A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    просто при работе жидкость в системе находится под давлением, а открыв крышку ты давление РЕЗКО сбросил, и объем ОЖ при атмосферном давлении просто увеличился вот и все....хорошо еще что в лицо не выплеснуло или руки не обварило, такие эксперименты с открытием расширительного бачка при рабочей температуре двигателя кончаются плохо...если уж приспичило открывать то открывать надо очень аккуратно постепенно стравливая давление, тогда такого эффекта не будет...пошипит паром чуть и все...:)
  2. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Вот уж точно нахрен такие эксперименты больше. Сегодня на холодную открутил и долил до середины. спасибо за совет
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Вода не сжимаема, от давления зависит темпратура кипения. Если двигатель горячий, то давление в системе сдвигает точку кипения выше 100 гр.цельсия. Открыл крышку, стравил давление - и пошли пузырьки. (Так же зависит от давления и насышение жидкости газами)
    Недавно почитал физику за 5 класс :)
  4. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    #464 POCC, 20 окт 2010
    согласен.. не так выразился..конечно не объем воды, а давление газов в жидкости, при открытие крышки давление в герметичной системе резко падает, объем газов резко увеличивается и вырываясь наружу они выталкивают из бачка горячую жидкость....иногда на руки иногда иногда в лицо экспериментатору....теперь все согласно физики за 5 класс? :)
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    обсуждали уже малолитражки от ауди - 90% из них со скрученными пробегами, 80% бегали в европе в такси. так что луче брать купленную у нас.
    нас счет опций - страный вопрос, я на своем скромном опыте сделал вывод - что проще и дешевле переплатить 50-100р за опции при покупке, чем потом их доставлять.
  6. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    содитесь, "5" :D
  7. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Кто как часто меняет тормозную жидкость? Раз в два года, либо по каким то другим критериям?
  8. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    как положено, раз в 2 года.
  9. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Два дня у нас похолодало немного. Столкнулся с такой проблемой. утром сразу после завода на холодную появился какой-то свист-шум под капотом.свист проходит через секунд 30. при заводе на горячую подобного свиста нет. Подскажите куда копать, где смотреть? На что грешить в первую очередь?
  10. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Может ролик ГРМ?
  11. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Вот именно что непонятно что. Машина то отбегала всего 55 тыс км, вроде с ГРМ четко должно быть
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А может насос вторички. Я думаю он. У меня как уже год свистит. Он как раз именно на холодную включается. Короче забей, все равно это не особо важная деталь в машине.
    Ну а если с утра бряканье, то может быть и цепь распредвалов.
  13. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    847
    уже 24 страницы понаписали, а так и не понятно Сыпучая, ломучая ли Audi A6 C6?:D
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вообще бред название темы. Ясный пень что не ломучая.
  15. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    А может ремень генератора? он вообще как свистит, или свистит вообще? ведь свистит тока на холодную и секунд 30 не больше
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну как бы и насос вторички тоже минуту не больше на холодную. А вы заведите машину и откройте капот и послушайте от куда звук. Если спереди- то ремень, если ближе к лобовому, то вторичка.
  17. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Короче разобрался сегодня. Оказывается ушел уровень жидкости ГУРа и свистел ремень. Ушел, потому что приказали долго жить насос ГУРа и шланг высокого давления. Они подтекают оказывается. Какие есть заменители этих деталей, какие фирмы, не подскажете, а то брать оригинал совсем неохота.
  18. Nash7
    Nash7 Новичок
    4 ноя 2010
    14
    A6/c6
    Добрый день всем!Из всего ниже прочитанного не понял какой из автоматов по надежнее и какие автоматы ставят на кваку ,а какие на передний привод,может кто разъяснит?Заранее всем спасибо за ответы!!!
  19. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    В основном, на полном приводе типтроник, на переднем вариатор.
  20. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    слово "в основном" тут лишнее
