A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    прописать фары с омывателем
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не всегда. У меня тоже не работает на фары. Думал, что отключили до меня. Проверили шнурком - прописан. Проверил предохранитель - рабочий. При проведении теста - молчит. Думаю, дело в насосе омывателя фар. Или сгорел, или заклинил. Новый купил, но до старого пока не добрался ))
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет не совсем тебя понял я..про какие лампочки конкретно ты говоришь? ДХО? если да то в меню ММI включить их надо..
  4. TuTbKuH
    TuTbKuH Новичок
    21 авг 2016
    18
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Всем привет. Может знает кто!? На холодную все хорошо, по трассе тоже! А вот по городу 30-40 мин и машина перестает ехать... Глушишь, и от серво. мотора на турбину (не знаю как эта фигня называется, ну что регулирует заслонки в турбине) она очень туга ходит, я отверткой толкаю))) потом чуток постоит и на клапане ЕГР заслонка которая делает (шмяк или пшик) отходит и все становится нормально с серво. мотора заслонка становится легко ходить и опять машина едет! audi a6 c6 3.0 tdi BMK:unhappy:
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Шнурок в руки и читаем ошибки по двигателю... Спиралька аля джеки-чан не загорается ?
    Тот пшик это норма - это заслонка ЕГР, которая переключает поток ОГ: напрямую или через теплообменник.
    * При температуре ОЖ до около 34С ЕГР гонит напрямую для разогрева катализатора, потом через теплообменник.
    Ну и после остановки двигла её отпускает.
    А вот тяга на геометрию турбины... Не уверен, что должна она легко ходить пока присоединена к сервомотору.
    Не уверен, что сервомотору полезно, когда его снаружи проворачивают. Но может и ничего.
    Сняв тягу, можно узнать не закисло-ли в самой турбине - тогда ожидаема ошибка, загорание спиральки и ступор.
  6. TuTbKuH
    TuTbKuH Новичок
    21 авг 2016
    18
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Ошибка по двигателю низкое давление турбины, по моему так) Да спиралька начинает мигать, но не сразу! Электрик сказал что все из-за сервомотора, поменяй и все будет хорошо! Но почему тогда когда она перестает ехать тяга на сервомоторе тугая а после того как заслонка на ЕГР сделает "пшик" Тяга начинает легко ходить и машина начинает ехать? Чек не горит только спиралька мигает когда перестает ехать, зажигание выкл/вкл спиралька пропадает!
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не понятно, по крайней мере мне.
    Сервопривод на BMK концептуально вроде такой-же как и на BPP, что у меня. Спецы поправят.
    У меня на вакуум он никак не завязан, снаружи я на тягу слегка давил, так, что-бы понять.
    Тяга снаружи не сдвигается ни до, ни после, ни во время.
    Может в этом и проблема, может не должна она болтаться... совсем не должна !?
    Когда сервомотору надо повернуть геометрию турбины, этого не происходит, ибо у тяги свободный ход.
    Отсюда и недостаток давления, лопатки не повэрнуты, как того требует ЭБУ.
  8. TuTbKuH
    TuTbKuH Новичок
    21 авг 2016
    18
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    Ну да может и так... Спасибо) попробую сервомотора начать)
  9. Ailewa gan gan
    Ailewa gan gan Новичок
    9 июл 2016
    25
    Это в настройках каких то? А еще вопросик ребята вот поменял масло 2.7 тди залил 8 литров по гуглил все пишут 8.2 надо а на щупе это по самый шарик выше рисок примерно литр от средней отметки так вот кому верить щупу или гуглу двс .врр.А сзади дымок неприятный. Чем грозит перелив?
  10. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Ура в менюшке настроил горят.))спасибо а что за функция уходя домой и время до 60 сек. За что она отвечает?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это после закрывания автомобиля еще некоторое время горят противотуманки и в зеркалах снизу диодные фонарики (если есть). Садит аккумулятор неплохо так ;) Я отключил ее.
    Также есть "встреча из дома" )) При разблокировке с брелка - зажигается все это добро.
    Время - это длительность.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Функция „сoming home“
    Благодаря функции “coming home” в темноте после выключения зажигания и открывания двери водителя обеспечивается освещение пространства вокруг автомобиля. Для этого включаются противотуманные фары, задние фонари и освещение номерного знака. Можно устанавливать длительность включения в пределах от 0 секунд (выключено) до 60 секунд.
    Функция „leaving home“
    Благодаря функции “leaving home” в темноте при отпирании автомобиля обеспечивается освещение пространства вокруг него. Для этого включаются противотуманные фары, задние фонари и освещение номерного знака. Функцию можно включать и выключать.
    При отпирании - горят до открытия водительской двери или запирания.
    По приезду домой и выключению зажигания - там время настраивается.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня *встречают* и *провожают* 10 ил 15 сек..вполне достаточно
  15. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Ох ты круто сегодня проверю спасибо мужики.
  16. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Ребята я так с маслом не определился сколько же в 2.7 поливать его врр двс.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Официально 8 литров. Мне на замене в сервисе меняли - зашло 8 литров минус бутылочка от минералки (около 250 мл).
  18. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Официально по "Руководство по эксплуатации A6" количество с заменой фильтра около 8,2 литров,но реально 8л хватает(2 х 4л).
  19. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    Спасибо ну я вот тоже 8ку плехнул но выше все меток вышло так и должно?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не должно. Перелил.
