A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. RZproduction
    RZproduction Новичок
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Я восстанавливал, стоимость около 200$ у меня было, на 2.0 тди с НФ. 2 года гарантии, год езжу, пока все гуд
    pa-shocka4 нравится это.
  2. RZproduction
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, случилась такая ситуация, ехал по трассе, все хорошо было. Вдруг чувствую машина перестала тянуть и дергаться немного начала, я включил нейтралку (кпп механика) и машина заглохла, благо до дома было не далеко, притянули на шнурке. Больше не заводится. По компу ошибка по датчику распредвала, Р0341-недостоверный сигнал, Р3008-сигнал за пределами допуска. С чего начать копать? Машина не заводится совсем, даже близко не схватывает. Мотор 2.0 тди с НФ
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ремень ГРМ на месте ?
  4. RZproduction
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Да, и перепрыгнуть врядли мог, натянут хорошо и каких то видимых повреждений нету, крутится вместе со стартером. И ни в какую не заводится, топливо и т.д. Все есть. Не знаю куда копать даже ((
  5. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Всем доброго дня.
    На моей авдотье после ремонта резко вырос расход топлива 20 л/100 км, до ремонта 13-14. Ремонт заключался в замене прокладок головок блока цилиндров, замене ГРМ, удалении катов. После удаления катов машину перепрошили. Когда я вернулся с претензией по расходу, вернули стоковую прошивку, но результата не дало.
    Провели проверку возможных подсосов воздуха, ничего не обнаружено, кроме как приговорили пневмопривод механизма с поворотной заслонкой (флейта). Но, я думаю, что и до ремонта пневмопривод был в таком состоянии, соответственно проблема не в этом.
    Поэтому прошу помощи, что смотреть, какие логи снять, чтоб понять в чем проблема?
    машина А6 С6:, двигатель BBJ
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    попробуй тут поискать
  7. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    какой длины шестиграник 75мм или 100?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    75
  9. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    точно не помню но примерно с 10 месяца 09г начали устанавливать шестиграник 100мм. и на этом проблема решилась.
  10. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    #3070 володя 1969, 1 дек 2020
    мой авто выпущен 12 месяц 09г. двигательCAHA. пробег 240т. полез в шестиграник. 100мм. он оказался почти девственным. видны только следы соприкосновения рабочих поверхностей. точно знаю что до меня не меняли. но теперь сплю спокойно. и ещё ради информации. измерьте длину потёртых поверхностей. хочется сравнить.
  11. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    судя по фото примерно 15мм. вечером гляну свой и отпишусь
  12. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Здравствуйте. Такая проблема. При пробуксовке колёс вылетает ошибка по колодкам, абс, есп. Блок управления АБС под замену?
  13. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Спасибо. Читал тему. нет ничего, кроме как это нормально. Но по своей знаю, что до ремонта расход был значительно ниже, как писал 13-14, а сейчас 20!!! в спонсоры газпронефти не хочу записываться.
    Поэтому и хотелось бы найти специалиста который бы помог разобраться в чем подвох.
    так же заметил что большой расход идет на х.х. при езде без пробок 100 км приборка показала 11 л.
    отсюда у меня вопрос возникает: если повреждена топливная магистраль и идет утечка это в зачет по расходомеру идет?
  14. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    В продолжение темы про шестигранник. мой шестигранник 100мм. Рабочие поверхности составляют по 30мм с двух сторон. Авто выпущен 03.12. 2009. Сегодня ДР.
  15. RZproduction
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу поменять двигатель на контрактный, 2.0 тди, код bre, 2006 год. Нашёл с праворульной машины, все ли хорошо подойдёт на мою леворульную? И можно ли снять двигатель, чтоб кпп осталась на машине, у меня механика? Спасибо большое за помощь
  16. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    проще снять кпп и потом двигатель
    S_M нравится это.
  17. arigon
    arigon Новичок
    13 июн 2010
    3
    #3077 arigon, 26 дек 2020
    Добрый день, подскажите пожалуйста, выявилась проблема утром на холодную после запуска троит движок, после прогрева проблема не уходит. Только после перезапуска двигателя движок начинает работать ровно (А6С6 3.2 fsi).
  18. ПетровичЪ
    ПетровичЪ Новичок
    3 сен 2014
    51
    А6/C6 3.0 2005 г.
    Так в чем проблема? Надо читать ошибки и устранять. Пропуски зажигания устраняются заменой свечей, форсунок, катушек зажигания и т.д. Без ошибок это только методом тыка, дорого выйдет. Удачи.
  19. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Поищи через поиск. Есть тема по этой проблеме. Ты такой не один.
  20. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Подскажет кто по поводу этих ошибок? Вылетают все разом, кроме ошибки по подушкам. Это может появиться раз в день, а может и 10. Заглушил, подождал немного- сразу все ошибки пропадают. На диагностике сказали про блок абс. Но мало ли, вдруг это другое.
