A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Устал, я постоянно с ноутом в машине ездить. Из-за постоянных проблем с рулевой колонкой.
    Суть проблемы в том что машина не реагирует на ключ. И машину не завести. Чтобы её оживить нужно зайти в 05 блок и стереть ошибку 00288 — Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
    Задумался о замене самой колонки вместе с блоком. БУшные от 5тр., при этом новые от 50тр. Тут возникает вопрос.
    Нужно ли при этом снимать защиту компонентов или просто нужно запомнить кодировку старой колонки?
    Етка пишет так:
    "Осторожно!
    l Только при замене рулевой колонки необходимо:
    l Предварительно считать информацию о версии программного обеспечения блока управления бортовой сети -J519- при помощи тестера -VAS 5051 B-. "
    Информации по этому поводу нигде не нашел(((
  2. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Подскажите может кто сталкивался? 3.0 тди кваттро 2010г.в.Незнаю на что грешить! Месяц назад доливал в коробку литр( так и не понял куда оно могло дется, полная замена была 25т.км. назад) все абсолютно сухо везде было!) Две недели назад менял в двигателе, обратил внимание на коробку и все придегающее, все сухо было! Сегодня заехал на подъемник по колодкам посмотреть, увидел что раздатка или как её там правильно..... в масле и течет с сапуна! Уровень открутил, масло течет, но не стал ждать пока остановится, прозрачное с красно желтым оттенком!
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Проверка уровня при каких условиях проводилась?
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Раздатка,на вашей машине?Постарайтесь выразиться точнее.
  5. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    На платформе для сход- развала!
  6. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Межосевой диф. между акпп и карданом
  7. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Всем здравствуйте. Подскажите мож где мелькала данная тема! Ситуация такая- при движении в машине дубак. На улице -10, в машине терпимо ( датчик температуры показывает 60 градусов). На улице -15, в машине не жарко (датчик температуры показывает 55 градусов).На улице -20, в машине не жарко (датчик температуры показывает 55 градусов). При минус -30 вообще ахтунг. Месяцем ранее была произведена установка Вебасты, может и они что там напутали. хз надо как-то разбираться.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А как себя чувствует термостат?
    Не должна температура падать.
  9. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Сегодня полезу в Эльзу смотреть где он находится. В декабре Вебасту ставил, вот и гадаю, не установщики ли что напортачили.
  10. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Чисто теоретически, возможно
  11. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Был сегодня в профильном сервисе! Слили грамм 300-400 масла из раздатки до уровня! Масло прозрачное с красноватым оттенком, присутствует запах трансмиссионки.В коробке масло в уровне!Перелить самому уровень в раздатку помойму не реально! Подозрения пока на сальник между коробкой и раздаткой!Пока оставили как есть! Все помыли! Покатаюсь недельку, посмотрим уровень! Но переживаю за качество масла в раздатке, думаю заменить на новое! Может кто сталкивался с такой проблемой!
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если туда трансмиссионка лезет, то так и торсен убить можно.
  13. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    #1773 Nitrovod, 23 янв 2018
    Подождите! Давайте расставим все по местам! Где что стоит и как правильно называется, какое где масло должно быть залито!У меня сопливит " механизм" между АКПП и карданом,масло скапливается на кранштейне в виде паука!Там по мойму и должна быть трансмиссионка!Подозрения как раз на то, что масло с АКПП давит в этот "механизм"!
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    То место куда присоединяется кардан, это торсен. В торсене свое масло, совсем отличное от жидкости ATF. В торсене всего 0.5 литра масла. Вот темка была.
  15. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    Вот спасибо! Уже что- то! Отсюда вылезает более конкретный вопрос: откуда в торсене излишки масла в 300- 400 грамм?
  16. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Более конкретно задавал тебе вопрос, "как проверяли уровень в коробке?" Сразу под твоим сообщением
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Если масла в коробку лишнего залили, то теоретически оно могло в торсен попасть через сальник
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    В Васе можно посмотреть уровень сигнала брелка, если меньше 170 , то что то с приемом-передачей ( брелок, антена, хз)
  19. Nitrovod
    Nitrovod Новичок
    25 окт 2017
    23
    Костромская обл.
    На подъемнике, при температуре коробки 40-60°
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ставь машину(ездить нельзя)....если нет желания покупать новый торсен.
