A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Прочитай ошибки шнурком.
  2. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Ошибок нет(((
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    По климату может помочь адаптация заслонок - Базовые установки, 1-ый канал, насколько я знаю.
    Как вариант - тогда ошибка и вылезет, если одна из заслонок до конца не доходит или клинит, например.
  4. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Спасибо! Попробую!
  5. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Ещё бы с поворотником разобраться.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сегодня такую хрень на сервисе увидели - новый ручейковый ремень (Контитеч),поменянный буквально 500 км назад, весь "изгрызан" и в трещинах, рукой трогаешь - на руке черная пыль остается, как-будто он рассыпается. И выглядит как-будто проехал 300 тыс. км.
    Мастер в недоумении (я тем более). У него кроме версии что ремень "левый" вариантов больше нет. Ну еще как вариант, что на шкивах уже выработка большая,и типа ремень выгрызает. Но в это слабо верится,пробег не космический, да и вообще я такого на форуме не встречал,даже у кого пробег под 300
    Никто с таким не сталкивался? Отчего такое может быть?
    зы... и еще он говорит - на шкиве генератора вроде как должна обгонная муфта стоять,а у меня её нет. Но как-то же до этого машина проехала 160 тыщ. на старом оригинальном ремне. Что за "муфта", и должна ли она на моем моторе стоять?
  7. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    У меня на 2.7 обгонной муфты нет.
    А ремень фиг его знает. Может какой ролик подклинивает?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    На тди нет обгонной муфты на дорестайле. На рестайле не знаю...
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    С муфтой понятно
    А вот что с ремнем произошло,непонятно
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот это не понятно... А предыдущий ремень как выглядел?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Примерно так же, только получше раза в три (чуть заметные трещины, если его выгнуть наизнанку). Но он и прошел как минимум 160 тыс. , а не 500 км
  12. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    я бы ролики проверил
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как их проверить? Скидывать ремень и крутить\шатать? Их там два вроде? Один на натяжителе, другой просто ролик сам по-себе ?
    зы.. когда ремень меняли, крутили ролики, мастер про один из них сказал типа не очень хороший. Но он крутился нормально. Говорит, ерунда, в худшем случае начнет шумно работать когда-нибудь, тогда и поменяешь
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я тут подумал, может это не совсем подходящее определение - "трещины". Трещин там может и нет (ремень на машине стоит же), но вот что явно видно - это то что по всему ремню как-бы не хватает маленьких кусочков резины на выступающих бороздках\ручейках.
  15. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    На всякий случай подниму
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.017
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Демпфер проверь,который внутри приводного шкива на коленвалу.Он резиновый,может уже от металла отслаиваться стал и шкив перекосило.
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Именно перекосы очень часто являются фатальными для ремней. Даже незначительный перекос -это уже как правило повод для ремонта
  18. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    Внезапно перестал работать усилитель руля, ни чего не предвещало беды. Правда, у нас уже холодно -20 (но вроде терпимо), скидывал клемму, завел, а руль не крутится. До этого ни чего подозрительного не было. Что могло произойти? A6 C6 3.0 TDI 2008
  19. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Было так же когда провернуло шкиф - демпфер коленвала.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну шкив этот (или демпфер ? ) шатали снизу руками,вроде крепенький еще , нормальный
    Осталось понять,почему старый ремень прошел х.з сколько тысяч километров и еще ходил бы наверно половину от этого х.з., а новый превратился в г..но через 500 км . Вряд ли этот критичный перекос резко вдруг случился именно перед заменой ремня :shock:
    Думаю, надо наверно сначала другой ремень купить и поставить. Это дешевле,чем шкив коленвала. Если с Контиком не срослось,какой купить? Может Гейтс? Он такой же "волосатый" ( "замшевый" ) изнутри,как Контик,никто не знает?
