A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Тожеподумал об этом. Я у себя легко это проверяю, если штатная сигналка крякает еле слышно - пора чистить) а у него без сигналки.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ребят, подскажите мнительному.
    Седня надо было машину открыть ключем, в котором села батарейка (или ее вообще там нет, не суть вобщем), собсно мануал 2 года назад читал, открыл ключем, сел пока выковыривал заглушку из замка зажигания (у меня кейлесс и замком я пользуюсь третий раз с декабря 2014 года) машина заорала штатной сигналкой (что не удивительно, ибо так и должно быть) ну я ключ повернул, но тормоз специально не нажимал, чтобы двиг не запускать - а он возьми да и запустись. И чет я не понял это у меня сломалось чего или с ключа нажимать тормоз не обязательно?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не обязательно, видимо. У меня кейлесса нет. Могу запускать с ключа, не нажимая тормоз.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Спасибо
  5. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    C ключа совершенно точно заводится без нажатия на педаль тормоза. Сам так несколько раз заводил с пассажирского сиденья. У меня тоже Keyless.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Педаль при запуске кнопкой Keyless - защита от неадекватных пассажиров.
    Андрик78 нравится это.
  7. naliva
    naliva Новичок
    10 июл 2016
    13
    а6с6 3,2
    Всем привет!не работает парктроник!Включая задний ход с начало идет сигнал и все ,кнопка моргает!В чем может быть проблема или сразу на диагн.?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    подключаешь ODIS или VCDS и смотришь с каким из датчиков проблема
  9. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    Поменял ДТОЖ, стрелка температуры работает. Большинство времени температура в норме = 90 град. Выезжаешь на трассу = 75 град. Термостат ещё махнуть?
  10. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Не работает один из датчиков,какой именно можно к каждому поднести ухо и послушать,рабочие щёлкают,не рабочие молчат,второй способ подключить шнурок,он покажет какой датчик вышел из строя
  11. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    Поменял термостат-всё стало на свои места, стрелка стоит, как у коня :D
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это ты правильно сделал. При таких симптомах летом, зимой бы вообще не оторвалась стрелка от минимума.
  13. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    Она и не отрывалась, пока ДТОЖ не поменял. Как и почему перестали работать ДТОЖ и термостат сразу-для меня загадка...
  14. alimus
    alimus Новичок
    10 авг 2016
    22
    A6/С6 3.2 FSI 06
    ODIS или VCDS где его найти можно чобы протестить ?
  15. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Купить или заехать в любой сервис
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    aliexpress, только если решишь покупать VAS5054a или VAS5055 - смотри чтобы было написано "+OKI chip" или "Full Chip" (для это одиса), а сам одис - rutracker.org, себе вчерась обновил - 3.0.3 оттуда прекрасно работает.
    alimus нравится это.
  17. DmitryAM
    DmitryAM Новичок
    3 апр 2016
    13
    A6/C6 2.8FSI 08г.
    как тут написать тему???
  18. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Берёшь и пишешь
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Выходишь на главную страницу раздела А6С6. Вверху справа красная кнопка "Создать тему".
  20. kristy1412
    kristy1412 Новичок
    13 июн 2016
    2
    Ауди А 6 С6
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, вдруг у кого то было так же. Начал течь фриз. С какой периодичностью он течет, непонятно. То уходит, то нет. Течет в развал. В одном сервисе разобрали, заменили прокладки, собрали, опять потек. Позвонили, сказали купить теплообменник и его менять. Приехали в другой сервис, там сказали, что это трубка какая то, её нужно опять разбирать, смотреть, но они за это не возьмутся. В третьем сервисе пожимают плечами...может у кого была похожая ситуация...
