A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Андрей 26
    Андрей 26 Новичок
    4 июн 2017
    12
    Мужики подскажите что делать ? Загорелась лампочка подушек проверил шнурком пишет ошибок нет но и не сбрасывает и не тухнет достала перед глазами!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Быть того не может, чтобы горела и ошибки не было. Уверены, что в блоке подушек ошибки читали?
  3. Андрей 26
    Андрей 26 Новичок
    4 июн 2017
    12
    да! так в сервисе сказали.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Собтвенного шнурка нет? Если нет - меняйте сервис
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    На шкоде видел такое. Лампочка горит,а ошибок нет
  6. Андрей 26
    Андрей 26 Новичок
    4 июн 2017
    12
    вот еще в руководстве прочитал что эта лампа отвечает и за ремни если так то где там датчики?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. yku13
    yku13 Новичок
    19 май 2013
    27
    Чувашия респ.
    Audi A6 C6 AR 2007 3.0TDI
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой. В MMI активировал поворот правого зеркала при включении задней передачи.
    Зеркало то поворачивается, да только не вниз, а в сторону салона :shock: (аналогично нажатию влево на джойстике управления зеркалами).
    Сначала даже подумал, что показалось. Попробовал еще несколько раз. И каждый раз поворачивается к салону.
    Это как вообще? :rollingeyes: Куда смотреть, чего делать?
    PS. Наконец-то купил ауди! Хоть этот форум читаю давно, но в темах слабо ориентируюсь. Если написал не по адресу, прошу сильно не пинать :hi:
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А мануал от машины почитать?)
    1. включаешь зажигание
    2. крутилку зеркал на правое зеркало
    3. включаешь заднюю
    4. регулируешь зеркало чтобы было так как надо при опускании
    5. крутилку в середину - должно вернутся
    6. крутилку вправо - должно опустится
    ЗЫ а вообще это работает только при наличии памяти зеркал
    СЛАВИК 21 и yku13 нравится это.
  10. yku13
    yku13 Новичок
    19 май 2013
    27
    Чувашия респ.
    Память есть. Мануал читал, но я так понял, что оно в любом случае чуть вниз наклонится.
    А оно оказывается всё по уму :). Пойду проверю
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не, куда сохранено - туда и отклонится
    yku13 нравится это.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хочу поменять ремень генератора и его ролик с натяжителем (А6\С6\4,2),без ямы\подъёмника,вопрос:Хватит ли расстояния если перевести морду в сервисное положение при этом не снимая шлангов с радиаторов?...т.е. на сколько максимально вперёд можно выдвинуть морду вместе с установленными радиаторами,и можно ли всё это сделать сверху т.к. ямы\подъёмника нет.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в сантиметрах не скажу, но расстояние получается таково, что есть возможность выкрутить датчик давления масла (который под коллектором) и вместо него вкрутить манометр. На вскидку сантимов 10. Кмк без подъемника с натяжителем тяжко будет справиться
    АндрейР нравится это.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,понял,тогда не полезу...хотел на даче поменять.
  15. yku13
    yku13 Новичок
    19 май 2013
    27
    Чувашия респ.
    Сходил, проверил. Так и есть. Спасибо!
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Поведай тогда чего ты там в MMI активировал? у меня это просто с завода и в MMI ничего про это нету
  17. yku13
    yku13 Новичок
    19 май 2013
    27
    Чувашия респ.
    Там вроде есть пункт в настройках с этим поворотом зеркала при вкл. задней передачи. А вот ты спросил, и я засомневался. Вполне допускаю, что настраивается только поворотом крутилки зеркал.
    Сейчас у меня в голове куча новой инфы, которую еще переварить надо :rollingeyes:. Поэтому могу путаться в показаниях :dead:
  18. Андрей 26
    Андрей 26 Новичок
    4 июн 2017
    12
    Я тоже прочитал что при включении задней скорости зеркало опукается вниз попробовал и ничего.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Только при наличии памяти зеркал
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А на рестайле тоже обязательно наличие памяти зеркал для этого?
    Помнится, на А4В8 активировал эту функцию. Памяти зеркал не было.
