A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. DKukota
    DKukota Новичок
    8 янв 2017
    3
    Audi A6 Avant TDI quattro 2006
    Добрый Вечер!
    Такая проблема , при заведении машины (3.0 Дизель) в минус из под капота идет не сильный дым (в районе левого переднего колеса) и появляется запах в салоне (выхлоп), потом пропадает через короткое время. На ходу на маленьких скоростях возникает подобная проблема. В чем может быть дело ? Помогите советом.
    Спасибо!
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    вебасто включена
  3. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    #1123 timophei, 9 янв 2017
    Отпишусь. Итак проблема решена! Снял поддон - движок чистый.
    Думал сетка забита. Снял маслоприёмник - он неразборный. Я его располовинил(сломал). Сетка вылетела.
    Продул - она чистая.
    Обратно собрал на герметик.
    Начал мыть поддон и обнаружил 3 точки на поддоне и до меня дошло.
    2 усика сломаны у маслоприёмника.
    Короче был замят поддон около 1-2 мм - этого ДОСТАТОЧНО. Визуально снаружи заметно не было. Отпилил пару мм у маслоприёмника на всякий пожарный на будущее и отстучал бруском поддон.
    Теперь всё ок! Точь-в-точь как у человека на Шкоде с такой ошибкой. Так что с такой ошибкой смело снимайте поддон и смотрите сетку и маслоприёмник!
    P.S. Ошибка зачастила с наступлением морозов и уже в городе, как только больше 3000 дашь, то срабатывает. Провёл эксперимент на паркинге(P) в отсечке держал 2500 - тоже сработало через минуту. Заказал масло, фильтр и т.п. и пошёл снимать поддон.
      244,4 КБ
      344,2 КБ
    _Штырлиц_, AgentXXX и wapster нравится это.
  4. DKukota
    DKukota Новичок
    8 янв 2017
    3
    А короткий запах на ходу иногда , то же вебасто может быть ? Или тут в другом искать причину
  5. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    Всем привет! На днях перестал работать электро-механический стояночный тормоз, думал как обычно обрыв цепи, но шнурок показал следующую ошибку
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 40
    Индекс забывания: 160
    Пробег: 294070 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.17
    Время: 19:14:09
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x002D
    Hex значение: 0x05A4
    Hex значение: 0x00FF
    Я так понимаю блоку пришла хана, так?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влажности излишней в кармане, где блок лежит нет? Сними с него разъём минут на 30. Обработай контакты большого разъёма каким-нибудь спреем, типа "Боярки".
  7. makha
    makha Новичок
    9 дек 2011
    32
    А6 3.0Q (2012)
    Не работает вентилятор печки(вентилятор новый)
    пишет
    02071
    - Локальная шина данных
    - Неисправности в эл.цепи
    - Постоянное значение
    Может кто сталкивался, куда смотреть, может решение в какой-нибудь фишке?
    Или надо всю проводку перетряхивать?
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну дак и пишет же в эл цепи (мож фишку не одел какую? или не до конца одел)..
  9. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Текст не мой, но просят помощи:
    По блоку нет связи вообще, ошибки номер не пишет.номер блока 04f 614 517т. Нужна распиновка разьема или какой контакт замкнуть на плюс или массу чтоб погасить стоп сигналы.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хочу на диагностику сьездить подвески..(кто знает где есть норм/недорого/ ближе к подольску ?...http://www.yauzamotors.ru/station/station_01/ наел ато тут (на фольце туда ездил к ним 2,5 года назад на вибростенд (акция была вообще бесплатно сделали).. а щас чет как будто сайленты подрамника постукивают чтоль (в том году менял их *лимфердер*) и сразу вопрос еще задние сайленты перед подрамника ставятся прорезями *овалами* поперек или вдоль авто?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #1131 СЛАВИК 21, 18 янв 2017
    подскажите как сделать адаптацию водительского сиденья (висит ошибка по ней) сиденье с памятью.. по спинке сделал вперед-назад до конца. исчезла ошибка.. а по сиденью пробовал не уходит..
  12. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Появилась вибрация при скорости от 110км/ч и выше,причем 5-7 секунд есть вибрация потом 5-7 секунд нет.Голову сломал в чем дело.Элементарные в данном случае действия сделал,развал схождения и просто помыл тщательно диски.Какие будут мнения по этому поводу уважаемые форумчане?
  13. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Забыл добавить,вибрация идет конкретно в руль.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    внутренние шрусы как поживают?
  15. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    А на малых скоростях они себя никак не проявляют?И вопрос конечно глупый но всё же,как проверить их состояние?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на фольце (когда был) появилась вибрация при разгоне (именно разгоне/нагрузке) отдовало в руль...развал норм. колеса норм.. на яму оттуда пошатал вал приводной ближе к редуктору (внутреннему шрусу) 1 и 2 и на 1 из них был люфт нормальный такой. заменил этот шрус и все норм стало
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Заехать для начала на балансировку.
  18. Gyper
    Gyper Новичок
    25 янв 2013
    28
    A6 4f allroad 3.2 AT
    Подскажите что проверить & где копать? Глохнет на ХХ. Ошибок ни каких по VAG-COM нету
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    недавно писал я что *восстановил* передние рычаги (верхние передние прав и лев). дак вот проехал примерно 12/13тыс и Усе друзья...заехал на диагностику подвески (яуза моторс). забраковали его и еще кое че.. я с мастером прошел в ремзону и мне наглядно показали это..какрочИ восстановление эт *туфта* все.. (Р.С позвонил *корешу* тому кто нашел где делают.и у него тоже накрылись рычаги примерно через 15тыс)
  20. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А как восстанавливали? Замена сайлент блоков или шаровые заливали?
