A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    по всей видимости форум потух, несколько лет назад активность совсем другая была, устарела наша A6C6
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Диагностика стуков/щелчков через форум такое себе занятие...
    По ошибкам лучше сюда:
    https://www.audi-club.ru/threads/oshibki-rasshifrovka-po-nomeram-tut.396905/page-302
  3. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Здравствуйте, заранее прошу прощения, потому что использую Google Translate. Я хотел заменить правый натяжитель цепи, снял его, но не заблокировал ни коленвал, ни распредвал (я глупый). И распредвал немного проворачивался. Теперь не знаю, как исправить ошибку. Я заказал набор инструментов для ГРМ, но не знаю, что делать. Буду признателен за любую помощь, потому что моя машина стоит в развалинах. Спасибо! 2,7 TDI BSG
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ищи спеца и он все исправит.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Без снятия двигла не каждый возьмется
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тем более...
  7. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Действительно ли необходимо снимать двигатель? Что от этого можно получить?
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Максимум удобства подлезть в нужное место нужным инструментом
  9. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Вы имеете в виду отверстие для фиксации коленвала?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нет,я имею ввиду ключ просунуть что бы элементарно цепь и звездочку затянуть
  11. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Я купил набор инструментов для ГРМ, и места для его использования достаточно. Я просто хочу знать, как это сделать в теории.
  12. Yurik.710
    Yurik.710 Новичок
    23 дек 2020
    5
    ДНР
    AUDI A6 C6 AllRoad 3.2 2006
    #3472 Yurik.710, 8 фев 2024
    Может кому будет нужно для 3.2 двигателей. Если шелестит цепь при запуске, крутните стартером несколько оборотов, выключите зажигание, потом старт - шума нет. Масло закачивается в уставший натяжитель, на днях тоже буду менять натяжители таким образом. Брал INA 551 0050 10 и INA 551 0049 10
  13. Yurik.710
    Yurik.710 Новичок
    23 дек 2020
    5
    ДНР
    #3473 Yurik.710, 8 фев 2024
    И еще, важно в видео (проверить перед установкой)! И мои хотелки (кто как хочет) - залить масло под поршень и в каналы натяжителя.
  14. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    всем привет!
    а6с6 2.4 2006
    вообщем стоя на хх темп двс поднялась до 130 и выскочило предупреждение - и в тот момент я не обратил внимания на вентиляторы ( вроде не работали!) а до этого была ошибка 001152 включение радиатора Р0480-009 эл неисправ вент 1
    вот
    дал время остынуть системе - и потом поехал домой и тепм больше не поднималась - держалась 90
    утром на холодную завел - проверил термостат - рабочий - час простоял на хх - тепм 90 - выше не идет - вент тоже вроде не включались
    ЧТО МОГЛО быть ???
    - завоздушенность системы
    датчик включения вентилятора или копать по этой ошибке 001152
    или блок управления вентилярами
    или вообще помпа
    не мог же быть глюк и все прошло
    всем спасибо!
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Почему, нет?
  16. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    хотелось бы так!)
    у меня под капотом почему то нет преда на электро двиг вентилятора охлаждения
    должен быть второй слева - итнересно это как то связано
  17. Vag4life
    Vag4life Новичок
    15 май 2024
    2
    Всем привет. Прошу сильно не ругать если не по теме или не правильно напишу, может подскажите если уже есть данный вопрос.
    - Приобрел себе a6 c6 2007 2.0 tsi (всегда хотел кватро, но что есть)
    Стоит монохромный дисплей (Так понимаю 2g plus)
    Проблема следующего характера: При попытке послушать музыку с диска идут щелчки с одной стороны. При включении радио - все нормально ( но иногда прерывается, как заикается часть колонок)
    - В бардачке стоит чейнджер (рабочий, блокировки на нем не стоит)
    - Оптику проверяли (без разрывов)
    - Блок Bluetooth не работает (но сигнал оптики через него проходит)
    - Стоит защита компонентов на 19 блоке ( Can)
    Возил к мастерам (уже 4 сервиса) - никто ничего толком не может сказать.
    Подскажите люди добрые куда копать/что проверять?
  18. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Скорее всего сидюк чейнджер не от этой машины, и защиту компонентов не сняли. Сильно описанные симптомы на это похоже. Снять защиту и будет работать.
  19. Vag4life
    Vag4life Новичок
    15 май 2024
    2
    Подключали VCDC - показывает , что защита на 19 блоке висит.
    Так же покупал несколько сидюков - они сразу в защите были (поведение другое, одна сторона полностью сразу не работает)
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Ну так снимите её
