A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Будь ласка - обозначь авто в профиле. Судя по развалу - что-то шестигоршковое. Маловато сведений.
    Что меняли ? Есть список прокладок, например ?
  2. kristy1412
    kristy1412 Новичок
    13 июн 2016
    2
    Ауди А 6 С6
    Да если бы я знала какие прокладки. Знаю что заказывался рем комплект
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    :umnik:
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Кристина, Вы буквы двигателя из ПТС в профиль впишите - там будет гораздо проще всем понимать.
  5. егораша
    егораша Новичок
    22 мар 2016
    1
    меняй ступичный подшипник или датчик
  6. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Тоже склоняюсь к мысли , что дело в подшипнике ступицы
  7. Ailewa gan gan
    Ailewa gan gan Новичок
    9 июл 2016
    25
    форумчане привет.! сегодня решил почистить колектора и клапан егр а то паралитил. из-за него двс дергался. я снял верний колектор попытался открутить егр.но... не судьба не оказалось 12 лучиковой головки. решил ну раз разобрал так хоть колектор почищу да заслонки там их по три на каждой бошке. и дросельную заслонку тоже почистил датчик естественно отключил без сьема акб. ) чистил карбюрошной промывкой еще отключал механизм который шевелит заслонки. все намыл почистил частично жидкость осталась на клапанах ну с верху так увилел слегка подумал сгорит не стал сушить короче собрал все обратно начал заводить и ни ни ни чаво не получилось((( крутит и только даже не прихватывает. вопрос"! если отключал датчики без сьема акб надо их ли по новой обучать? особенно заслонку дроселя и почему перестала заводиться.? частичная грязь которая попала на впускные клапана может повлиять:?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зачем полез не понимая что нужно делать вот в чем вопрос ...:facepalm::facepalm::facepalm:
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а все фишки обратно одел? не напутал ничего?..подольше крутить пробовал?(чтоб с горшков всю *каку* выкинуло твою чем мыл)
  10. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Мыл промывкой для карбюраторов а фишки только 2 отключал так подключил их уж по 2 раза.
  11. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Крутил что кум даже сел сейчас пойду еще пробовать может за ночь что то поменялось.
  12. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    А полез хотел егр почистить срабатывает часто и двс трясёт.нестабильно работает ездил до этого на сто сказали надо егр удалять и проживать а стоит 17 тыров все это. мне стало жалко денег.ездил ездил и надоело вот и думаю руки то не из 5 точки растут с машинами на ты уж не один двс перебран но дизеля не разу не было это первый мой дизельный авто.делал все аккуратно старался все без мусора оставить.но частично промывки осталось на впускных клапанах я не стал удалять решил что сожгет.
  13. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Ура завелась печально правда но завелась с труб такое чадо вальнуло. Облако синее синее))
  14. Vadim_L
    Vadim_L Участник форума
    17 сен 2008
    318
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Всем привет. Прошу помощи у форумчан. Проблема заключается в следующем. Появились ошибки по двигателю:
    2 Faults Found:
    008771 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 40
    Mileage: 153656 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.04
    Time: 18:46:45
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 179.9 mg/str
    Temperature: 93.0°C
    Idle
    Time: 76.8 s
    Bin. Bits: 00000001
    004502 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
    P1196 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 39
    Mileage: 154184 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.10
    Time: 15:21:19
    Freeze Frame:
    RPM: 1216 /min
    Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Part Throttle
    Time: 76.8 s
    Bin. Bits: 00000100
    Нашел на форуме что это ошибке по лямде, которая стоит в 1-ом ряду на выпускном коллекторе. Нашел на шроте такой же лямда-зонд (по гарантии), заменил. Ошибки те которые были ушли, но появилась ошибка (бедная смесь):
    000369 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 - 006 - System Too Lean
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 40
    Mileage: 155333 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.06
    Time: 17:11:06
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Idle
    Time: 76.8 s
    Bin. Bits: 00000010
    при этом появился характерный запах отработанных газов, которого раньше не было. Внешних симптомов какой-либо неисправности не заметил. Вычитал что можно попробывать адаптировать через Васю установленный лямда-зонд (группа показаний 034), однако в четвертом окне висит надпись "TEST OFF" и на все мои старания которые делал по инструкции добиться надписи "B1-S1 ОК" не смог. При этом в группе 035 "B2-S1 OK".
    Кто может подсказать как вылечить ошибку?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в третьих окнах 034/035 какие значения?
  16. Vadim_L
    17 сен 2008
    318
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    В третьих окнах на значения не посмотрел, но когда включаешь тест режим "TEST ON" в четвертом окне, затем жмешь на тормоз и педаль газа, значение "TEST ON" не меняется ни через 1 с, ни через 10 с, отпускаешь педали - пишет "TEST OFF" и все.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вам бы целиком код готовности сформировать бы
  18. Vadim_L
    17 сен 2008
    318
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Подскажите пошагово как правильно провести тест в 034 группе или в какой группе смотреть показания чтобы определить исправен ли вновь установленный лямбда-зонд?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тест может длиться 1-2-3 минуты, просто жми педали и жди.
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    День добрый, Оллроад С6 2008г. 2,7дизель.
    Думается большой ХХ совсем забыл где можно поправить и с каким логином....
    Может напомнит кто?
