A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хочу попробовать выкачать всю саляру с шланга (перед филтром) эл насосом.. потом открыть бак и посмотреть что там останется и уже определить датчик или модуль сам... (больше склоняюсь к модулю)
  2. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    А какой модуль Славик че-то не пойму, и если топливо качнешь из бака а стрелка останется на уровне 20-25л то думаю датчик уровня. Но по сути заглохла из-за отсутствия топлива.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    топлевный модуль (насос и вся приблуда в сборе).. получается саляры оставалось между *тонкой* красненькой и *тонкой* беленькой полосочками.. хочу таким *макаром* проверить датчик.. скачать скок скачается и потом открыть бак и глянуть скок там останется
  4. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Всем привет,хочу поменять подрулевое кольцо на руле,насколько помню ,нужно будет адаптировать датчик угла поворота руля,Автоадаптер имеется.может кто подскажет порядок действий,спасибо
  5. NeМeC
    NeМeC Новичок
    21 окт 2016
    22
    A6 4F 2.4л. '04г.
    Всем привет! При разгоне мигает чек, но когда газ отпускаешь он не мигает, комп показывает пропуски в шестом цилиндре. Но катушка и свеча в норме. Может ли форсунка заливать или что-то другое.
  6. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    На Audi A6 C6 4F 2005 не горят стоп сигналы. Фонари стоят Depo (дубликаты оригинала), обычные не диодные. На педаль вообще не реагируют, габариты горят норм. Три лампочки отвечают за стопы и за габариты. При "габаритах" лампочки горят в пол накала 12V.
    Заменял лягушку на педали тормоза и все лампочки — не помогло.
    Диагностика:
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Component: Komfortgeraet H14 0090
    Revision: 00900014 Serial number: 01000281750000
    Coding: 0394481
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    Component: Sounder No Answer
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0010
    4 Faults Found
    01134 — Alarm Horn (H12)
    004 — No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 228
    Mileage: 125381 km
    Time Indication: 0
    012 — Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 141
    Mileage: 123115 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.11
    Time: 09:28:36
    00988 — Lamp for Brake Light; Right (M10)
    009 — Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 228
    Mileage: 140192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.01
    Time: 18:46:24
    00987 — Lamp for Brake Light; Left (M9)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 228
    Mileage: 140192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.01
    Time: 12:09:57
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Кодировку пробовали подбирать?
  8. merliniQ
    merliniQ Новичок
    10 фев 2017
    42
    Казахстан
    Audi A6 C6
    Что может значить данная ошибка и как устранить?
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000023254
    Shop #: WSC 53108 531 89460
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    Part No: 000 915 105 DK
    Component: von TU3 0406140039
    Coding: 303030393135313035444B54553330343036313430303339
    Shop #: WSC 00000 640 00290
    1 Fault Found
    02255 - Voltage Measuring Lead from Vbat
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 228
    Mileage: 163396 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.22
    Time: 07:21:11
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.017
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Где то замыкание на массу.Проверь соединение и крепление BEM
  10. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Друзья,не работает обогрев правого бокового зеркала.Не могу найти предохранитель(может в нем дело)отвечающий за данную функцию.Подскажите где он и существует ли он вообще???
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Снимай зеркало и прозванивай, шевеля контакты на самом зеркале
  12. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    audi a6 3.0 quattro 2006
    здрасте!пишу через транслит.возможны ошибки.пардон за ето.клава не русская. Прошу помоч,беда на тачке ауди а6 2007 года яуаттро 3.0 тди. ни с того ни с сего загорелась лампочка АБС и ЕСП недеелю назад, сразу потухли и болше не горели но появился странный стук толи из под капота толи по корпусу,слишен треск и иногда стуки, гранаты ,шрусы нормальные, диагностика ничего не дала.. и трещит на скорости 20/60км а на высокой скорости ничего.машыну поднимал ,ничего не нашол визуально.провода на тормоза целые..помогите советом что может трещать и постукивать???
    переодический стук и хруст ощущаю ногами на педали газа.при торможении всё нормалйно.
  13. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Если горели АБС и ЕСП на приборке,то диагностика должна была показать ошибки.
  14. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    и я о том же.. но не показала делал две разных диагностики... напрегает етот стук и хруст не знаю че делать...
  15. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    яб в Клаипеду к умельцам поехал но с таким хрустом страшно до магазина то ехать... пэздос..
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В блоке Abs ошибки смотрели?
  17. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Народ приветствую! Сдохла кнопка безключевого доступа под ручкой водительской, сначала барахлить начала и в итоге совсем окачурилась. Вопрос вот в чём, можно ли её поменять отдельно от ручки? В базе запчастей не нашел, только в сборе с ручкой.
  18. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    ага смотрел всё. не знаю где беду искать,и главно стуки на малой скорости. на сотке пропадает..блин ктоб чего подсказал... попробую акум на 10 минут вытащить и снова проверю компом.
  19. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    уже и на холостом ходу хруст появился послушал под капотом идт звук гдето около турбины ,хрум хрум хрум хрум как скребёт чтото. даже не знаю что ето
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не механика коробка?
