A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Vadim_L
    Vadim_L Участник форума
    17 сен 2008
    318
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Максимальное время, сколько можно ждать?
    aleks.7691 нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Торопишься что-ли?
    5 минут не высидишь?
    Ошибку выкинуть должно, если будет что-то идти не так.
  3. Vadim_L
    17 сен 2008
    318
    A6 C6 2.4 2007 BDW
    Нет, не спешу, просто ждешь и не знаешь, чего ждать...ничего не происходит ???
  4. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Добрый день! Машина A6 C6 2008г. 2.7 TDI рестайлинг. После ДТП проблема с левой фарой, а именно не горят диоды (дневной ходовой). Причем ставили эту фару на правую сторону, все работает исправно. В чем может быть причина? Какой блок управляет DRL?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бортовая сеть.
  6. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Менял блок на другой, проблема осталась. Куда копать дальше?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так теперь правую фару попробуй на левой стороне.
    Там ещё провода есть между прочим, не заметил?
  8. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Ставил правую на лево, загорается на 5 сек и гаснет. Проблема не в фарах, а в машине!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так если сам знаешь, к чему эта тема? Блок исправный, фара тоже - догадываешься что осталось?
  10. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Ну фара же сначала загорается и после опроса блоком отключается, то по логике проводка тоже в порядке. Может есть еще какой нибудь блок через который идет питание диодов в фаре?
  11. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Что, кроме очевидных больше нет предположений?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Знаний нет и с логикой не дружишь, тяжело общаться.
  13. maxxx_rz
    maxxx_rz Новичок
    25 фев 2015
    6
    Если не знаешь, так и напиши! А то ответить нечего и начинаешь оскорблять! Считаешь себя умным, а по факту полный "0"!!!
  14. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    У меня такая проблема - периодически не горит левая фара, причем и ближний и дальний, соответственно на панели приборов загорается индикация о сгоревшей лампе.Но удивительно то, что через какое-то время проблема решается сама собой - лампа начинает гореть, а потом снова "перегорает". Посоветуйте способ избавления от этой напасти.
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож блок розжига чудит? (помирает или контакты окислились)
  16. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    спасибо! а как его проверить? или только в сервис?
  17. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    и сколько он стоит, если менять. Я, честно говоря, совсем не в теме пока, даже не знаю какие лампочки в фары брать и цены...
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    стоит он в районе 10... проверить снять с другой фары и поставить на эту..
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В моем случае три года назад так вела одна из ламп ксенона.Позже она стала светить фиолетовым.Поменял сразу обе больше такого не повторялось
  20. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Спасибо! Попробую разобраться.
    А стоит глубоко, смогу сам переставить?
