A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Крышки идут. У меня тоже на одной были обломаны лапы, обнаружил почти сразу после покупки, когда лампы менял на новые. Купил и сразу заменил. Стоит не гуманно для такой мелочи((
    Alex_z нравится это.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, это хорошо
    870 деревянненьких у меня кажет
    придется "затянуть пояса" и купить :D
    зы... зато может фару приведу в порядок,а то левая блестит вся как новая,а эта все настроение портит
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    2 года назад так же и стоила))
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну так "стабильность" же у нас
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну если судить по цене крышки - то да!))
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Уточню на всякий случай - правая\левая это по ходу движения считается?
    т.е. правая крышка это будет 4F0941158 ?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    По ходу движения.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Было так:
    Заменил Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254). Стало так:
    Проводка?? :shock:
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как часто ошибка выскакивает? Я так понимаю нестираема?!
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да. Нестираема. Ошибка появилась в декабре. Вчера был заменен датчик парктроника. Видимо, поэтому ошибка освежилась))
    Стер. Вышел из блока. Перевёл селектор в положение R. Зашёл в блок, снова ошибка появилась.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проблема в проводке и судя по истории проблема либо в фишке или рядом с ней. Поздно вечером отпишусь как проверять...
    Андрик78 нравится это.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно, что и сам датчик исправен?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, скорей всего
  14. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Всем добрый вечер. Подскажите. может ссылку скиньте. Не работает свет заднего хода. Противотуманка и остальные работают. В чем может быть проблема? Куда лезть? Насколько я разобрался там одна лампа на туманку и задний ход.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Перегоревшая лампа на приборке выскакивает? Лампа заднего хода и туманка - это разные лампы.
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Нет не выскакивает. У меня спи....ли левый фонарь, с корнями выдрали. Купил другой при осмотре отдельной лампы на задний ход не увидел.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Задний ход в правом фонаре. Туманка в левом
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В левом разве нет?
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Задний ход в одном фонаре.
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В правом туманка есть
