A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ох не надо про зубилы, там блин пока всю морду напару с моторым щитом нормально не проваришь не рулежка, а желе какое-то
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1422 Alex_z, 24 май 2017
    в итоге - за счет чего колесо может сместиться?
    подрамник?
    рычаги?
    и то и другое (каждое по чуть-чуть) ?
    других вариантов конструкция подвески просто не предусматривает в принципе?
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    вероятнее всего сайлент заднего нижнего + подрамник
    Alex_z нравится это.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.017
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нижние рычаги первые нагрузку приняли.В любом случае смотреть все.Лишним ревизия не будет.В любом приличном сервисе при смене масла,диагностика подвески бесплатно.
  5. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Тогда прими к сведению - по-другому развал на них не регулируется. Это я как развальщик тебе говорю
  6. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Само по себе смещение на 3мм роли никакой не сыграет если кастер (он же угол наклона оси поворота колеса) будет одинаковый +/-0.30", тобеж пол градуса
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребят,еще такой вопрос у меня - очень тугой ход задней правой двери,особенно в конце траектории,перед закрыванием
    Что там вообще отвечает за тугость\легкость хода? Может есть какие-то регулировки?
    Я предполагаю,что очень тугая вот эта штука (указал стрелкой на фото)
    Можно с ней что-то сделать?
  8. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Как открутить два нижних болта,которые держат рамку радиаторов? Они совсем заржавели. :/
  9. alex_by
    alex_by Новичок
    12 май 2017
    8
    A6 C6 4.2 BAT
    Здравствуйте, такая проблема. Машина (4.2 не фси) долго стояла, перед запуском масла было больше середины, 10 минут она прогревалась и потом поехал, проехал меньше 1 км и загорелась лампа масла, сразу стал и подлил, чуть больше литра, до максимума. Такой жор масла как я понял из-за залегших маслосъемных колец, но вот лапочка масло и дальше продолжает гореть, вопрос, она так и должна гореть, пока на сервисе не сбросят ошибку?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если нет давления масла,лампочка и будет гореть и сервис(сброс ошибки)не поможет.(ездить с горящей лампой давления масла нельзя категорически)
    Masterz нравится это.
  11. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Заменил зеркало.По дедовскому способу(языком трогал контакты довольно не приятно)Зеркало не греет!!!Голову сломал уже!!! Что может быть????
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.017
    A6 Avant 2,7BPP07г
    21-й век,а мы языком машину диагностируем!)))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  13. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Экспресс диагностика)))
  14. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Привет всем!
    Имеется такая ошибка, не стирается:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент и/или Версия: Komfortgeraet H29 0250
    Код ПО: 0142577
    Код СТО: WSC 00401 935 83836
    Доп. информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H05 1501 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
    VCID: 356B36A45CF7D8969D-8060
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    01699 - Электродвигатель ЦЗ в крышке багажного отсека (V53)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 189
    Сброс счетчика: 76
    Пробег:: 132914 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.04.16
    Время: 15:43:27
    Замок работает нормально, по крайней мере, я не замечаю проблем)
    Вопрос в следующем - кто-то сталкивался? Как лечить - замена замка? Или проблема может быть в проводке?
  15. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Вообщем хрень полная!!!!Зеркало 11Ом,На контактах 12,3 Вт.Подсоединяю контакты к зеркалу(заходят туго)Проверяю напряжение на контактах .....0Вт.Волшебство!!!!
  16. Dzubok
    Dzubok Новичок
    24 фев 2017
    5
    Ребят,ну подскажите. 2.8 fsi расстояние ремня от шкива помпы до патрубка охолождения буквально впритык,это вообще легально ? есть подозрения что ремень перетрет этот патрубок.подумываю снять шкив помпы и подложить туда шайбу,дабы увеличить зазор,т.к патрубок подвинуть нельзя.Вопрос, в правильном направлении я думаю или это так должно быть ?
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Одис в ведомых функциях пишет, что если нет проблем - забить, со ссылкой на какую-то TPL, номера не помню. В то же время кто-то тут писал, что просто подогнул контакты на моторчике в замке и ошибка ушла
    DSM73 нравится это.
  18. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Проблема решилась сама - замок перестал работать совсем)))
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    омывайкой затопило?
  20. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    У меня седан))
    Умер моторчик - почему, хз(( Просто не работает. Постучишь - вроде несколько раз откроет/закроет. Думал щетки - не похоже. Внутри как новый
