A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    84
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    #3101 AndreyAr11, 6 янв 2021
    Вот то, что пишет в ошибке.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Народ подскажите,кто какой фирмы ставил шкив коленвала с демпфером.кроме оригинала не так много заменителей.ina как по качеству?ina 544010210 cтоит около 11тыс,ina 544010220 набор из того же шкива что и выше плюс 8 новых болтов и цена 8800.на коробке написано Германия и по штрих коду,но на самом шкиве Китай плюс заводские номера и названия лазером выжжены.то есть Китай заводской.как думаете походит?
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я поставил Gates TVD1133, болты оригинал.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А шайбу новую ставил?
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Срок поставки минимум неделя.для меня долго
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    CORTECO ?
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кто то писал про Corteko, очень далек от оригинала по внешнему виду и тяжелее оригинала на 1,5кг.взял в итоге набор ina шкив плюс 8 болтов в комплекте,по ельзе их рекомендуется ставить новые
    https://webcat.schaeffler.com/web/s...cationSearch.xhtml?result=1611076785382&csc=1
  8. Maryk0011
    Maryk0011 Новичок
    19 янв 2021
    3
    Молдавия
    Добрый вечер ... мучаюсь второй год... ауди а6 3.2 2005г зимой не заводится вообще летом нагревается до рабочей температуры ездит еще мин 10-15 и глохнет до тех пор пока не остынет диагностика показывает лямды и все... но и до лямд было так же менял топливный насос ,тнвд,по датчика давления тоже менял ...подскажите у кого была может такая проблема и как решил ее а то не знаю что делать с ней
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А что случилось?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Собственно ничего особенного,год назад ролики с натяжителем менял вместе с ремнем,на прошлой неделе помпу заменил,а на шкиву резинка начала отслаиваться,шкив чуть гуляет и стружки вокруг заржавевшеи и свежеи много вокруг, видимо трет.вот и решил и его до кучи сменить пробег уже 350 тыс
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А что с ней станет? Оставил старую.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    У себя помпу заменил в акурат перед Новым годом. Сама помпа еще в давольно сносном состоянии была, потекла по прокладке. На шкив тоже смотрел, ничего подобного не заметил, хз сколько этот шкив ходит. Может лишним и не будет его сменить:shock: на грузовых подобные шкивы выхаживают по 2 ляма км.:facepalm2:
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Понял, спасибо.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У грузовых он как бы выше стоит и на него меньше говна летит как мне кажется.а помпа у меня визуально не текла, люфта не чувствовал,но прокручивая руками резко,как буд то сепаратор одного из ряда подшипников отсутствует и слышаться проскальзывающие шарики.объяснил как смог.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На Ауди, пишут люди ,шкивы отваливаются на пробеге 200-350тыс,в зависимости у кого сколько скручен.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Это в белорусских?
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    не знаю. скрин выложил.
    врут у меня поболее и видел еще больше чем у меня и не меняли ничего
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Это не кондиция,может замят быть.при приемке смотри внимательно на ручецковую часть,иначе ремни расходниками станут
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    у меня нет проблем с возвратами
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На бнв брали Кортеко, оказался орига со спиленными номерами
