A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    цепи
  2. naliva
    naliva Новичок
    10 июл 2016
    13
    а6с6 3,2
    Это точно или есть еще какие-нибудь варианты)!А почему она не всегда торохтит?И торохтение не громкое (смотрел видео там у ребят вообще гремит).
  3. naliva
    naliva Новичок
    10 июл 2016
    13
    а6с6 3,2
    Спасибо что откликнулись!
  4. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Спасибо!
    У меня компьютер на датчик распредвала А (ряд цилиндров 1) ругается и иногда выскакивает ЧЕК. Это знак того, что датчик умирает или что?
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Перекрестную замену с другой башкой сделай - узнаешь точно
  6. роман2008
    роман2008 Участник форума
    17 ноя 2013
    250
    А6/C6 2.0 09г.
    Всем привет может кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Короче решил прописать ключ (села батарейка) не получается с замка зажигания, решили с водительской двери крутили крутили в результате теперь закрываю механическим путем при закрытии встает на охрану но диод быстро моргает потом горит и где то через 30 сек моргает как положено, а при открытии не снимается (не моргают габариты, диод также моргает) открываешь дверь механически, и если раньше открывалась вод.дверь, второй раз все двери то теперь этого нет..... При этом смотрели проводку вод.двери... Авто А6 2009г.в. заранее спасибо..
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На твоей машине ключ обучать не нужно, всё происходит автоматом при первом запуске.
  8. роман2008
    17 ноя 2013
    250
    А6/C6 2.0 09г.
    спс значит что то не то,я только заметил что она при закрытии моргает только один раз, раньше три раза...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При закрытии один раз, при открытии 2 раза.
    Андрик78 нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите, справа сопливит рейка рулевая..где то слышал что можно не снимая рейки просто заменить этот сальник...мож кто сталкивался подскажите. или ток полностью переборка ?
  11. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    Здравствуйте. такая вот ситуация =( сел в машину вставил ключ в зажигания, приборная панель замигала как гирлянда на рождественской елке( чаше всех почему то мегал ручник=) хоть на него не ставил вообще). повернул ключ полный ноль не чиха, ключ вытащил приборка осталась гореть и не потухла. Сел акум? и может какая то проблема с акумом заряд на акуме от генератора 13,8 вольт норм или мало? Акуму два месяца...Пошел скидывать клемму =)))).
  12. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    машину завел. проверил акум куда то уходит ток. что то потребляет когда машина выключена и из за этого сел акум. у кого такое было утечки?
  13. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Что нештатное стоит на машине, доп.сигналка или может ещё что?
  14. Rasul007
    Rasul007 Новичок
    22 мар 2017
    2
    Всем привет! у меня такая проблема, машина Ауди А6 в кузове C6, 2.4 типтроник. На ходу все приборы тухнут потом загораются и машина не едет, появляется какая-то ошибка, останавливаюсь коробка стоит на D давлю газ машина не едет. потом само все нормализуется, в чем может быть проблема, Машину купил 5 дней назад. буду рад полезному ответу, Спасибо.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю самым полезным будет сделать диагностику
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Думаю, что надо начать с того, что у вас не типтроник, а самый обычный вариатор.
    Ну и ошибки почитать, да :nod:
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите. появился стук в подвеске сзади.. (похож если на нитке гайку повесить,то при болтании и ударе по чемуто металическому) на перекатах,бывает при трогании веред/назад... снимал колеса искал,ничего не нашел визуально. только на рычаге верхнем (которым развал регулируется) то этот рычаг на сайлентах шевелится (ответркой взад вперед,по горизонтали) должно ли так быть? и меняются ли сайленты или только рычаг всборе ?
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня при торможении на небольшой скорости, например, перед поворотом на перекрестке, когда подкатываешься, иногда слышен какой-то "тук", типа как пластик по металлу, не знаю, как описать. Только по весне бывает))) Ни летом, ни осенью, ни зимой не слышу. И вот пару дней назад снова почувствовал. Откуда-то слева сзади. В чем причина - не выяснил.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и я хз что такое, недавно началось..не так давно на диагностику подвески гонял блин ток,все норм было
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня такое ощущение, что дверная обшивка немного играет в проеме задней двери, или же дверь сама))
