже кинул отдельный провод на кузов (Хотя может надо было на фишку к блоку прикрутить?!), на контактах окислов нет. А вот как проверить сам блок комфорта ХЗ. Проверить свой блок на другой машине не вариант, уйдет в защиту, если я правильно понимаю.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вскрыть и посмотреть нет-ли зелёнки внутри
  11. CoyoteUgly
    CoyoteUgly Новичок
    22 дек 2015
    13
    Q74L 2014 3.0 TDI
    Вскрыл, ни чего криминального не нашел. Спасибо, за помощь, видимо надо гнать к мастерам своего дела. Нет случайно контактов, кто мог бы провести диагностику нормальную?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.audi-club.ru/members/melkon-ratkov.182838/
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    День добрый!
    Подскажите где спереди стоит конденсатор подавления радиопомех? на картинке номер 5.
  14. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    лучше брать у официалов, чтобы в случае чего было куда обратиться
  15. RZproduction
    RZproduction Новичок
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, а6с6, 2.0 тди 2006 год, мотор bre. Началась сильная течь масла и течет по двигателю, заметил что сильно капает из под дроссельной заслонки. Снял патрубок от вкг что в клапанной крышке, было много масла, решил снять сам грибок этот, достал мембрану, она была не порвана, но вся гормошкой(где заказывал мембрану сказали что надо ее заменить). Поменял мембрану и масло от вкг все равно много. Что можете посоветовать сделать? Спасибо
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Меняй прокладки и патрубки. Только не на бу
  17. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Подскажите появилась проблема иногда машина отказывается заводится, стартер крутит впустую, после длительных масланий на энный поворот ключа заводится с полтычка, проявляется на горячую, ТНВД новый, давление на хх около 34 бар, при включении зажигания датчик низкого давления показывает 6 бар ,форсунки новые все, фильтр новый, заметил трубка подачи топлива к тнвд пульсирует как сумасшедшая , куда копать насос в баке или блок управления им?
  18. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужно проверить клапан абсорбера, похоже он заклинил в открытом положении.
  19. moreman30
    moreman30 Новичок
    12 дек 2017
    41
    Эстония
    всем добрый вечер, поменял я свою А4 на А6(с6) 2011 год и вопрос такой-что это за подагрев такой, захожу в Клима и там есть типа автономный отопитель или что-то типа того и стоит на Автомате. это типа webasto?
  20. moreman30
    moreman30 Новичок
    12 дек 2017
    41
    Эстония
    у некоторых там есть таймер у меня только Автоматический и Выключить
