A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Да
  2. alex_by
    alex_by Новичок
    12 май 2017
    8
    A6 C6 4.2 BAT
    Здравствуйте, может у кого был такой "букет" по двигателю:
    P0020,P0300,P0301,P0302,P0306,P0305,P0307,P0345
    или что-то похожее
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не издевайтесь над сообществом, выкладывайте сразу с расшифровками, чтобы не искать какая ошибка про что.
    может поможет: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/4-2fsi-bvj-schelk-pri-zapuske-i-kucha-oshibok.457339/
    Alex_z нравится это.
  4. Star4eLL
    Star4eLL Новичок
    13 июл 2012
    13
    A6 c6 2.0TDI avant 1BE
    Здравствуйте, купил недавно рестаил (дата производства 2008-10-20) с двигателем 2.0 ТDI CAGB. Начитался страшилок про шестигранник масляного насоса. Скажите в моем двигателе уже доработали насос или мне надо заменить шестигранник?
    И ещё второй вопрос, водительская дверь закрывается с чуть большим усилием нежели остальные, дтп по ней не было, вроде дверь не провисшая, в какую сторону двигаться, чтобы дверь закрывалась с мешьшим усилием? Может замки как в с5-том кузове болезненные?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Подозрение что имеет место надлома шлейфа проводов в водительской двери, потому что иногда (при определенном угле открытия двери) не работает колонка и иногда глючит кнопка управления стеклоподъёмником пассажирской двери.
    Но, зараза, никаких ошибок не регистрирует. по всей электрике, дверям, музыке - чисто.
    Кто то лазил тудой? Панель дверную тот еще гемор снимать..
    А в салоне как к тому месту (выхода проводов в салон) добраться попроще?
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот недавно на а4 так было. то работает то нет (зависило от широты открытия двери)..в итоге 3сломаных провода там было (в гармошке меж дверной)
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. подскажите. последнее время стал замечать *плевок* черного дыма при *кигдауне* или резком ускорении с места..черное облачко приличное так выплевывается..азс та же самая.стиль вождения не изменился,может быть из-за того что потеплело на улице (типо вязкость д/т изменилась или еще что) ?:confused:
  8. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    добрый день! подскажите пожалуйста ауди а6 с6 2005г. BMK перестал работать вентилятор охлаждения радиатора ошибки 2 P0691 и P0693 вентиляторы снял,подаю к ним питание оба работают! предохрантель под капотом посмотрел-целый! в чем может быть проблема?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Самому код ошибки поискать? Вроде что то нашлось..
    P0691
    Ошибка управления большойскоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу
    P0693
    Ошибка управления малой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 2) : Короткое замыкание на массу
    Может блок управления этими вентиляторами дурит?
  10. Павел393
    Павел393 Новичок
    21 апр 2017
    20
    там на каждом вентиляторе стоит блок! неужели умерли 2 блока сразу? и почему вентиляторы оба работают,когда к ним подаешь питание?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет. случилась беда. сорвал резьбу на направляющей суппорта переднего ( в самой скобе). бывают ремонтные *пальцы* или ток замена скобы?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какие ремонтные пальцы,Ты чего?...либо нарезать новую резьбу в скобе(бОльшую) и вытачивать новый палец,либо(что правильно)менять скобу.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да эти варианты тож рассматривал. но решил спросить всетаки,мало ли )))
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1474 Guru, 27 июн 2017
    Тут такое дело. Отвалился проводок вместе с контактной площадкой от платы LED диодов в фонаре крышки багажника справа. Снимал блок ламп и по какой то причине он вывалился...В креплении видимо не зажат был.
    Разобрал плафон. Снял LED блок. Все припаял (срастил) и посадил на эпоксидку.
    Собираю обратно и тут такое дело... Габарит включился, а стоп не горел. Потом перестал гореть и габарит... Уж пока не знаю что там да как произошло (еще в процессе познания) НО!
    В крыле правом тоже перестал стоп гореть! Габаритный работает.
    И вот такие ошибки кинуло:
    02930 - Control Circuit for Brake Light in Fender; Right
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 199864 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.27
    Time: 21:26:44
    02932 - Control Circuit for Brake Light in Trunk/Hatch Lid; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 244
    Mileage: 199590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.25
    Time: 13:25:20
    Подмогните советом!
    p.s. На столе починенная фара работает. Все LED_ы загораются и в режиме "габариты" и в режиме "стоп".
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как там предохранители поживают ?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Хороший вопрос. :)
    Стыдно признаться - но я еще не нашел достоверной инфы по ним на эту машину...
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Начни с осмотра всех в багажнике с правой стороны.
    Если найдёшь перегоревшие - меняй.
    В приложении то, что я собирал из мануала и ЕТКА.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    ELSA скачай,там всё есть и подробно.(какой,где и за что отвечает)
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Спасибо. Проверю.
    Скачал. Даже установил. Буду "копать"..
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    #1480 Guru, 28 июн 2017
    Странные немцы со своими электронными замутами..
    Вставил блок сегодня (так как уверен был, что лампа рабочая и думал искать что то другое) - и как ни в чем не бывало комп всё увидел и дал добро на поджиг ламп.
    Так что все работает. ..Чего ждать дальше уже и не знаю.
    Картинки тут набросал:
    https://www.drive2.ru/l/476781503104155734/
