A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    спасибо за ответы!
  2. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Лягушка, это концевик стоп сигнала?
  3. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Пацаны, разряжение в BBJ -0.6.
    Норм же вроде?
  4. AirCobe
    AirCobe Новичок
    5 ноя 2017
    9
    Нужна помощь! Сегодня загнал машину на мойку, выехал и заглушил, после чего машина не заводилась и был треск при зажигании примерно в области предов... Вот логи
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 01050003190F0020
    Код мастерской: WSC 02325 758 00200
    VCID: 2E59285EB953194EDC-807A
    2 Найдены неисправности:
    009525 - Выключатель стартера/зажигания
    P2535 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 87692 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.22
    Время: 21:06:52
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.83 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012371 - Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
    P3053 - 006 - коротк.замык.на массу/обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 87692 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.22
    Время: 21:07:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 91.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.83 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0010 0001
  5. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    По-моему, все просто. Негерметичность изоляции проводки при прямом попадании влаги или водяного пара привела к таким последствиям. Остаётся просушить в тёплом боксе и пробовать снова.
    Я б так сделал.
  6. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Всем привет,такая проблема,может у кого было похожее.В процессе езды перестают работать передние поворотники,круиз контроль.,задние работают нормально,передние моргнут и потухнут,во время езды стрелки могут упасть на ноль и опять включиться,иногда начинает как бы закусываать руль.При постановке на охрану встает не с первого раза а если и встает,то черз 45 секунд начинают моргать непроизвольно поворотники.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вчера завел машину,загорелся на приборке значок перечеркнутой лампы,вышел посмотреть - не горит лампа ксенона в одной из фар. Выключил\включил переключатель - лампа загорелась. Это что у меня начинает умирать - сама лампа или может блок розжига? (на прошлой С5 было такое,там подобным образом блоки умирали, правда ксенон не штатный был, китайский).
    Может есть тема отдельная по свету,ксенону,лампам и т.д.?
    зы... не знаю, связано это или нет,но этот глюк произошел после выезда из мойки
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня лампа умирала, так было. Даже скорее, на прогретую часто отваливалась, а постоит машина, заводишь - горят обе.
  9. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    90%, что лампа. Я сам сегодня менял лампу правую, тоже сдохла...На А6 лампа умирала иначе: сначала начала светить фиолетовым, а потом голубым цветом (первый раз такое наблюдал). На предыдущем субару ланкастер - как у тебя (то горит, то не горит).
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А есть смысл по одной менять их? Или лучше парами ?
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.016
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Лучше парами,оттенок со старой лампой может не попасть.Если это не парит,можно и одну поменять.
    Guru нравится это.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я менял парой.
    Guru нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    понятно
  14. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Онли парой. Я тоже обе заменил, хоть и написал, что правую...
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот еще такое дело
    В дождливую погоду или например после мойки авто как заводишь,в первые несколько минут начинают активно потеть окна (больше с водительской стороны). Включаешь обдув на климе, отходит
    Меня тут на сервисе "полечили",что это из-за фильтров салонных. Купи говорят новые,поменяем тебе. Фильтра я купил (на сервисе менять конечно не стал,300 рублей за 5 минут работы это слишком жирно),полез вчера менять, но старые оказались нормальные (ни пуха,никаких листьев и прочего как в инете показывают,не было, чуть-чуть пыли выбил об стену и назад поставил).
    Я сам думаю, что это влага стоит в моторном щите из-за забитой дренажной резинки. И её оттуда печка в салон тянет. С пассажирской стороны я эту резинку вырвал (была забита вся илом),а как раз с водительской не могу её найти
    Как думаете? Верная моя версия или все-же поставить новые фильтры?
    Просто у меня давно на А4 тоже адски потели стекла, я только потом узнал про этот дренаж, залез а там вода стоит сантиметров на 10. Слил воду и больше никогда ничего не потело независимо ни от каких фильтров
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У нас еще есть дренажное отверстие справа от вентилятора печки. Нужно снять крышку, закрывающую всю эту нишу (под щетками) там у меня бассейн был. Прочистил, литра 3 вылилось.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чёт вообще не могу понять,где это?
    я вырывал резинку,которая под сиреной сигналки прячется
    это не оно ?
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я не знаю где у тебя сирена.
    Большая пластиковая крышка, которая закрывает пространство под щетками, где бачок тормозухи, вентилятор печки... там, рядом с корпусом вентилятора, в углублении есть дренажное отверстие. С правой, по ходу движения, стороны.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну походу мы про одно и то же место говорим (я там уже чистил)
    штатная сирена
    подозреваю,что там же где и у всех
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня нет такой.
