A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    У меня в 3.0 tdi 7.3 литра 3/4 уровня получилось (до отметки "доливка не требуется").
  2. timophei
    19 май 2016
    758
    Может кто сталкивался с проблемой. На скорости около 200, если ехать около 2-3 минут, то выскакивает ошибка сбоя датчика давления масла и происходит ограничение оборотов двигателя до 2500 и спираль мигает соответственно. Специально смотрел на температуру масла в момент срабатывания около 120 градусов было. Причём оно было 107 долго, а потом резко начало расти и бамс зуммер. Заглушишь - заведёшь - всё ОК. Происходит только на большой скорости от 150 где-то. Давление масла измеряли и на ХХ и на оборотах - сказали ОК. Датчик давления, который около шкива коленвала новый. Другой лежит новый, но менять влом. Поддон ровный. Масло заменил на оригинал 5W30 - не помогло. Проблема только на высокой скорости и больших оборотах(на нагрузке при газе в пол).
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E
    Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17G000AG 0070
    Код ПО: 01050002190F0128
    Код СТО: WSC 84225 032 600297
    VCID: 2649E1E89151A30E24-8072
    1 Ошибка найдена:
    005707 - Датчик давления масла
    P164B - 001 - сбой в работе - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 188382 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.09.12
    Время: 18:57:35
    Об/мин: 2856 /min
    Скорость: 171.4 km/h
    Напряжение: 13.68 V
    Нагрузка: 82.4 %
    Напряжение: 0.660 V
    Биты: 00000011
    Температура: 114.3°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик поменяешь, тогда и приходи, если снова повторится.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо ). Как поменяю приду.
  5. Ailewa gan gan
    Ailewa gan gan Новичок
    9 июл 2016
    25
    Ребята 2.7 tdi тнвд лечится или замена а то стал замечать какой-то сухой скрежет в районе тнвд точнее его самого.
  6. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    На второй странице есть тема-поломки 2,7-3,0ТДИ. Лучше там задай этот вопрос-быстрей ответят. Чем заправлялся?
  7. Ailewa gan gan
    9 июл 2016
    25
    На второй страницы этой темы или надо перескочить на другую.
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    В теме 4фС6 432 стр. ты на первой. Открой вторую и на второй строчке увидишь.
  9. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
  10. ttempah
    ttempah Новичок
    8 авг 2015
    12
    Друзья, подскажите! Какой у кого расход получается? Сколько тратите на топливо?
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на каком моторе?
  12. ttempah
    ttempah Новичок
    8 авг 2015
    12
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А у нас нет таких моторов.
  14. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Ребят всем доброго времени суток! помогите пожалуйста советом! У меня машина совсем нидавно и я в этих делах "профан"
    Являюсь владельцем Audi A6 C6 (4F) avant 2.0 tfsi 2006 г.в. , номер кузова - WAUZZZ4F27N019126.
    Вчера после того, как проехал со скоростью 170 км\ч (не долго), машина заработала как дизель , стала плохо заводиться , сильно трестись и троить, очень сильно греться (труба выхода выхлопа), и потеряла мощ и тягу ..... по первым ощущениям похоже на фазорегулятор, но он менялся пара месяцев назад . Просканировал машину Васей , и вот что в логах :
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Понедельник,03,Октябрь,2016,18:54:43:10463
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
    62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F27N019126 Пробег: 268070km/166570miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0040
    Ревизия: --H14--- Серийный номер:
    Кодировка: 010D000302070120
    Мастерская #: WSC 50831 143 58216
    VCID: 1F461F65CEA6FDB
    4 Найдены неисправности:
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 267350 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.13
    Время: 17:30:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 783 /min
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 68.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
    P0088 - 001 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Частота появления ошибки: 30
    Пробег: 267738 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.30
    Время: 16:42:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1513 /min
    Нагрузка: 36.8 %
    Скорость: 64.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 31.0°C
    Напряжение: 13.335 V
    000017 - Ряд 1
    P0011 - 004 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 267819 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.10.01
    Время: 09:35:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2474 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 132.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: 25.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 008 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 268027 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.10.02
    Время: 14:02:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1556 /min
    Нагрузка: 49.4 %
    Скорость: 52.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 36.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Пробовал еще снимать показания фазорегулятора , только не знаю правильно ли все сделал. Фото здесь:
    http://pixs.ru/showimage/naholostih_2305449_23536177.png
    http://pixs.ru/showimage/priprogazo_7630596_23536184.png
    http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_4043911_23536187.png
    http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_5562065_23536192.png
    Буду очень благодарен любой помощи!!!
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Хронологически последняя - низкое давление в рампе. Мысль - насос ?
    Раз уж ошибки записаны - я-бы сбросил и снова прочитал.
    Почитать блок двигателя на предмет давления в рампе, в идеале замерить "в натуре".
    Ошибка по регулятору, что позавчера ... тоже потом потребует внимания скорее всего. Мне так кажется.
    xrust2115 нравится это.
  16. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Ошибки после этого скана сбросил , и перепроверил еще раз - все удалилось.
    На давление масла она ругалась давно , но давление было в норме .... чуть упала конечно за счет износа двигателя , но в пределах нормы.
    меня больше волнует ошибка давления топлива и смещение фазика .....
    а как сделать "замерить "в натуре" давление в рампе !?
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Т.е. ошибок больше нет, и всё равно колбасит ?
    Манометр с тройником, чтобы на подаче в рампу подключиться. В сервисе худо-бедном должон быть.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16395/P0011/000017 - это про "P0011 - 004 - сдвиг фаз"
  18. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Да, ошибок больше нет, но "колбасит" все равно....
    Хорошо , попробую , спасибо большое .... сообщю по результатам, что получилось ......
  19. Dmitry991
    Dmitry991 Новичок
    4 окт 2016
    4
    Здравствуйте.
    A6 C6 2004 2.4 вариатор.
    Не трогается в D после отпускания тормоза, приходится чуть-чуть поддавать газа - начинает без проблем ехать. ( в режиме R трогается )
    Не знаю связано ли это, но именно с этой проблемой появилась еще одна ( в то же время ) после того как вынимаешь ключ из зажигания начинает работать ручник ( только с правой стороны ) он как будто включается и выключается, включается и выключается ( и на педали тормоза в это время такое же ощущение )
    ИНОГДА трогается без проблем и в D режиме, особенно если дать ''прогудеть ручнику'' - как бы это странно не звучало.
    На что рассчитывать, на какие суммы ремонта??
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, ручник шалит? Это явление на первых годах выпуска было не редким.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/ehlektromexanicheskij-ruchnik-problemy-i-reshenija.250942/
    Ну и ошибки посмотреть надо.
