A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что там сложного должно быть?;)...обычная галогенная лампа с цоколем Н7.
    Sascher нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всегда считал и получалось три.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,не Игорь у С6 два,третье "ухо" просто в паз вставляется....я с С5 перепутал,там три.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А не Н11?
    :uhoh:
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    У дорестайла Н7.
    Андрик78 нравится это.
  6. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    А там оказывается Torx нужно откручивать?! А я надеялся обычной отверткой обойтись.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    В этой машине почти везде Torx,т.е. иметь набор с Torx необходимо.
  8. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Спасибо, пожалуй, прикуплю.
    А какие там основные размеры понадобятся?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разные,купите набор.
  10. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Верно. Пойду выберу что-нибудь.
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..чуток не совсем в эту тему . но. как проверить блок розжига фары (ауди а4). началось с того что при установке лампы сломали ее и она пробивала при пуске..в итоге потухла совсем (через неск недель)..купили лампы новые. поставили эффекта 0...(лампы 100% рабочие).. если не перекидывая блоки местами както можно определить в нем ли причина ?..8E0907391B его номер
  12. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Audi 3.0TDI 171kWt 2006
    История про сажевый фильтр.А6 кватро, 3.0, 171 кВт, пробег 290 000(по компьютеру проверили, вроде честный)
    Вобщем-то всё как у всех, загорелся значёк, потом двигатель ушёл в режим с морганием спиральки.
    Сделали принудительную очистку - хватилио на 300 км.Потом день за днём до загорания значка фильтра фильтра пробег уменьшался пока не стал светиться сразу же после начала движения.
    Сейчас по компьютеру все параметры стабильные, но меняется только показатель засорённости фильтра, то 12, то 37, то 23.
    Есть предположение поиграться с датчиками, почистить и т.д.
    Вопрос: может есть на этот случай комплект датчиков чтобы купить и просто все поменять?
    P.S.Сажевый на ебее за 350-400 фунтов можно найти.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то поиграться может только специалист, который понимает, что он хочет увидеть в результате замены чего-либо.
    Про комплект датчиков - полный бред. Менять нужно только неисправное на исправное.
    Если у вас заметно повышается измеренное кол-во сажи при езде на высокой скорости, нужно менять фильтр, а не датчики.
    Что с уровнем масла, не повышается?
    Чем и что чистить собираешься, зубной щёткой что-ли или ёршиком?
  14. ром1976
    ром1976 Новичок
    6 ноя 2015
    2
    бу бублик на акп цена ?????
  15. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    #1015 AgentXXX, 11 ноя 2016
    - Меняется при каждом запуске двигателя и скачет от 8 до 40 или с 23 до 4 при перефгазовке.
    - Масло на месте.
    Лично я в ничего менять не собираюсь, и копаться во всём даже не думаю, - просто спросил ну как бы лишним мнение не бывает.
    Я зарабатываю другим способом чтобы оплачивать услуги других людей.
    Просто пару месяцев назад срочно была нужна недорогая но относительно мощная машина на 6-9 месяцев.Вот и пожлобился, купил за 5,5К евро в надежде что год ещё как-то поездит.Но видно не судьба была, только 5000 наездил.
  16. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пока я даже не уверен, что мы говорим об одном и том же. Есть показание количества измеренной сажи, а есть показания датчика разности давлений. Так ты вообще о чём говоришь?
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Выкинь вон этот сажевый, и перепрошей на евро-3. Поездит ещё не один год.
    И не "как-то"))
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вам не Рашка, а Европа, можно и люлей огрести не слабо.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так если он сажевый "выкинет",он там в Европе техосмотр не пройдет наверно. "Сажевый" - он для чего? Сажу в выхлопе фильтровать?
    зы... тут как-то в передаче с Травиным зашел вопрос,может ли дпс-ник на улице замерить выхлоп и пресечь эксплуатацию в случае несоответствия? Теперь оказывается может. Я аж прифигел. Если это действительно так, вот веселье то начнется. У нас половина машин без катализаторов,сажевых и прочих (которые когда-то были по заводу)
