A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    audi a6 3.0 quattro 2006
    tip tronic
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Обычно звук хрым-хрым, относятся к умирающему маховику
  3. boshh
    boshh Новичок
    18 дек 2011
    63
    аллроуд
    Подскажите у меня аллроад 3.0 литра турбо на холостых иногда бывает подергивание двигателя , это нормально ? Или нет ? Бензин 98 Лукойл свечи недавно менял ошибок нет
  4. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    у меня на прежней ауди была такая хрень,патом стала заводится чере раз.. долго копался ,в итоге один механик дал совет который решылпроблему. кароче снял бензонасос,под задним сиденьем был,на насосе фильтр дополнительный ,как сеточка выглядет,она была засрана в хлам всяким гавном,я эё пылесосом почистил и работала -часики.
  5. хетыч
    хетыч Новичок
    25 апр 2017
    8
    чуваки разобрался с бедой,цокот шел от натяжителя цепи. а хруст треск и стук правый подшибник раздолбан в хлам.не страшная поломка по сравнению еслиб ето была електроника
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вроде как чёткий сигнал - обрыв, или лампочки нет на месте.
    Могу и ошибаться, но - три лампочки на габариты - комплектация Highline.
    Но тогда стопник - отдельная лампа....
    Фонарь менялся или не горит с самого начала. Ситуация не совсем ясна.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Никто не сталкивался с проблемой засорения трубки, через которую вода должна сливаться из отсека заправочной горловины?
    Куда хоть она уходит и где её конец? Я сегодня туда 60 см проволоки затолкал,но так видимо до конца и не дошел, все-равно вода не сливается. А проволока дальше не лезет
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Заднее правое колесо снимешь,там увидишь её "конец".
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Думаю там ничего нового, все тоже самое как и на С5.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подкрылок снимать не надо?
    С какой стороны её искать хоть? Ближе к заднему бамперу или напротив?
    ну на С5 у меня конец этой трубки немного торчал из-под подкрылка,его прямо видно было ничего не снимая
    а тут я подумал может немцы намудрили чего-нибудь на следующем кузове , они ж любят (типа придумали какой-нибудь абсорбер,и засунули туда эту трубку чтобы не дай бог топливо на землю не капнуло :D )
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    У меня, когда борщил на заправке, лужица бенза была под брызговиком
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё тоже самое как и у С5,кусок трубки торчит между кузовом и подкрылком.
    wapster нравится это.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эта трубка постоянно забивается особенно зимой. снизу облипает вся и *лишняя* саляра не уходит через нее а сливается по крылу на колесо..
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Постоянно засирается грязью и пылюкой. Прочистка проволокой помогает не на много. Может можно заменить там чего на больший дикметр?
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да тож думаю трубку (ПВХ) мож забабахать потолще туда
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сколько езжу не видел там воды,вы её туда специально льёте?
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    где? в трубке? то снизу зимой кашей а сверху на мойке водой. а летом грязью и пылю
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    В отсеке заправочной горловины.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Прошлым летом наблюдал после моек частенько. Попытка прочистить проволочкой - результат как у Алекса, никакой)) Забил. Потом куда-то сама девалась. Потом перестала скапливаться. С тех пор не наблюдал больше.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и я не наблюдаю,что на С5 сухо там было,что на С6 сухо.
