A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если что - ремень только Гетс ставить. Конти ГАУНО!
    На дизелях стоят обгонные муфты.
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня на дизеле, дорестаил, стоит обгонная муфта генератора
  3. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    На 1.9 и 2.0 стоят обгонные муфты а на 2.7 и 3.0 нет.
    Андрик78 нравится это.
  4. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    ребята,подскажите, сегодня ехал зогорелась герлянда абс, есп, большой знак тормозов, вобщем все тоже самое,что и было как то с изношенным ступичным подшипником, вот только на некоторое время отключился гур, потом резко включился на ходу. Заглушил,завел, все тоже самое, пока потихоньку доехал до дома, потухло все ,кроме есп, затем потухла и эта лампа. Пока прочитать ошибки нет возможности, но может кто сталкивался с похожим?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может это ремень приводной?
  6. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    А что хоть за авто?
    Какая-то просадка напряжения может.
    Клеммы посмотреть как затянуты.
    Если гур восстановился, то вряд ли ремень.
  7. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    2,7 тди 2008, вот сейчас во дворе завел, все жидкости проверил, руль до упоров покрутил, всё ок. Буду читать ошибочки на днях.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Там вроде 3 ролика, а у Серёги (Guru) вообще 4. И ролики нужно было менять. А ремень могло расхреначить, если он на одном из шковив с перекосом был.
    grigoremd нравится это.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А из-за чего он с перекосом мог встать? Как раз из-за ролика какого-нибудь ?
    Тогда получается,что старый ремень тоже "с перекосом" стоял, а прошел он 160 тыс.км. и выглядит лучше, чем новый после 400 км. Понятно,что перекос (если он есть) образовался какое-то время назад (а не самого рождения машины был), но вряд ли это произошло именно перед заменой ремня. Наверняка задолго до этого :shock:
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Написаля я это по опыту Сергея, он ставил ремень, вроде все хорошо было. Стал внимательно смотреть, а на одном из роликов ремень на одну полосочку смещен. Если бы не заметил, то ему тоже ремень расколбасило бы.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    При установке с первоначальным смещением ремня по ролику ремень или встал бы на место после прокрутки или совсем слетел бы. Сжевать могло ремень если он пытался по "уставшему" ролику постоянно сползать и краем тереться об шкив. Я так думаю...
    Или же вообще как то через жопу был вкорячен. (хотя я даже не знаю как это сделать).
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Вопрос такой.
    Периодически после долгово простоя иногда машина издаёт такой вот призвук детонации.
    (Видео не моё, слушать только звук...)
    Какого лешего?
  13. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    ребят ,а что после включения зажигания или глушения авто, под капотом что то квакает раз несколько? вихревые отключены, програмно и фишки сняты.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
  15. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Сейчас опять на ходу загорелась герлянда, тормоза,абс,есп,проехал 100метров и потухло всё кроме значка есп. И самое главное что руль стал легким на любой скорости, т.е. отключился сервотроник. Заглушил,завел всё ок, блютуз сканер показал ошибку Р0600, в инете нашел такую расшифровку P0600 Шина данных-привод: нет сообщения. Подскажите,что за привод, подшипник с абс или это как то связано с сервотроником или он всегда отрубается,когда неисправность связанная с колесами?
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    этот сканер не подходит; ищите нормальный
  17. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    р0600 он показал,а расшифровку я уже в инете нашел. Почему не подходит?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Показывает он туфту..
  19. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    а что покажет ваг ком, если активной ошибки уже нет?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если vagом не найдете - меняйте лягушку...
