A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Я, кстати, заметил, что свет изменился после того, как лампа на этой неделе снова стала гореть - он как бы тускнее стал что ли...
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на правой - надо будет снять корпус воздухана, хотя б верхнюю часть
    на левой - будет ппц как мешаться расширительный гура, его можно вынуть из посадочного места и немного отодвинуть в сторону.
    Самый простой способ (чтобы руки в трех местах не ломать и кожу не обдирать) - снять бампер, снять фары и сидя на стуле спокойно поменять обе лампы, блоки и т.п. Так будет дольше, но на порядок удобнее.
  3. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня с последней такой манипуляции так и висит криво бампер )) да и фары вешать на место, пипец как весело, если ты не гуру!))
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Лампы менять в этом автомобиле процедура не из приятных.Пожтому лучше ставить рекомендованые LongLife чтоб каждый месяц их не менять.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну так взял да и перевесил, проблема-то. 7 болтов, 2 гайки и 3 держалки от "защиты" картера, а ну и разъемы от ПТФ отключить. Снять-поставить передний бампер = 20 минут. Снять-поставить фары = 30 минут, итого час личного времени.
    Андрик78 нравится это.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это ты сколько раз уже снимал/ставил?) Небось, до автоматизма дошло. А я раз в год. Да и не умею я быстро да на коленке такие вещи делать)) Условий нет(
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    снимал ставил бампер уже раз 7 наверное, фары раза 3-4.
    Непонятно было только в первый раз, а потом уже норм, все быстро. С бампером только одна засада - шланг омывайки при съеме надо чем-нить заткнуть (иначе почти вся омывайка вытечет) и потом обратно его соединить сложновато - коротковат он.
  9. meinrus
    meinrus Новичок
    12 сен 2016
    8
    Прошу помощи. Не могу завести машину.
    Устанавливал круиз-контроль, все делал как здесь http://www.audi-club.ru/index.php?t...kontrol-ustanovka-a6-allroad-ii-c6-4f.269338/
    единственное,у меня МКПП коробка.
    Теперь машина не заводится. Когда выжимаю сцепление пишет "выжмите сцепление для старта двигателя". и ничего не происходит. Вчера разрядил акум, заряжал 16 часов. Так и не достиг плотности в 1,27(температура окружающей среды около 20 град, плотность 1,24-1,25 по банкам,что вполне допустимо при такой температуре учитывая,что сам акум градусов 40). Акум прописал, показания %заряда акб по бортовику теперь 100%.
    на усаженном акуме толкнули и завелась с пол оборота.
    вылезли ошибки сразу после подключения круиза и висят сейчас
    5 Найдены неисправности:
    000260 - Расходомер воздуха(G70
    P0104 - 001 - )нет сигнала
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 275851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.10
    Время: 18:22:27
    000258 - Расходомер воздуха(G70
    P0102 - 001 - )слишком низкий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110001
    Пробег: 275851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.10
    Время: 18:22:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 31.2 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 75.4 %
    Напряжение: 13.45 V
    Абс.давл-е: 1030.2 mbar
    Возд. масса: 499.4 мг/ул
    005481 - Переключатель круиз-контроля(E45
    P1569 - 001 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 275851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.10
    Время: 18:26:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Бин.биты: 00101111
    Крутящий момент: 81.9 Nm
    005785 - Шина данных Привод
    P1699 - 001 - отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 6
    Пробег: 275851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.10
    Время: 18:28:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Бин.биты: 00001100
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 002 - блока управления ABS
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 275850 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:00:47
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 12.08 V
    Бин.биты: 00001100
    Помогите,кто в курсе что делать...
  10. Ailewa gan gan
    Ailewa gan gan Новичок
    9 июл 2016
    25
    Ребята не по теме маленько но все же сегодня менял масло точно такое же как и до этого лил. 2.7 тди ввп двс. И заметил что машина начала дымить стоит на хх. Ничего.чутка газу сизый дым не много но раньше не замечал такого а газульку шлепнешь так там и сизый и черный на днях метнулся заправкой. Вот и думаю насчет строго дыма не левое ли масло купил в магазине
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не перелил масла?
  12. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    И у меня круиз тоже не работает.дергаешь этот подрулевой рычажок и толку ноль.вроде так то и ни к чему он но с другой стороны и хотелось бы что бы работал.
  13. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    8 литриков до шарика.
  14. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    В прошлый раз так же заливал ничего все бэйдж. Откатал слил точно так же ни капли не схавала машина и 200ку даже наваливал.
  15. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Меня маленько напрягает этот дымок судя по мотору таких дымков не должно лететь с трубы.
  16. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    И еще кто подскажет на той гак? Установлены лампочки в фарах которые ближе к радиатору отражатели ближний дальний в линзе а эти ни на что не риагируют ходовые огни так не горят помощ при повороте тоже не горят. Дальний тоже не горит.короче бесполезная приблуда.что это все таки куда ручки засунуть что бы поняк от кель им гореть то.
  17. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Если есть тема на ход.огни скиньте пожалуйста.
  18. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Лампочки в фарах менял на раз два с телефоном в руке в роли фанарика. Я со своими пивнымии кружками забрался и поменял и те и эти лампочки чтобы оригинал не искать я ксеноновые D2s купил чудно подходят. 350 р шт.мин 20 потратил на замену. С правой парой 5 мин с левой нужно из.....Я но бампер я манал хоть и снимается он тоже на раз два две покрыхи подсовываешь под него и понеслось что бы на руках не держать.
  19. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Gais_81 нравится это.
  20. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    А почему еще обыватель фар молчит? На добавь льет а на фары (((?
