A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Soviet32
    Soviet32 Новичок
    12 май 2019
    12
    Брянская обл.
    Audi A6
    #3381 Soviet32, 21 май 2022
    Друзья,всех приветствую,сегодня при заводе авто выскочило данное уведомление,ошибок по блокам нет,как я понял связано оно с включенным зажиганием,но раньше его не было...
    Стоит опасаться ? и как убрать данное уведомление ?
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    877
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Все ок
    https://www.audi-club.ru/threads/podskazhite-rebjat.406951/
  3. Thorny
    Thorny Новичок
    29 июл 2022
    6
    Ауди а6 4f 3.0 bbj
    Всем привет. Наконец то оживил всю систему помощи при парковке. Поменял блок управления парктрониками и прошил mmi. При включенном зажигание все парктроники работают четко без перебоев. Стоит только запустить двигатель и сразу два задних левых и передний правый живут своей жизнью. Постоянно меняют показания и зумеры пищат как резанные. Ощущение что создаются помехи. Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста куда лезть?
  4. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    67
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    похоже им каюк. пробуй поменять местами с заведомо рабочими
  5. Thorny
    Thorny Новичок
    29 июл 2022
    6
    Ауди а6 4f 3.0 bbj
    Я думаю не в них проблема. При включенном зажигание всё хорошо работает. Только при заведённом двигателе такая проблема
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Для парктроник, висящего на шине комфорт и питающегося клеммой 15, работа двигателя, строго говоря, до лампочки.
  7. Олежек 72
    26 фев 2022
    877
    Все верно.Автор,нет данных о датчиках,наверняка косу приобрел с разборки,новые датчики ставил или то что отдали ?
  8. Thorny
    Thorny Новичок
    29 июл 2022
    6
    Ауди а6 4f 3.0 bbj
    Шина родная. Кроме парктроников, заднего зумера и блока (и то блок менял, чтобы графический интерфейс был) ничего не менял. Проводку ещё спереди ремонтировал. Кстати со старым блоком такая же фигня была
  9. Thorny
    Thorny Новичок
    29 июл 2022
    6
    Ауди а6 4f 3.0 bbj
    У меня в сети вроде пару китайских датчиков есть. Может они фонят?
  10. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Audi a6 c6 2.8 FSI quattro
    Всем привет. Таки не нашёл ответов по устранению ошибки 005137 - Ряд2;система ускорен.прогрева катализаторов
    Р1411 - 000 - слишком низк.пропуская способность - ЧЕК ВКЛ
    В серваке предлагают чистить выпускные каналы ореховой стружкой. Для этого нужно их снять, а там прикипевшие шпильки. Боюсь сломают и придётся скидывать двиг.
    Была у кого такая ошибка? Поделитесь мнениями.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Если это мотор 2.8fsi типа CCEA то все решается программно один раз и на всегда с пожизненной гарантией.
  12. ZloyBooT
    ZloyBooT Новичок
    22 дек 2016
    75
    Да, это именно он.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну дык если думаешь то думай дальше и делай что нибудь.. Совет дельный, по крайней мере станет хоть что то понятно и куда копать дальше
  14. Dfgoodwin
    Dfgoodwin Новичок
    18 авг 2022
    3
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вылезла моргающая спираль когда ехал, проверил и вылезла ошибка p1270, скинул ошибку, зашёл в группы 13(показания +- 0,2), а вот в 23 группе все 4 зашкаливают за 100(пару месяцев смотрел было около 30-40). Проблема в самих насос форсунках либо может быть ещё в чем то? Машина а6с6, 2.0 тди, bre, 2006 год
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем доброго.Кто снимал или менял шкиф гура,подскажите хватит ли там толщины металла для восстановления механической обработкой.Или он как консервная банка,штамповка?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А в чём проблема?и есть ли смысл токаркой возиться, их б/ушных по 1500 рублей полно
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так б/у будет такой же выработанный,проскальзывать ремень будет,мне легче восстановить или новый сделать.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Машины попадающие в разбор разные,с разными пробегами, приехать на разборку и выбрать из десятка одну с минимальным износом.Штангелем проверить глубину канавок
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А в токарке если и делать то полностью новую деталь,а не восстанавливать старую.С соблюдением основных размеров
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Согласен.Не буду вдаваться в дисскусии,каждый делает так как ему удобно.Разборки далеко,к тому же даже сделать новый для меня вложений ноль.
    fima76 нравится это.
