A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Добавил бы еще и химии
  2. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    #3202 Nikolaygerasimov, 11 мар 2021
    это не правда, чем больше нагрузка тем больше разница между мми и энергоменеджером, есть видео могу наделать с него скрины. так что «напряжение в мми смотреть» это кто то закинул такую тему и все теперь ее как лайфхак тиражируют. хотя это бред.
    напряжение в мми можно смотреть разве что в ознакомительных целях с точки зрения присутствия зарядки от генератора. анализировать потери на кабелях используя мми будет глупо. так как энергоменеджер будет показывать другие цифры, которые все таки имеют больше оснований для точности.
    Тубабу нравится это.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Понятное дело,мми показывает напряжение в каком то одном потребителе,потери могут быть в разных местах.в мми удобно глянуть напряжение по быстрому не подключая шнурка.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня до АКБ потери составляют 0,06в.больше 13,24в на клемах АКБ я не видел ни тестером ни в мми.у тебя смотрю потери сведены к нулю.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня получается потери на участке от гены до АКБ.а у тебя до АКБ потерь нет,а вот к мми приходит уже чуть меньше.
  6. TheJema
    TheJema Новичок
    29 ноя 2020
    5
    США
    #3206 TheJema, 15 мар 2021
    удалил, нашел отдельную тему
  7. vitos86
    vitos86 Участник форума
    16 фев 2019
    156
    Германия
    Audi A6 4f 3.0TDI. 2007
    Парни привет. ODIS не может опросить АКБ. Не видит его. Висит ошибка «нет связи с генератором»
    Какие могут быть причины?
    По знаменитой ошибке по гене, понимаю что это может быть щетки, но это же не есть причина узнать заряд на АКБ? Блок в багажнике присутствует.
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Всем привет! Неожиданно возникла проблема. Проехал 5 км по городу, потом минут 40 стоял, нигде не буксовал, ничо не цеплял, все было хорошо. Поехал, загорелись две лампы-спираль свечей накаливания и ESP. Потом спираль потухла и еще как то моргнула разок. ЕСР горела примерно 5 км, потом погасла, еще километров 7 проехал и снова начала загораться. Один раз пропала тяга. Как раз был около оф дилера, заскочил, думал по быстрому ошибки посмотрят, ничем не помогли, запись и т д. Никакие лампы больше не горели. На вскидку может кто, что скажет?
  9. Roman1206
    Roman1206 Новичок
    19 мар 2021
    2
    Беларусь
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, больше полугода не могу побороть утечку, гонял 5 раз к электрикам. Ничего не могут найти. Утечка проявляется не постоянно, но угробила новый акб уже. Не могу заметить переодичность когда она появляется. Что интересное, в последнее время увидел, что машина когда засыпает (гаснет кнопка аварийки), обычно стрелки на приборе опускаются. А несколько раз увидел что аварийки гаснет, а стрелки не опустились. Решил быстро замерить утечку, было около 300 мА. Прошло около 15 минут, и ток упал до меньше чем 100, думаю странно, засыпает, но через секунд 10 начались прыжки тока, опять 300, секунд 10 держится и опять падает, и так постоянно, в итоге снял клемму чтоб не разряжался. Что плохо, так утечка не постоянная, можно несколько дней подряд проверять и машина засыпает за минуту и все хорошо. Пару месяцев назад тоже когда обнаружил что не хочет засыпать, помогло вынять предохранитель на комбинацию приборов. Подскажите пожалуйста что может быть? Куда копать? К электрикам толку гнать нету, сожрали все разы деньги и ничего не нашли, а больше толковых у нас нету. Спасибо большое
  10. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Насчет вчерашней ЕСР, сегодня сделал диагностику. Разово выскочили ошибки по электронике двигателя, коробки,тормозной системы, блоком управления бортовой сети. Сегодня машина вела себя хорошо, завелась отлично, никаких глюков. Думаю, что произошла просадка напряжения (АКБ старенькая, 10 лет), а я как раз музыку сидел слушал, пока жену ждал. После запуска и начались глюки. Как думаете, может такое быть? Пока думаю, что надо менять АКБ, искать по тихоньку.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что в ошибках то написано? ABS точно чувствителен к напряжению бортсети...
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Примерно такие неисправности: датчик положения педали акселератора р2122-000-слишком низкий уровень сигнала-непостоянно. Датчик положения впускных каналов р2015-000=недостоверный сигнал-непостоянно. И дальше примерно такие же ошибки..
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    блок управления бортовой сети - что он "сказал"?
  14. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Как ни странно, по нему вроде все хорошо. Адрес 09: Блок упр-я бортовой сети-1 неисправность- Реле сис-мы очистки фар,но это я предохранитель достал на зиму. И еще: Адрес 4F: Блок упр-я борт сети 2 неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или ошибка связи.
    По блоку 2 я ща только прочел, т.к. на первой странице общего перечня ошибок, по нему написано Статус: ОК 0000. Тут есть сомнения.
  15. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Скатал на фазенду, 50 км в одну сторону. Где то через 20 км начала периодически зажигаться ЕСП не надолго с незначительными провалами тяги, лечилось прогазовкой. Потом загорелась постоянно, без провалов тяги, где то 20 км. Приехал, заглушил. На обратной дороге ни разу не моргнула. Х.З. в чем проблема? Вроде и АКБ тут не причем?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    АКБ точно не при чем...
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Какая то болячка появилась, пока определить трудно, т.к. не постоянно. Буду ездить, наблюдать, что вылезет.
  18. RZproduction
    RZproduction Новичок
    5 май 2020
    26
    Беларусь
    audi a6c6 2.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Течет масло из под прокладки масляного фильтра (где кронштейн к блоки прикрепляется). Менял саму прокладку 2 раза, и на герметик пробовал садить. Все равно давит. В чем причина может быть и что сделать посоветуете? Машина ауди а6с6, 2.0 тди, bre. Спасибо большое
  19. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Обратись в приличный сервис.
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    В развитии событий начатых в сообщ. с 3208. Периодически мигала или по долгу горела есп в разных ситуациях. Сегодня ехал в баньку, снова горела. На обратном пути мозгнула и погасла, но постоянно загорелся чек. Машина ехала хорошо. Не глуша машину прочитали ошибки. Все тоже самое. Подозрение на педаль газа ( потенциометр скорее всего ну или разъем, больше там ничего нет). Завтра будем снимать и смотреть ее. Если чо, новая 6,2 кр.
