A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Оно горячее должно быть? поеду домой проведу эксперимент. Спасибо.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    теплое.
  3. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Проблема следующая обнаружилась, точней пока не проблема но сильно настораживает.
    Запуск на горячую, на пол секунды во время прокрутки стартера машина как-бы отключается, т.е. все замолкает - ключ держу и дальше продолжает крутить и заводится. Весь процесс заводки длится 1-2 секунды. Повторяется не всегда, но последнее время начало доставать.
    Началось внезапно - никуда не лазил, ничего не делал по электрике.
    Кто сталкивался? Провода массы, втягивающее реле, стартер?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож акб погонять попробовать???
  5. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    АКБ новый стоит вроде, на холодную крутит хорошо. Я подумал что движок подклинивает, поэтому стартер его провернуть не может. Но через секунду продолжает крутить и заводит как-будто ничего не было.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет желания посещать сервис, путь остаётся только один - метод проб и ошибок.
    Сделай профилактику стартеру для начала.
  7. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Спасибо, тоже думал с этого начать.
    По поводу сервисов, я у же писал ни раз что не нашел пока нормальный сервис и диагноста. В одном акпп уже месяц чинят, во втором коллектора не снимая решили почистить.. я их уже как огня боюсь всех. Т.к. гаража нет, да и руки не особо прямые - нахожусь в поисках, попутно пытаюсь составить список работ с которыми обращаться придется.
    Кстати, на предыдущей машине "делал" профилактику стартера - как выяснилось потом, его даже не снимали. Называется оставил машину, уехал на работу на такси.
  8. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что включает в себя профилактика стартера?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    промыть/продуть пыль/грязь..замена щеток и смазка втулок
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял. Спасибо! Тоже надо как - нибудь замутить профилактику
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я на фольце делал так когда зимой подклинивать начинал,гоМна куча была (пыль от щеток и смазка полузадубевшая уже)...промыл все и смазал (втулки силиконом, а планетарку смазкой для мотоцепей)
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У нас его проблемно снять? Как-то на него не обращал внимание, но думаю, что надо снять и почистить
  13. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Подскажите, как лампочку в противотуманке поменять? Только бампер снимать или есть другие варианты?
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Решётку на себя дёргай(без фанатизма)три болта отворачивай и меняй.
    Sascher нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А не два?
    :uhoh:
    АндрейР нравится это.
  16. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Спасибо, буду пробовать.
    А два или три не важно.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно два.
  18. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    А модель лампы в противотуманку подскажете?
    Хочу сначала лампу купить, а уже потом решетку снимать.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Н7
  20. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    И всё? Просто Н7?
    Так просто. Спасибо!
