A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #721 fima76, 26 окт 2015
    Зайди в тмку 2,7-3,0 дизель,прочти сначала и все плюсы и минусы станут известны.А по машине нужно приезжать и смотреть.Так можно долго гадать.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256709
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Покупал ровно полтора года назад. Если учитывать покупку новых дисков и резины (комплект дисков+резины зима и лето), то вложил около 500т.р. в машину. Туда входит замена коробки, замена цепей, замена маслосъемных колпачков и все ТО, с несколькими заменами шлангов. Итого за 18 месяцев получается менее 30т.р. расход на машину. За 3.5 года владения такой средний расход - как-то преувеличен сильно, если Вы не наматываете тысяч 60-70 в год. В следующий раз я думаю я не скоро полезу что-либо делать.
  3. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Я наматываю не менее 50тыс в год, отсюда и арифметика такая.
  4. Maxonline87
    Maxonline87 Новичок
    23 янв 2014
    4
    A6 C6 3.2 quattro
    Всем привет! Перестал дуть вентилятор климата, просто так вдруг(
    Приехал вечером все хорошо, утром сел, завел не крутит вентилятор!
    Управление полностью работает, никаких ошибок нет!!!
    В сервисе смотрели определить причину не смогли(
    HELP! HELP! HELP!
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    100раз осуждалось...смотри щетки моторчика..(попробуй включи *печку* открой капот, сними кожух пластиковый в районе лобовухи и постучи по моторчику
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    а как вы открыли тему здесь?:shock:
  7. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    добрый день не хочу плодить тему нужно схема стояночного ручника на а6 с6 2005г BAT
  8. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Ступичный подшипник и ошибки
    Парни добрый вечер! Загудел подшипник передний, поехал по делам и во время движения загорелись АБС, ESP, TPMS и во время трогания загорается неисправность тормозной системы. В поиске не нашёл.
    К чему готовиться по мимо замены подшипника?
    Звук поменялся с гула на как будто что то трется друг об друга.
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #729 0500, 12 мар 2016
    Было все то же самое неделю назад, загудел передний подшипник, загорелись контрольные лампы. Глушил, лампы гасли, через некоторое время опять загорались. Заменили подшипник, стерли ошибки -все Ok! Больше ничего.
    • Log.txt
      4,8 КБ
  10. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    Ужасный звук
    Добрый вечер, завожу с утра и слышу ужасное дребезжание. Насколько все плохо? и что это? CCDA 2.8 fsi.
    Видео
    Штырлиц нравится это.
  11. nEVIL2142
    nEVIL2142 Новичок
    26 апр 2015
    74
    A6/C6 2.8 FSI 10г.
    #731 nEVIL2142, 16 мар 2016
    Скрежет
    Завел с утра машину (CCDA 2.8 FSI 2010) и услышал ужасный скрежет, держать заведенной не стал: отправился на работу, думал потеплеет все в норму придет, а не тут-то было. Что это может быть? Ездить можно нет? И насколько плохо? https://www.dropbox.com/s/3miad4jphxl6ynt/Sound.MOV?dl=0
    vint163 нравится это.
  12. david900
    david900 Новичок
    20 фев 2014
    8
    A6/C6 3.2FSI
    Проблема с ABS !!!помогите
    на Abs есть гидроблок...какой то непонятный звук идет оттуда...жужжит что то постоянно !!!даже когда не работает автомобиль!
  13. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Ребят!
    Вопрос по пневме:
    После езды в большой мороз (-32) решил проверить если какие ошибки через шнурок. Нашел ошибку по пневме (номер не помню) - было что типа "Низкое напряжение" - погрешил на аккум и стер ошибку))), мороз все-таки. Пневма работает и дальше, проблем нет, как и ошибок. Надо ли что нибудь предпринять?))
  14. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Конечно надо!
    Надо купить пивка, включить дома любимый фильм и насладиться его просмотром )))
    Вячеслаа нравится это.
  15. Alek.k.n
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Спасибо) но есть одно но)
    Да, заметил что на приборке желтый значок перестал гореть когда подымаешь - опускаешь пневму. Хотя зеленый когда в динамик опускаешь - горит. И когда ключ в зажигании поворачиваешь, желтый символ пневмы горит.
  16. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    АВS и ESP загорается
    Всем привет.Может кто подскажет,почему загорается АВS и ESP.Поначалу загоралось редко,переважно когда на скорости влетал в лужу ,а теперь горит всьо время.Задрало ето пиканье.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    комп с шнурком тебе в помощь!!!!:ded:
  18. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    А что он подскажет?Ответ будет таков.У вас проблеми с АВS,а ето понятие обширное.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    он скажет код ошибки и ее описание. а там уже понятно будет куда надо лезть дальше..
  20. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    Благодарю Славик,завтра поеду на станцию пусть посмотрят.
