A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Очень интересная тема все прочитал) у себя лично доливаю где то около 500 гр на 2,5 тыс с учетом езды в S))
  2. Быдло с террикона
    13 сен 2012
    1
    Navara
    Доброго времени суток! Наверное второй раз прочитал полностью тему. Прошло больше года с последнего предметного обсуждения афтомобиля. Накатали все уже прилично. Опыт, так сказать, ремонто-эксплуатации появился. Внимание вопрос: хочу А6 2009 года 3,0 тди квака. Большая разница между с-лайном и стандартом?
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    На дизелях практически ни как.От замены до замены от MAX до середины-- и все.Если конечно не ушатаный мотор.
  4. Slashing
    Slashing Новичок
    3 сен 2012
    13
    А6/C6 3.2 07г.
    Согласен с автором только он забыл, про фары головного света (плохо светит ближний свет), постоянно перегорающие задние фонари (или лампы или сгорает микросхема при использовании задней противотуманки). А так согласен машина надежная, но как бы на меня не ругались хозяева ауди ибо я уже на 2 катаюсь А6 С6, но пасат Б6 надежнее, тоже был. Подвеска попроще да и электроники поменьше. Так, что выбор за хозяином или попроще и подешевле или помощнее (покомфортнее), но подороже. Без офицалов и там и там тяжко. БМВ нравиться, но я не взял бы!! (чисто мое объективное мнение)
  5. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Тоже достал этот задний фонарь!
    А что, включение задней противотуманки так влияет на надЁжность???
    и есть ли вообще способ как то повысить надЁжность этой "гадости?"
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Встает вопрос на что будете менять ауди а6-ломучую и скрипучую?Ответ только на ауди.:rock::rock:
  7. Sputnik.876
    Sputnik.876 Новичок
    17 авг 2011
    10
    A6 (4F,C6)
    стоит ли цепи менять все сразу, пробег 140 т. км, вроде как затрещал гидронатяжитель правый???? и почему тоьлко у официалов?
  8. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Ну если будут снимать двигатель, то лучше менять все сразу, так как работы стоят совсем не дешево.
  9. Sputnik.876
    Sputnik.876 Новичок
    17 авг 2011
    10
    A6 (4F,C6)
    насчёт того,что не дёшево, это да.... от 15-20 т.р.......
    а может проблему треска решить промывка двигателя?
  10. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Почитайте форум. Смотря как часто и долго трещит. Все уже неоднократно обсуждалось.
  11. Sputnik.876
    Sputnik.876 Новичок
    17 авг 2011
    10
    A6 (4F,C6)
    спасибо!
    только вот что то именно о промывке ничего не нашёл, поищу)))
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    Промывка ? а че там промывать-то -если только не лили КАМАЗОВСКОЕ масло .Наоборот кратковремено помогает переход на более вязкие масла т.к. они меньше вытекают из изношенного натяжителя:nod:
  13. Lesoto
    Lesoto Новичок
    24 мар 2008
    46
    А6,Avant,1.9AVF,02
    Не могу найти отзывов на 2.8, бензин, 190 л.с. Может кто-нибудь помочь?
  14. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Тыкните туда где обсуждалось подобное, а то наболело...
  15. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.739
    #575 Deiman Hill, 7 дек 2012
    это про BBJ который за 8 с. до 100????Ну я так понял автор,тоько из болида формулы 1 пересел!!!!!
  16. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    По ремонту, недавно посчитал расходы на сервис за 3 года (80 000 км) получилось 300 т.р. (масло, колодки, рычаги, радиатор, катушки, свечи и т.п.)
  17. Quattro camp
    Quattro camp Новичок
    11 июл 2013
    3
    А6/С6 3.0 2005г.
    Всем привет. История такова. Все началось с плохого пуска, как будто аккумулятор уже садился. Стартер начал вяло крутить. В итоге вчера случилась такая ситуация, что после того как заглушил, уже не смог завести. Все работает, но на пуск стартера не реагирует. Ну соответсвенно подумал, что ей не хватает напряжения и поэтому она не дает запустить стартер. После замены АКБ ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Все работает: приборка, насос слышно как качает реле тоже щелкает когда поворачиваешь ключ на старт, но стартер не запускает.
  18. Quattro camp
    11 июл 2013
    3
    А6/С6 3.0 2005г.
    Проблема решена
  19. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    и че было????
  20. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня тож такое было с занесением в память ошибки "механическая блокировка стартера". постояла - прошло. что было не понял. стартер снимал - вроде все в норме. автор, колись что было
